29 octobre 2026 à 12:11:48
Auteur Sujet: [audio] problème autoradio cdr 2005 / son  (Lu 15083 fois)
Hors ligne toons5
« le: 06 mars 2009 à 21:00:38 »
Bonsoir à tous
Nous venons d'acheter une agila de 2003, 1.3 cdti finition cosmo, et il y a apparemment un petit problème avec notre autoradio d'origine, un cdr 2005, en mode radio les enceintes avant fonctionnent à deux, mais en mode cd, seul la droite fonctionne ? Y-a-t'il une astuce ? Ou est-ce une panne ?  :reflexion
Merci d'avance
Toons5
Hors ligne fabien-priez
Re : [audio] problème autoradio cdr 2005 / son
« Réponse #1 le: 06 mars 2009 à 22:21:03 »
pour moi une panne au niveau du lecteur de cd qui ne lit qu'une piste ou la liaison entre le lecteur et l'ampli interne qui ne recoit qu'une piste
Hors ligne toons5
« Réponse #2 le: 06 mars 2009 à 22:36:48 »
Merci pour cette réponse, la garantie va fonctionner ! 2 petits problèmes en moins de 5 heures !
Enfin !
Merci à suivre !
« Réponse #3 le: 07 mars 2009 à 01:14:09 »
oui pour la garantie je pense car elle couvre tout ce qui est d'origine à la voiture
Hors ligne Thonio49
« Réponse #4 le: 07 mars 2009 à 07:49:50 »
Salut bienvenu sur FO  :welcome
C'est simplement que l'on peut faire deux préréglages audio différent en CD et en radio. en radio la balance est bonne et en CD la balance est régler à droite.
refait ton réglage balance en écoutant un CD. le réglage se fait avec avec le bouton note de musique (tu appuis trois fois dessus pour le mode balance) et tu règles avec les flèches gauche et droite.
Hors ligne toons5
« Réponse #5 le: 07 mars 2009 à 10:12:29 »
Bonjour Thonio49
:non, j'avais déjà vérifié, par contre quand je mets la balance à fond côté gauche en lecture CD, un tout petit son sort, mais cela grésille.
Merci quand même  :thumbup
« Réponse #6 le: 07 mars 2009 à 11:59:05 »
il me semble que tu ne peux regler que la difference de volume entre les differentes sources...mais pas la balance, aigus, graves.....
ronny52100
« Réponse #7 le: 09 mars 2009 à 06:33:08 »
ou un souci de gravure..... :alcoholic
Hors ligne toons5
« Réponse #8 le: 14 mars 2009 à 20:00:19 »
 :non
Bonsoir Ronny52100, non je n'ai que des originaux  :ange
Sinon j'ai rendez-vous mardi, je vous tiendrais au courrant.
Tony
Hors ligne toons5
« Réponse #9 le: 16 avril 2009 à 20:10:19 »
Bonsoir à tous
Je vous donne des petites news, l'autoradio est toujours en SAV chez Opel, attente de prise en charge par la garantie constructeur, rien de plus pour le moment.
Sinon, mon voyant : voiture + petite clef (électronique moteur) s'allumé, valise et hop Vanne EGR, la voiture ne roulait pas assez(problème connu, ancien propriétaire !), elle est de 2003 et a 62000 km, garantie garage donc pas de problème.
En attendant, l'on m'a conseiller pour l'autoradio de chanter  :icon_wink   :rire2
a+
Hors ligne toons5
« Réponse #10 le: 09 mai 2009 à 16:57:08 »
Bonjour à tous
Donc l'autoradio sera changer sous garantie constructeur par un autre, réparation trop coûteuse.
a+ Tony
« Réponse #11 le: 09 mai 2009 à 16:57:58 »
Nan nan electronic 2010 veut pas s'emmerder a réparer donc tu vas te retrouver avec un post en echange standard  :dents
Hors ligne toons5
« Réponse #12 le: 09 mai 2009 à 17:04:51 »
Oui c'est bien cela échange standard :icon_wink, mais il leur a falu 2 mois pour prendre la décision !  :nep
Enfin personnellement cela ne me dérangé pas trop, étant deuchiste et préférant entendre le doux bruit de mon bicylindre  :amour2 l'autoradio j'ai tendance à zaper.
a+
Tony
« Réponse #13 le: 09 mai 2009 à 17:05:49 »
Electronic 2010 est assez long quand il s'agit de réparer les autoradios...
2 mois c'est rien, y en a qui attendent 6 mois parfois ...
Hors ligne toons5
« Réponse #14 le: 09 mai 2009 à 17:08:20 »
 :fete1
c'est la fête alors  :icon_wink
Tony
Hors ligne toons5
« Réponse #15 le: 14 mai 2009 à 18:22:27 »
Bonsoir à tous, c'est bon l'autoradio est en place  :thumbup
Hors ligne nathan
  • Motorisation: diesel 2.0 DTI
  • Véhicule: VECTRA 4 portes
« Réponse #16 le: 12 septembre 2012 à 00:11:36 »
bonjour. je sais que ce sujet n'a pas ete vu de puis un moment mais j'ai le meme soucis avec mon autoradio et j'aimerais savoir d'ou venait la panne. merci
