07 novembre 2026 à 23:17:55
Auteur Sujet: [Circuit huile] Filtre a huile  (Lu 28673 fois)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« le: 27 mai 2009 à 11:38:50 »
Bonjour a tous  :coucou :coucou
Je suis  nouvelle sur ce forum...Je viens d' acheter un zafira A 2.2ldti de 2002 et j'aurrais voulu savoir ou se trouve le filtre a huile. J'ai ma petite idee mais avant de faire une boulette je preferais en etre sur..
Si vous pouvez mettre des photos se serait cool
Merci et a bientot :bye
Re : [Circuit huile] Filtre a huile
« Réponse #1 le: 27 mai 2009 à 12:34:02 »
le filtre est devant,accessible par le haut du moteur et il est sous une cloche en plastique noire.
Hors ligne bendelf
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #2 le: 27 mai 2009 à 14:53:43 »
voici une photo avec emplacement des filtres a air, huile et gazoil ...
Hors ligne BB21
« Réponse #3 le: 27 mai 2009 à 17:26:57 »
C'est bien ce queje pensais, merci beaucoup de vos reponses.
 :bye :bye
Hors ligne bendelf
« Réponse #4 le: 27 mai 2009 à 17:36:35 »
Y're WELCOME !!!
ronny52100
« Réponse #5 le: 27 mai 2009 à 18:19:14 »
c'est une douille de combine qu'il faut pour l'ouvrir..?j'ai limpressions que sur mon moteur celui ci est vajhjement plus bas mais bon
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #6 le: 27 mai 2009 à 21:00:18 »
douille de 36 et il faut une ralonge
Hors ligne bendelf
« Réponse #7 le: 27 mai 2009 à 21:39:50 »
cette douille de 36 mm hexagonale ce trouve facilement chez norauto ou feu vert 5 euros piece environ.
Ne cherche pas dans une boite a douille tradutionnelle elle s'arrete a 30 mm, au dela c'est considerer comme clé CAMION !!!
Attention tiens le fut (le corps) du filtre quand tu devisse la cloche (le couvercle) car tout est en plastique donc fragile, devisser le moteur tiede de préférence.
Mais les macanos de FO seront de meilleurs conseils , surtout pour redemarer apres le changement de filtre a gasoil !!!    :ave
Voili voilou !!
« Réponse #8 le: 27 mai 2009 à 22:03:12 »
pas besoin de tenir la cloche de filre.c'est solide.
pour le serrage c'est pas la peine de frcer comme un sagouin.des que ça bloque c'est bon.
« Réponse #9 le: 27 mai 2009 à 22:16:56 »
je rajoute bien repérer l'emplacement des 2 joints et bien les changer.
Hors ligne BB21
« Réponse #10 le: 27 mai 2009 à 22:41:52 »
A oui j'avais oublier, sur le zafira , apres le changement du filtre a gasoil comment faites vous le reamorcage du gasole??
« Réponse #11 le: 27 mai 2009 à 22:49:15 »
si tu as du nettoyant injection genre le kent qui est vendu chez opel,tu remplis ton filtre et tu refermes.le demarrage est rapide ensuite.sinon,il faut tirer sur le demarreur.
Hors ligne BB21
« Réponse #12 le: 27 mai 2009 à 23:09:49 »
 :reflexion :reflexion y a pas d'autre solution???
« Réponse #13 le: 27 mai 2009 à 23:10:55 »
bah non! :bah
Hors ligne BB21
« Réponse #14 le: 27 mai 2009 à 23:11:52 »
ben on essaiera
 :bye :bye
« Réponse #15 le: 27 mai 2009 à 23:35:02 »
 rempli au max de gasoil débranche ta sonde de ldr avec le préchauffage au max çà démarre mieux mais tu auras un défaut après mémoriser.et tu rebranche aprés.
Hors ligne BB21
« Réponse #16 le: 28 mai 2009 à 19:55:17 »
pendant que j'y suis quelqu'un a un topic sur demontage des bougies de prechauffages???
Hors ligne red_dragon
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2005
  • Motorisation: 2.2 dti Design Edition 125 Chx
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #17 le: 28 octobre 2011 à 15:02:21 »
un liqui moly ca va aussi? on met tout le flacon dans le filtre?
