31 octobre 2026 à 17:54:47
Auteur Sujet: [Radar de recul] Question sur la pose.  (Lu 8956 fois)
Hors ligne bichon37000
« le: 14 mai 2009 à 07:22:11 »
bonjour a tous,ca y est le week end du 23 mai je me lence je monte un kit de radar de recul sur mon zafira design edition.je voulais savoir si quelqu un l avait deja fait sur ce meme vehicule,et si oui,pouvez m envoyer quelques photos et quelques conseil pour voir ou perceret pour le montage,et aussi j ai vu qu il fallait percer aussi le renfort derriere le pare choc,est ce vrai?merci d'avance a tous.
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : [Radar de recul] Question sur la pose.
« Réponse #2 le: 14 mai 2009 à 17:48:26 »
bonjour,merci pour les liens par contre je l avais deja vu,mais moi je voulais savoir le montage sur un zafira design edition,et moi sur le lien il y a quelques photos que je n arrive pas a ouvrir,mais merci quand meme j ai deja vu le principal.
« Réponse #3 le: 14 mai 2009 à 17:57:47 »
Salut , pour info sur mon zaf les orifices était déjà prévus  ...
 regarde la dessus aussi il y a des infos ....http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=6669.msg131658#msg131658
« Réponse #4 le: 14 mai 2009 à 18:05:00 »
Sur tous les zafs les trous sont prévus ...
Deplus lorsqu'on achète un attelage ( sauf si on prends un made in taiwan par des petits chinois) y a une notice explicative fortement explicite et bien faite  :bien
sebt85
« Réponse #5 le: 16 mai 2009 à 20:44:27 »
Salut Bichon37000
Pour ma part, Je n'ai pas eu de souci pour monter un radar de recul.
Pour répondre à tes questions, tu as juste le pare-chocs à percer et le plastique qui ferme l'orifice prévu pour le passage du câble dans le coffre (à côté de la vis pour la roue de secours). Et, je n'ai percé aucune partie métallique.
Ci joint quelques photos.
« Réponse #6 le: 17 mai 2009 à 10:55:56 »
merci pour toutes c'est info,par contre j ai entendus dire qu il ne fallait pas le mettre a n importe qu elle hauteur.
je voulais moi aussi le mettre a cet endroit la mais sur le net j ai vu qu il fallait le mettre a 45 cm du sol.
donc est ce que ton systeme fonctionne bien,parce que je voudrais le mettre ici moi aussi,parce que je trouve que cela fait plus propre.
merci d'avance.
sebt85
« Réponse #7 le: 17 mai 2009 à 11:34:46 »
Sur la notice de mon système, il est également noté de les mettre à 45 cm de hauteur et à 45 cm les uns des autres. S'il te dises 45 cm c'est pour éviter les interférences avec le sol ou avec un autre capteur à la distance de 1.2m (début de la détection).
Si tu regardes bien, l'emplacement est situé aux environs de 41-42 cm de haut mais l'inclinaison du pare choc à cet endroit est tourné vers le haut.
Et pour ma part, ce n'est pas avec le sol que j'ai eu le plus de soucis mais avec les deux capteurs aux extrémités qui font interactions avec ceux d'à côté (distance = 41 cm).
J'ai mis pratiquement deux mois à trouver le bon réglage des supports des capteurs. Ils ne sont pas plan ce qui permet d'orienter le capteur par rapport au pare chocs.
Depuis 10 mois, je n'y ai pas touché et le système fonctionne à merveille.
Séb
« Réponse #8 le: 17 mai 2009 à 12:02:02 »
salut sebt85 je te remercie pour ta reponse aussi rapide,et je crois que je vais le mettre au meme endroit que toi,et encore merci pour les photos :bien
« Réponse #9 le: 17 mai 2009 à 12:07:59 »
resalut sebt85 je voulais savoir si tu pouvais me montrer comment tu avais reglé tes capteurs,merci d'avance.
sebt85
« Réponse #10 le: 17 mai 2009 à 20:14:39 »
Pour les capteurs du centre, il faut les orienter vers le haut.
Pour ceux des côtés, il faut les orienter vers l'extérieur du véhicule et en même temps vers le haut. (voir petite flèche rouge sur photo)
Séb
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
« Réponse #11 le: 17 mai 2009 à 20:55:35 »
tu aurais prendre exemple sur les campings car,le conducteur envois toujours sa femme pour voir quand il recule!!!vas y roucoule roucoule,bing!!!oup!!!
cela coute moins cher!!!! :tooth
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
« Réponse #12 le: 17 mai 2009 à 20:57:03 »
Ptain le con  :ptdr
J'allais dire pareil :o
Hors ligne zaf56
« Réponse #13 le: 17 mai 2009 à 20:58:51 »
c est marrant !!mais sur nos semie cela a pas été encore inventé!!!
c est peut etre que nous sommes bon!!!!! :bah
« Réponse #14 le: 17 mai 2009 à 20:59:51 »
Ce n'est que des artifices pour palier au manquements du conducteur  :dents
J'decone  :casque
« Réponse #15 le: 17 mai 2009 à 21:07:58 »
merci a tous :icon_lol,mais je crois que je vais rester sur mon idée de monter un radar de recul.
« Réponse #16 le: 19 mai 2009 à 19:28:44 »
bonjour a tous ca y est je viens de recevoir mon kit de radar de recul,je vais le monter ce week end par contre j ai une question bete.
pour l allimentation il faut le prendre sur le plus de la marche arriere,mais pour la masse est ce que je le prends sur le moins de la marche arriere.
ou autrement sebt85 peus tu me dire sur quel fils se relié parce que ma notice n est pas en francais,merci d'avance.
« Réponse #17 le: 19 mai 2009 à 19:30:43 »
Le - c'est a la masse.
Base de n'importe quel branchement electrique. Avant de toucher a quoique ce soit tu ferais peut etre mieux de te renseigner un minimum sur les bases. Ca eviterais des soucis genre cramé un faisceau ou un calculo
« Réponse #18 le: 19 mai 2009 à 19:32:04 »
ben c'est ce qu'il fait la.. il se renseigne avant de toucher...   :bah
« Réponse #19 le: 19 mai 2009 à 19:40:56 »
D'ailleurs au passage vaut mieux ne pas suivre les 2 branchements donnés en exemple.
« Réponse #20 le: 19 mai 2009 à 21:17:27 »
merci,je veus bien ne pas suivre les 2 branchements donnés,mais quel branchement dois-je effectuer?
merci d'avance
sebt85
« Réponse #21 le: 19 mai 2009 à 21:30:23 »
Bonsoir
Pour le +, tu le branches sur le fil de la lampe de recul du feux AR.
Pour le -, tu  le branches sur le fil de masse du feux AR.
Séb
« Réponse #22 le: 19 mai 2009 à 21:37:38 »
ok,merci sebt85 c'est vraiment sympa :bien,je monte ça ce week end et je vous tiens au courant.
« Réponse #23 le: 25 mai 2009 à 16:36:06 »
bonjour a tous ,ca y est ce week end j ai monté mon radar de recul,cela ma prix de petite heures,en prenant vraiment mon temps,tous fonctionne nickel,et merci a sebt85 :spoton pour l orientation des capteurs,merci a tous
sebt85
« Réponse #24 le: 26 mai 2009 à 22:27:49 »
Salut Bichon37000
Je suis ravi que mes conseils t'ont aidé.
Séb
