Re, et la suite de l(a més)aventure...
Hier après midi, j'ai pu discuter par téléphone avec un mécano (une connaissance de connaissance...) qui bosse dans un atelier (mais à plus de 300 bornes de chez moi, donc pas possible de la lui amener).
Il m'a effectivement parlé de cette sonde, qui est bien à l'emplacement que tu indiques.
Ceci étant, il m'a aussi (hélas) confirmé que la sonde ne commande pas directement le ventilo et que ce dernier est géré au final par l'odb, et pour lui rien ne dit que ce soit elle qui soit en cause.
Hier soir j'ai tenté un débranchage de ladite sonde (en cassant au passage le petit ergot qui la tient fixée, je ne pensais pas avoir forcé si fort...
) mais ça n'a rien changé.
Du coup, j'ai demandé ce matin un devis à un autre garage (qu'on m'avait recommandé).
Résultat, il a examiné la voiture un moment mais c'est pas mieux pour mon portefeuille !
Le premier garage (agréé Opel) prévoyait de changer le module de refroidissement (un peu moins de 200€) si leur examen confirme le diagnostic.
Le second garage (indépendant) que j'ai vu ce matin m'a fait un devis pour changer la résistance du ventilo de clim (il dit que l'ensemble se change en un seul bloc) et là ça monte la facture à pas loin de 300€...
Je ne sais même plus qui est digne de confiance dans cette histoire...
Je pense que je vais laisser a voiture au premier garage, au moins jusqu'à ce qu'il m'établisse un devis précis, en espérant que ça ne grimpe pas à des sommets vertigineux...
