02 novembre 2026 à 16:06:48
Auteur Sujet: [CD500 - DVD800 - 600SD / 900SD - Bluetooth] téléphones compatibles  (Lu 423040 fois)
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [CD500 - DVD800 - Bluetooth] téléphones compatibles
« Réponse #250 le: 04 septembre 2010 à 07:32:34 »
 :coucou Xenodora et bienvenue sur FO
Malheureusement tous les téléphones ne sont pas compatbiles et même si un type de htc fonctionne certains autres ne fonctionneront jamais...
Pourquoi ? c'est la question  :reflexion C'est comme avec deux pc identiques, certains périphériques fonctionneront sur l'un mais pas sur l'autre malgré une configuration identique  :bah
A contrario tu peux tester ton bluetooth avec un autre téléphone compatible et plus ancien au moins tu sauras déjà si ton bluetooth fonctionne correctement.
De même, comme on l'a précisé plus haut, assure toi que ton répertoire se trouve dans ton téléphone et pas dans ta carte sim. Ca permet une lecture plus facile par le système bluetooth.  :thumbup
Tiens nous au courant de l'évolution de la situation et n'hésite pas à te présenter ainsi que ta voiture dans la section appropriée si le coeur t'en dit  :jap
Hors ligne stephy_68
« Réponse #251 le: 04 septembre 2010 à 12:36:27 »
PCG, lis correctement les messages ... car il a bien mis son répertoire sur le téléphone  :dents
 :icon_wink
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #252 le: 04 septembre 2010 à 16:25:49 »
 :icon_wink
C'est exact ... :dents
Par contre, Xeno, assure toi également que tes sécurités sont désactivées et permettent un accès total au téléphone genre "sim distante" "téléphone visible" etc...
Il te faut aussi trouver la bonne config de ton téléphone...
J'ai appris récemment que certains autres accessoires genre gps, télépéage ou tout ce qui fonctionne avec bluetooth, font interférence avec certains systèmes de détection ...  :wacko
Hors ligne Xenodora
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.09.2010
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« Réponse #253 le: 10 septembre 2010 à 21:47:10 »
Salut à tous,
Merci pour vos réponses.
Je vais encore faire des tests, (avec le boulot actuellement je n’ai pas encore eu trop le temps) mais j'ai fait plusieurs tentatives de reconnaissance et, chose extrêmement bizarre,  il est arrivé à reconnaître le contenue de mes contacts 2 fois, l'espace de 10 secondes, avant de les perdre à nouveau…  :blink
Je n'ai pas encore redémarré mon mobile depuis mes tests, je vais donc le faire et surtout faire un test avec un autre téléphone. On verra déjà bien ou se situe le problème.  :bah
Michel Joray
MERVA OPC 2008 & ASTRA TURBO SPORT 2010
Hors ligne dreadace
« Réponse #254 le: 12 septembre 2010 à 00:18:58 »
Salut a tous
Alors d'aprés mes recherches la compatibilité des téléphones doit avoir un rapport avec les profils bluetooth utilisé d'une part part le module bluetooth du véhicule et du téléphone d'autre part.
Il existe des tonnes de profils différents et par exemple la plupart des téléphones Nokia utilise SAP ou RSAP (remote sim access profile) profil d’accès sim a distance qui permet semble t'il une utilisation complète des fonctions de téléphonie avec le DVD800
L'Iphone utilise A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Profil de distribution audio avancé
J'aimerais donc connaitre les profils utilisés par le DVD800 si quelqu'un a des infos....
Il suffira de déterminer ensuite quel téléphone gere quel profil pour connaitre a l'avance les possibilités de la connexion bluetooth.
J'aimerais aussi savoir si les profils que peut utiliser un téléphone sont déterminés par le materiel ou le logiciel donc la aussi je continue ma recherche
« Réponse #255 le: 13 septembre 2010 à 12:10:07 »
Salut à tous,
celà arrive avec certains téléphones non compatibles  :bah
j'ai moi-même un LG600 qui faisait la même chose avant une Màj de OPEL.
depuis, celà marche mieux, mais pas à 100 %. Il arrive encore qu'il se déconnecte au bout de 10s (environ) ; c'est aléatoire.
Une seule solution, en changer  :ange
Hors ligne Xenodora
« Réponse #256 le: 13 septembre 2010 à 12:51:10 »
Alors en redémarrant mon mobile j'ai effectivement accès maintenant à certain contact. Mais Apparemment il les prend à la racine et ceux qui sont classer dans des rubriques (Amis, famille, etc...) il ne les voit pas... donc soit je laisse tomber les rubriques soit je remets l’ensemble des contacts sans classement !
