30 octobre 2026 à 09:04:35
Auteur Sujet: [CD500 - DVD800 - 600SD / 900SD - Bluetooth] téléphones compatibles  (Lu 422580 fois)
Hors ligne stephane67800
  • Pays: es
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05/2011
  • Motorisation: 160 Ecoflex
  • Véhicule: Insignia 5p Connect Pack
Re : [CD500 - DVD800 - 600SD / 900SD - Bluetooth] téléphones compatibles
« Réponse #500 le: 20 juillet 2014 à 09:06:10 »
Windows 8.1
Bonjour à tous,  mon téléphone Nokia 630 équip" de Windows 8.1 fonctionne parfaitement et pour faire suite à la récente conversation, je n'ai aucun probleme de son et tout fonctionne parfaitement au niveau du bluetooth
 :bye :bien
Hors ligne noli
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/05/2011
  • Motorisation: 2.0T 220
« Réponse #501 le: 01 août 2014 à 22:15:28 »
Bonjour à tous, :coucou
nouveau propriétaire d'une insginia, j'ai testé avec succès mon Blackberry (si si, il en reste des blackberry !!).
C'est un 9720, et quasiment tout fonctionne, à part les sms et l'affichage du niveau de batterie.
J'ai mis à jour le fichier sur Google.
Hors ligne guy77240
  • Motorisation: 2000cdti 163 BVA
  • Véhicule: insigna Cosmo pack
« Réponse #502 le: 07 août 2014 à 16:06:33 »
J'ai un LG G2 depuis qques temps
Réussi à le connecter dans l'INSIGNA après quelques essais mais  :ranting :ranting je n'ai pas réussi à avoir le répertoire
je reçois mains lib :thumbupres sans soucis mais pour appeler il faut s'arrèter et composer le N° :grrr
quelqu'un a t il réussi?
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #503 le: 07 août 2014 à 18:16:52 »
Attention à l'autorisation de partage du répertoire et il est préférable de mettre le répertoire sur le téléphone :wink
Hors ligne guy77240
« Réponse #504 le: 08 août 2014 à 09:11:33 »
PCG@MER
Le répertoire est dans le portable me semble t il et n'est jamais stocké par la voiture.
A moins que je me trompe, pour le lire ( quand ça marche!!!) il faut:
Une voiture, et un portable préalablement appairé  en Bluetooth donc le répertoire n'est partagé qu'avec le propriétaire non?
Mais la en fait c'est justement ce partage qui ne ce fait pas entre l'insigna et le LG G2.
Hors ligne noli
« Réponse #505 le: 08 août 2014 à 11:27:02 »
C'est pas dans les options bluetooth de ton portable que tu paramètres ce que tu autorises à partager ou non ?
Hors ligne guy77240
« Réponse #506 le: 08 août 2014 à 16:49:26 »
oui noli
mais même en le faisant la voiture ne le lit pas!!!
Je cherche qqun qui ai réussi le couplage total entre insigna et LG G2.( tel + répertoire).
Hors ligne PCG@MER
PCG@MER
Ce que je voulais dire, c'est que ton répertoire doit être sur ton téléphone et pas dans ta SIM.
Le module de l'insignia lit difficilement dans la SIM alors que directement dans le portable le partage est plus facile.
Ensuite, il faut un peu de temps pour avoir les commandes complètes du téléphone avec la voiture, le temps que le partage des données soit fait complètement.
Ca peut prendre plusieurs minutes. Certains mobiles sont plus puissants que le système d'exploitation de l'insignia.
De même je vois que tu possèdes à priori, une insignia de 2009... Certains mobiles ne sont pas pris en compte  par les anciens OS de l'insignia, car trop récents.... on l'a constaté à plusieurs reprises sur ce topic.
C'est peut être ton cas :bah
Pour en être sûr, change de mobile et essaie avec un plus ancien... Si tu as les commandes complètes, c'est que ton LG est trop récent pour ta voiture :bah
Hors ligne guy77240
« Réponse #508 le: 12 août 2014 à 12:02:56 »
Merci PCG@MER
Oui j'avais déjà eu le problème avec mon ancien tel  un Samsung  Ace
De ce fait j'ai fait faire a la concession  une mise a jour du logiciel du poste radio et j'avais retrouvé usage du tél et de l'agenda.
Sur le LG G2 il n'y a par de mémoire externe donc je suppose que seule la mémoire du tel peut stocker le répertoire donc en principe tout devrait aller!!!
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #509 le: 12 août 2014 à 14:13:09 »
Bonjour Guy
Ton téléphone à une mémoire interne c'est sûr mais la carte SIM fait aussi office de mémoire interne.
Donc il faut que tu transfère ton répertoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et que tu utilises seulement la mémoire du téléphone pour afficher le répertoire (sinon tu auras des doublons). Tout cela se fait depuis le téléphone et cela te permettra d'optimiser les chances que cela fonctionne dans ton véhicule...
C'est ce que PCG voulait te faire part !!  :bien
Aussi lors de l'appairage sur l'insignia il faut penser à valider l'autorisation automatique de transmettre le répertoire. En fait au moment de valider l'appairage sur ton téléphone il faut cocher la petite case...
