02 novembre 2026 à 23:39:40
Auteur Sujet: [VECTRA] Pb dévérouillage du coffre  (Lu 7006 fois)
Hors ligne edlock
« le: 01 mars 2006 à 10:50:40 »
Quelqu'un a t'il déjà eu un problème avec le bouton de dévérouillage du coffre situé sur les portes avant ?
Quand j'appuie quelque soit la porte, j'ai un bip que j'avais pas avant et le coffre reste vérouillé.
Par contre avec la clé ca fonctionnne à distance !!!!!!
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
Dévérouillage du coffre
« Réponse #1 le: 01 mars 2006 à 10:54:07 »
ca me fait toujours un bip quand j'appuie dessus, mais par contre ca me dévérouille bien le coffre.
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne edlock
« Réponse #2 le: 01 mars 2006 à 10:56:25 »
Je sens que je suis bon pour un petit détour chez opel.
J'ai regardé dans le manuel mais y a rien concernant ce problème.
Hors ligne yamfanatic
bien le bonjour
« Réponse #3 le: 04 mars 2006 à 00:51:08 »
moi le problme ke j ai eu c que je n arrivais plus a ouvrir mon coffre du tout quand j appuyais sur le bouton juste le bruit du moteur de la serrure electrique donc j ai telephoner a ma concession puis j y suis passer et biensur arriver la bas le mecano appuie et comme par magie le coffre s ouvre (l air con ke ma copine a eu ,je travaillais le jour du rdv) mais ca faisais quand meme 4 jours ke j essayer d ouvrir et rien et le jour meme pas eu le temps et biensur le drame il a fait un reglage dessus il m a dis
« Réponse #4 le: 04 mars 2006 à 00:54:56 »
au fait suis je seul a avoir eu ce probleme de serrure du coffre et le coffre se ferme tres mal il faut le claquer assez fort pour  k il se ferme completement normal ou non that is the question
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #5 le: 04 mars 2006 à 06:16:03 »
Sur une voiture moderne, normalement il faut pas le claquer.
Sur la mienne c'est limite si je force pour le fermer.
Hors ligne Philippe
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2005
  • Motorisation: 2.2 ide
  • Véhicule: vectra C break
Re: Dévérouillage du coffre
« Réponse #6 le: 28 mars 2006 à 22:18:15 »
Citation de: "edlock"
Bonsoir.
J'ai personnellement eu un problème sur un break avec hayon motorisé dont la serrure ne voulait plus se dévérouiller, ni avec les boutons intérieurs et extérieurs, ni avec la clef.
Il a fallut a peine quelques secondes au mécano pour débloquer en tapotant sur le le bas de la tôle du hayon, et pour être sur que je n'ai plus ce problème, ils ont changé la serrure.
L'explication ? Je penche pour un problème de graissage ou un défaut de la serrure. En tout cas, très certainnement un problème purement mécanique.
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« Réponse #7 le: 01 mai 2006 à 01:23:13 »
Citation de: "yamfanatic"
J'ai eu un peu la même double aventure, je m'explique
1. Il faut que je claque mon coffre sans quoi il ne se vérouille pas completement.
2. quand je l'ai ammené au garage pour leur montrer, ils l'on fermé au moins 10 fois sans le claqué !!!!!!!
Depuis, quand c'est moi, il faut que je le claque bien évidement  :twisted:
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Hors ligne steff_bds
« Réponse #8 le: 01 mai 2006 à 11:02:21 »
Idem
sur le break le coffre est assez lourd et il faut le claquer pour qu'il se ferme sion on entent le diinnng ( version cadillac) .