C'est déjà mieux... Par contre je peux toujours rêver pour les SMS mais bon, je vais me faire une raison et me dire que mon HTC Hero n'est pas l'incarnation même de la compatibilité avec mon DVD800...
Merci pour vos divers remarques et si j'ai du nouveau je viendrais vous tenir au courant !
Moral de l’histoire : il faut redémarrer son portable plus souvent qu’une fois par mois pour faire ce genre de test (C’est pas du Windows tout pourri certes… mais sans reboot régulier le résultat est le même !)  :mur
Michel Joray
Hors ligne DOUDOU
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/12/2013
  • Motorisation: 163 CV CDTI
  • Véhicule: insignia COSMO PACK 163 CDTI BVA
« Réponse #257 le: 19 septembre 2010 à 11:01:18 »
Sur mon précedent ZAF, Opel n'a jamais réussi à faire fonctionner le Bluetooth. Ils ont tout changé, même le bus de cable de la radio vers l'antenne. Il semble qu'Opel soit en retard sur les dernières version de Bluetooth.
J'ai un blacberry storm2. Quelqu'un sait si il est compatible avec le dvd800?
7 éme OPEL livrée... Un vrai Fan
Insignia Cosmo Pack  163 - BVA - VERSION 2013
8 ème OPEL en commande
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 136 ch BVA
Hors ligne vincent-be
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/05/2009
  • Motorisation: 130 Cv (@194 Cv)
  • Véhicule: Opel Insignia 2.0 Cdti
« Réponse #258 le: 27 septembre 2010 à 16:34:11 »
Voici ma pierre à l'édifice :
Marque : Samsung
Modèle : Galaxy S (i9000) - Android 2.1
Compatible : non
Après la procédure de jumelage, l'appareil est reconnu et s'affiche sur mon DVD800 mais je ne peux pas lire le répertoire. Après quelques secondes ou quelques minutes selon les cas, il affiche "téléphone non disponible". Est-ce dû à Android 2.1 ou au Bluetooth 3.0 du téléphone, je ne sais pas.
J'espère que le passage à android 2.2 et/ou une mise à jour Opel pourra résoudre le problème.
Mon précédent téléphone était parfaitement compatible avec accès au répertoire... ça me manque !
Marque : HTC
Modèle : Touch - Windows mobile 6.0
Compatible : oui avec accès au répertoire
NB : j'ai mis à jour le Google doc.
a+
Vincent
Hors ligne juju31
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2009
  • Motorisation: cdti 130 ch
  • Véhicule: insignia cosmo pack noire
« Réponse #259 le: 14 octobre 2010 à 16:40:34 »
salut les insignistes!
avec le X10 de sony ericsson le répertoire est incomplet.
Seul les numéros sur sim ne fonctionnent pas.
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #260 le: 14 octobre 2010 à 17:56:54 »
Je dirai "normal" pour la Sim... on s'est rendu compte qu'il valait mieux avoir ses numéros sur le tph plutôt que sur la sim ... le bluetooth en zappe ou ne les lit carrément pas .. :bah
Hors ligne DOUDOU
« Réponse #261 le: 16 octobre 2010 à 12:39:20 »
 :coucou :coucou
Salut à tous
BLACK BERRY STORM 2:
 ok
REPERTOIRE OK AUSSI
Hors ligne DOUDOU
« Réponse #262 le: 17 octobre 2010 à 12:53:10 »
compatible aussi avec SONY ERICSSON C905I
BLUTHOOTH + REPERTOIRE
« Réponse #263 le: 18 octobre 2010 à 10:03:21 »
Super Bizarre ! Mon problème avce le Samsung Galaxy S est résolu depuis quelques jours. Je n'ai pourtant touché à rien, je suis toujours sous Eclair 2.1 et maintenant j'ai à nouveau accès à tout (répertoire, historique) et il reste connecté. Donc c'est possible mais comment ?  :blink
« Réponse #264 le: 18 octobre 2010 à 12:16:13 »
bonne nouvelle, en tout cas !
as-tu fait une visite chez un concessionnaire ? si c'est le cas, il a peut-être fait une mise à jour  :bah
PS : que penses-tu de ce téléphone ?  :biere
Hors ligne yoil
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/08/2009
  • Motorisation: 130 cdti
  • Véhicule: 4 portes cosmo pack
« Réponse #265 le: 14 novembre 2010 à 20:20:46 »
Slt,
Nokia  N95 8go ---> OK
       Répertoire ---> NON ----> OUI  avec logiciel de nokia (dsl pas vue les postes qui en parlés avant )
Hors ligne goose
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05/2009
  • Motorisation: CDTI 130CV
  • Véhicule: Insigna Sport
« Réponse #266 le: 16 novembre 2010 à 08:31:40 »
Bonjour à tous...