Moi avec mon S4 ca marche aussi bien que mon vieux galaxy S donc je pense que ca marchera aussi pour toi !!
Bon courage !  :icon_wink
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
Hors ligne PCG@MER
Merci PCG@MER
Cool si la concess a pu te faire une MàJ :bien ce n'est pas toujours le cas :bah
Hors ligne guy77240
« Réponse #511 le: 19 août 2014 à 09:19:43 »
PCG@MER  et  Machinoliv
merci de vos interventions: certes le logiciel a été mis à jour, mais le problème de non prise en compte du répertoire pour
 le LG G2 ne se fait pas.
Machinoliv je confirme que mon répertoire est intégralement et uniquement sur le mémoire interne du tel, j'espère qu'il ne soit pas nécessaire qu'il soit sur les deux à cause des doublons que cela devrait créer :mur
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #512 le: 19 août 2014 à 16:59:46 »
Je pense que ton tel est trop puissant pour ta titine :bah
Hors ligne guy77240
« Réponse #513 le: 19 août 2014 à 20:15:39 »
Après vérif j'ai changé la désignation de ma titine il semble que nous ayons
la même si elle est Gris Titane c'est complet.
Le téléphone me va bien c'est donc la titine qu'il faut changer :thumbup
Hors ligne PCG@MER
Je te vois venir.....j'aime bien le gris.....  chez les autres :dents
Hors ligne guy77240
« Réponse #515 le: 29 août 2014 à 17:42:31 »
  :coucou   Il n'y avait aucune malice dans ma réponse.
J'avais juste mis au début un profil approximatif  et en le relisant
j'ai vu que nous avions probablement la même charrette  :marteau (sauf la couleur).
Pour mon problème de téléphone il semble qu'il n'y ai ici personne qui ai
une insigna et un tél LG G2  c'est bien dommage.......pour moi surtout.
Hors ligne PCG@MER
J'en déduis que ce n'est toujours pas réglé :bah
Hors ligne guy77240
« Réponse #517 le: 30 août 2014 à 09:33:47 »
Ben malheureusement non, toujours en mode 50% :lyderic
Je reçois les appels (c'est quand même le minimum)
mais pour appeler de ma toto il faut que je me gare ( comme au moyen âge)
La seule issue c'est l'arrivée sur le forum d'un Opeliste Insignatomane avec un LG G2........chez qui cela fonctionne. :welcome
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #518 le: 30 août 2014 à 09:54:48 »
Je n'ai malheureusement pas d'LG G2 mais j'avais le même souci avec un Xperia Z1 sur une Insignia de 2009.
Malheureusement il a fallu attendre une mise à jour Android pour que ça refonctionne :bah
Hors ligne guy77240
« Réponse #519 le: 30 août 2014 à 10:21:50 »
merci,
Egalement avant j'ai eu un Samsung Galaxy ace même problème jusqu'à la mise à jour du logiciel de poste radio par Opel
après c'est quand il voulait  :mur mais répertoire présent dans 80% des cas alors c'était toujours ça :ave
Hors ligne Natan
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/11/2009
  • Motorisation: Cdti 130
  • Véhicule: Insigna sport tourer
« Réponse #520 le: 03 septembre 2014 à 13:18:10 »
Bonjour, moi je n'arrive pas a me connecter, j'ai une insigna sport tourer 2009 et j'ai un iphone 5s, si quelqu'un peut m'aider, je prend :icon_biggrin
merçi
Hors ligne PCG@MER
Re : Re : [CD500 - DVD800 - 600SD / 900SD - Bluetooth] téléphones compatibles
« Réponse #521 le: 03 septembre 2014 à 20:38:44 »
merçi
Je t'ai répondu ailleurs :dents
Donc je le disais, les tph récents ont du mal à être compatibles avec les OS des anciennes insignia
Hors ligne lapaye
  • Motorisation: 2.0 Cdti 160
  • Véhicule: Insignia Cosm Pack
« Réponse #522 le: 11 septembre 2014 à 13:27:05 »
Marque : Nokia
Modèle : Lumia 800
Compatible : oui
Hors ligne jeslop
    • jeslop
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/04/2012
  • Motorisation: 1.6 Dturbo
  • Véhicule: OPEL insignia grand sport
« Réponse #523 le: 20 septembre 2014 à 11:11:40 »
MARQUE : LG
MODELE : LGD315
REPERTOIRE NON
J'avais un Samsung galaxy ace pas de soucis , j'avais paramétré toute mes commandes vocales qu'il a gardé avec le LG mais pas d'affichage du répertoire et oui du journal d'appel
Jésus Lopez Consultant informatique
43 ans marié 2 enfants
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 1.6D 136Ch
Innovation + pack hiver
Hors ligne jeslop
    • jeslop
« Réponse #524 le: 21 septembre 2014 à 16:07:27 »
Pour rendre compatible tous vos téléphones avec vos opel , il suffit d'installer une application Bluetooth différentes sur vos smatphones.
exemples: Bluetooth phonebook ( à paramétrer en auto) ou Bluetooth auto. ( moi j'ai mis les deux)
Par magie le répertoire fonctionne très bien et vous pouvez donc reparamétrer les commandes vocales...
Voila LG D315 devient compatible et ça doit fonctionner avec tous les téléphones
