07 juin 2024 à 17:47:30
Auteur Sujet: [Circuit huile] Pb huile sur zafia 1.8  (Lu 5565 fois)
Hors ligne jerome62
« le: 07 mai 2009 à 09:38:14 »
bonjour
je suis nouveau sur ce forum
 j ai un zafira 1.8 l gpl elegance de 2004 avec 115 000 km
j ai un petit pb de fuite d huile au niveau du bouchon de remplissage d huile
j ai  changer le bouchon et le joint et j ai toujours le meme pb
si quelqu un a une reponse a mon pb merci
sinon je suis tres content de mon zafira
jerome
Re : [Circuit huile] Pb huile sur zafia 1.8
« Réponse #1 le: 07 mai 2009 à 12:56:45 »
tu le ferme mal...
Hors ligne jerome62
« Réponse #2 le: 09 mai 2009 à 08:33:58 »
je ne pense pas le fermer mal
il se verrouille bien en 1/4 de tours
jerome
Myck
« Réponse #3 le: 09 mai 2009 à 11:23:45 »
Ca suinte toujours léger mais vraiment léger...
Sinon carter d'aac fendu ...
Hors ligne jerome62
« Réponse #4 le: 10 mai 2009 à 17:39:24 »
ca ne suinte pas ca coule et cela va sur le carter de l echapement a cote de la sonde landa et autour des puits de bougies une chance que ceux ci ont une petite gorge qui empeche l huile de couler jusqu au bougies deplus je remet 20 cl tout les 1000 km
sinon c est quoi l aac?
jerome
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #5 le: 10 mai 2009 à 17:41:58 »
Arbre A Came  :dents
 :eekout
Myck
« Réponse #6 le: 10 mai 2009 à 17:41:58 »
Si les puits de bougies se remplissent d'huile c'est possible que ce soit le joint du cache culbuteurs qui soit mort et non le joint du bouchon de remplissage !!!!
L'aac c'est un arbre a cames
Hors ligne jerome62
« Réponse #7 le: 10 mai 2009 à 17:53:50 »
quand je met le moteur en route je sent de l air qui vient du bouchon (que j ai ouvert) si ca peut vous aider pour le diagnostique
et je suis sur que l huile vient du bouchon
Hors ligne jerome62
« Réponse #8 le: 10 mai 2009 à 17:57:42 »
le carter de l arbre a came est le carter ou il y a le bouchon?
si c et le cas quand je demonte le cache je ne vois pas de fissure
Myck
« Réponse #9 le: 10 mai 2009 à 17:57:58 »
Carter fendu surement alors  :spamafote
Hors ligne jerome62
« Réponse #10 le: 10 mai 2009 à 18:00:09 »
en lisant sur internet mais sur d autre voiture on voit joints de queue de soupapes , segments moteur use
bref c est louche a 115 000 km
Myck
« Réponse #11 le: 10 mai 2009 à 18:00:47 »
Sauf que ca n'a aucuns rapport
Hors ligne jerome62
« Réponse #12 le: 10 mai 2009 à 18:02:48 »
la question que je me pose c est combien va me couter cette panne
Myck
« Réponse #13 le: 10 mai 2009 à 18:03:23 »
Bon je vois ....
Hors ligne jerome62
« Réponse #14 le: 10 mai 2009 à 18:04:26 »
sinon c est super sympa a vous de m aider car je suis un peu pomme
Myck
« Réponse #15 le: 10 mai 2009 à 18:07:14 »
J'ai donné toutes les possibilités.
Visiblement ca ne vous vas pas moi j'abandonne...
Hors ligne jerome62
« Réponse #16 le: 10 mai 2009 à 18:09:44 »
merci pour les reponse mais j ai une question le carter de l aac c set le carter ou il y a le bouchon  de remplissage ? si oui  comment on peut voir qu il est fissurer?
Hors ligne avander_be
    • Le prix du LPG en Belgique
« Réponse #17 le: 24 mai 2009 à 18:16:04 »
Que mettez vous comme huile, si ça se trouve elle est juste trop fluide... y'en a toujours qui trouvent qu'il faut mettre de l'huile pour Formule 1 alors que de la 10W40 fait parfaitement l'affaire.  :whistling
Le prix du LPG en Belgique - www.LPGonline.be
Mitsubishi Galant EA2W 2.0i bva 2000 + LPi Vialle @ 43.000km / 160.000km
Opel Zafira 1.8 Ecotec bva 2002 + LPG Necam / 120.000km
Myck
« Réponse #18 le: 24 mai 2009 à 18:16:51 »
Sauf que présentement la préconisation c'est pas de la 10W40 mais de la 5W40
Hors ligne jerome62
« Réponse #19 le: 06 juin 2009 à 18:15:23 »
bonjour
desole de repondre tardivement mais il semblerait que le pb venait d une deformation du carter et de saletes sur la base du bouchon mon garage opel y a remedier lors de la vidange et du pb que j ai eu
( j ai du changer ma pompe a essence )
merci a +
je vous tiendrais au courant si la fuite existe toujours