Le nokia Xpress music 5530 est compatible pour tout. J'ai mis le fichier à jour...
Bonne journée à tous  :icon_razz :icon_razz
Hors ligne bilou6969
  • Date de 1ère mise en circulation: NOVEMBRE 2010
  • Motorisation: 2LCDTI 130 CH ECOFLEX
  • Véhicule: INSIGNA SPORT TOURER
« Réponse #267 le: 23 novembre 2010 à 15:34:13 »
bonjour a tous
j ai un samsung gt s5230 et celui ci ne me permet pas de disposer de toutes les options.
en effet il fonctionne seulement comme un kit main libre ou il est seulemnt possible d émettre desappels et de disposer du répertoire.
par contre pour recevoir des appels pas possible.
je me suis renseigné aupres de samsung et d apres eux je dois faire une maj du systeme bluetouth de la voiture  mais elle est neuve(nov 2010)
INSIGNA ST COSMO 130 CH ECOFLEX+KIT OPC+JA 20 POUCES
Hors ligne DOUDOU
« Réponse #268 le: 23 novembre 2010 à 16:35:14 »
bonjour a tous
Surprenant comme situation... :reflexion :reflexion
Généralement soit ça marche totalement, soit pas du tout ou alors on n'a pas accés au répertoire... :bah :bah
Mais pouvoir emettre des appels, lire ton répertoire et NE PAS POUVOIR RECEVOIR D'APPEL, c'est trés surprenant... :reflexion
Essaie de jeter un coup d'oeil dans les paramétres des périphériques associés au téléphone. Souvent il y a un menu avec Option / service. Une mise à jour est parfois utile. Chaque périphérique a ses propres options associés: kit main libre, Oreillette, Diffusion Radio, Telecommande... etc...
Sinon il se peut que le kit bluetooth déconne... :reflexion
Bon courage
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #269 le: 23 novembre 2010 à 20:51:37 »
bonjour a tous
Pareil pour moi avec le Player One ... impossible de recevoir des appels .... aucune commande au volant  ... j'appelle depuis le téléphone et c'est le seul contact bluetooth possible pour avoir la conversation dans les enceintes .... :bah :bah
Hors ligne gfx_932
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/11/2010
  • Motorisation: ESSENCE 1.6 TURBO - 180CV
  • Véhicule: OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER COSMO PACK
« Réponse #270 le: 26 novembre 2010 à 22:14:44 »
J'ai essayé mon Iphone 3G avec IOS 4.2.1 (dernière mise à jour) en branchant sur le port USB. Ma ST récemment achetée ne fonctionne pas car pas accès aux chansons. Avez-vous le même problème ?  :reflexion
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #271 le: 27 novembre 2010 à 09:01:46 »
regarde plus haut mais il semble que certaines versions de l'iphone ne soient pas toutes entièrement compatibles avec l'insignia  :bah
Hors ligne gfx_932
« Réponse #272 le: 27 novembre 2010 à 12:24:37 »
Après avoir bien lu correctement vos posts, je suis allé vérifier en désactivant le bluetooth. Miracle, ma ST reconnait enfin mon Iphone 3G via USB. J'ai pu profiter de mes chansons préférés sans utiliser le dvd.  :dents
Par contre, plus de bluetooth donc pas de téléphone main libre dans la voiture.  :ranting
C'est bizarre comme fonctionnement vu que c'est un usage différents pour chaque interface.  :reflexion
Hors ligne gfx_932
« Réponse #273 le: 28 novembre 2010 à 11:28:39 »
Si j'active le bluetooh, mon iphone 3g est reconnu et j'accède aux répertoires des contacts.  Par contre, pas d'accès aux chansons en mode ipod via USB.  :reflexion
Du coup je désactive le bluetooth pour accéder à l'ipod.
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #274 le: 28 novembre 2010 à 12:44:31 »
Erf c'est plutôt chiant ca ..... je te dirais ce que ca fait dans mon astra dés que je la reçoit. Par contre je suis resté en IOS 3.1.2 sur mon iphone, trop de problème, de bug et de lenteur avec les versions supérieures...
