07 novembre 2026 à 11:55:41
Auteur Sujet: [Circuit huile] Controle du niveau d'huile  (Lu 8037 fois)
sylli
« le: 11 mars 2009 à 18:12:41 »
Bonjour :coucou :coucou
Je pose cette question au mecanos OPEL.
Il s'avere que sur le manuel du zafira on nous dis de controler le niveau d'huile a temperature normale de fonctionnement et d'attendre au moins 5 minutes avant de le controler.
Moi j'ai toujours controler mes niveaux d'huile moteur froid et sur sol plat.
Est ce que ca change quelque chose dans les controles?
 :bye
Re : [Circuit huile] Controle du niveau d'huile
« Réponse #1 le: 11 mars 2009 à 18:14:13 »
Oui ca change les choses et parfois beaucoup meme ...
sylli
« Réponse #2 le: 11 mars 2009 à 18:39:46 »
Ca change quoi??
ca peux fausser le niveau?
« Réponse #3 le: 11 mars 2009 à 18:44:28 »
Ben oui ca faussera juste le niveau. C'est très perceptible sur les moteurs isuzu, maintenant sur un fiat j'ai pas essayer direct j'ai suivit les directives
sylli
« Réponse #4 le: 11 mars 2009 à 18:52:55 »
Ok j'aurrais appris quelque chose aujourd'hui.
Sur la 206 je ne faisais pas comme ca je controlais a froid sur ma 205 egalement.
Ce que je comprend pas c'est que l'huile qui se trouve dans la partie superieur du moteur n'a pas vraiment le temp de redescendre si on controle environ 20 minutes apres moteur chaud meme si l'huile est bien fluidifiee
« Réponse #5 le: 11 mars 2009 à 18:54:18 »
Bah oui mais une 205 et une 206 c'est pas conçu parce qu'un zafira. A froid ton filtre c'est vidé de son huile, faut bien le remplir avant de faire ton niveau
sylli
« Réponse #6 le: 11 mars 2009 à 18:59:47 »
ok je comprend encore mieux
sylli
« Réponse #7 le: 11 mars 2009 à 20:29:13 »
Encore une question quand il dise temperature normale de fonctionnement c'est bien aux environs des 80° ce qui est afficher sur le cadran de temperature  au tableau de bord.
 Car la je n'y comprend rien j'ai fait comme on m'a indiquer sur le manuel donc moteur chaud temperature normale de fonctionnement (aiguille de temperature au milieu donc environ 80°), j'ai attendue donc 20mn le temp que l'huile redescende et la le niveau est correct entre les deux niveaux maxi et mini.
La je viens de faire le controle a nouveau c'est dire 4 heures apres moteur froid et je suis quasiment au mini et pas d'huile au sol.
Je n'y comprend rien, quelqu'un a une explication?
C'est possible que l'huile ne redescende pas completement dans le carter??
Je me sent idiot de poser cette question sur un controle aussi simple
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #8 le: 11 mars 2009 à 20:37:55 »
:ptdr :ptdr
J'ai le meme soucis que toi (enfin soucis , pas vraiment) ma voiture fait le meme et j'ai dejà poser cette question
J'y comprends rien donc faute d'avoir trouver la solution j'ai preferer sombrer dans l'alcool  :alcoholic :alcoholic
« Réponse #9 le: 11 mars 2009 à 20:44:06 »
surement le volume de l'huile qui augmente avec la chaleur :icon_mrgreen
sylli
« Réponse #10 le: 11 mars 2009 à 21:11:24 »
Vous ne seriez pas en train de vous moquer : :icon_mrgreen
Nan mais sans rire c'est normale ou pas???
 :reflexion :reflexion :reflexion
Hors ligne FRED V6
« Réponse #11 le: 11 mars 2009 à 21:16:30 »
Je dirais que oui c'est normal (non je me moque pas) mais je ne serais pas te l'expliquer,chacun son domaine  :bah
sylli
« Réponse #12 le: 11 mars 2009 à 21:22:27 »
Ok c'est rassurant de savoir que je ne suis pas  :dents :dents
ronny52100
« Réponse #13 le: 12 mars 2009 à 06:31:23 »
Ben perso j'ai fait le niveau de mon zaf au debut ou je l'ai eu et doc a froid...il etait au maxi.....la je l'ai refait il ya de cela 1mois il en manquait 1/4 a froid....ca craint?
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #14 le: 12 mars 2009 à 22:05:32 »
Bonsoir
Il est de quelle année ton Zaf?
Combien de kms?
ronny52100
« Réponse #15 le: 12 mars 2009 à 22:24:07 »
il est de 12/2003...et la j'ai peté les 147 000km
« Réponse #16 le: 12 mars 2009 à 23:11:03 »
ben fait la a chaud maintenant.parce qu'a froid,ça veut rien dire.
sylli
« Réponse #17 le: 13 mars 2009 à 08:47:34 »
 :coucou :coucou Bonjour
Personellement le miens est de fevrier 2002 et a 131700kms.
sylli
« Réponse #18 le: 13 mars 2009 à 08:55:18 »
Personne ne peux expliquer pourquoi il faut controler a chaud?
Qu'est ce que le moteur opel on de differents par rapport aux autres ???
« Réponse #19 le: 13 mars 2009 à 10:11:33 »
Citer
Contrôle du niveau d'huile moteur, procédure d'essai
Après une vidange d'huile moteur et un remplacement de filtre à huile moteur en bonne et due forme, un contrôle du niveau d'huile moteur n'est pas nécessaire.
Effectuer le contrôle lorsque le véhicule est à l'arrêt sur une surface plane et horizontale, son moteur étant à sa température de service. Lorsque le moteur est froid, l'indication de niveau d'huile sur la jauge est erronée.
Ne pas contrôler le niveau d'huile aussitôt après l'arrêt du moteur. Attendre quelques minutes avant que l'huile moteur présente dans le circuit d'huile ne reflue dans le carter d'huile. C'est pourquoi il faut patienter au moins 5 minutes pour le contrôle de niveau d'huile.
Pour le contrôle du niveau d'huile, essuyer la jauge au préalable (avec un chiffon sans peluche) et l'enfoncer jusqu'en butée dans le tube-guide de jauge d'huile.
Contrôler le niveau d'huile et ne faire l'appoint que lorsque le niveau d'huile ne s'est abaissé que juste au-dessus du repère MIN. de la jauge. Ne pas dépasser le repère MIN.
La différence entre les repères MIN et MAX est normalement de 1 litre.
:dents
Puis j'ai djà expliqué pourquoi
ronny52100
« Réponse #20 le: 15 mars 2009 à 20:13:46 »
Bon be voila j'ai fait mon niveau d'huile a chaud...lol resultat niveau a u max... :ange
