07 novembre 2026 à 10:27:05
Auteur Sujet: [Circuit de dépression] Connaissez vous ce défaut  (Lu 22488 fois)
Re : [Circuit de dépression] Connaissez vous ce défaut
« Réponse #25 le: 22 février 2009 à 20:44:55 »
Une batterie c'est bien de l'entretien, ca durée de vie est de 4 ans.
Idem pour les bougies
pas mieux.
Hors ligne tochon
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 DESIGN EDITION
  • Véhicule: ZAFIRA A
« Réponse #26 le: 22 février 2009 à 20:45:35 »
:ave :ave :ave :ave :ave
merci maître Myck
donc effectivement la zaf a tout juste 4 ans ....   y'a aut' chose qui dure 4 ans ?
 :dents
Tochon
zafira 2.2 DTI 125 Design edition
Hors ligne tochon
« Réponse #27 le: 22 février 2009 à 20:46:13 »
pas mieux.
merci aussi maître wifi  :icon_mrgreen
Tochon
Hors ligne tochon
« Réponse #29 le: 22 février 2009 à 20:49:33 »
Tochon
Myck
« Réponse #30 le: 22 février 2009 à 20:49:46 »
merci maître Myck
 :dents
Oui les bétaillères  :dents
« Réponse #31 le: 22 février 2009 à 20:50:16 »
merci maître Myck
 :dents
le zafira!!
non je deconne... :icon_mrgreen
« Réponse #32 le: 22 février 2009 à 20:50:40 »
merde grillé....
Hors ligne tochon
« Réponse #33 le: 22 février 2009 à 20:50:49 »
merci maître Myck
 :dents
ha... ok
mais j'ai pas acheté de renault espace  :ptdr :ptdr :ptdr
Tochon
Hors ligne tochon
« Réponse #34 le: 26 février 2009 à 13:40:38 »
Bon ça avance...
je viens d'avoir le mécano OPEL au téléphone (ENFIN  :dents ) et il m'a parlé d'une electrovanne (Ref : 860486)  ou d'une durite qui y arrive qui serait pété ou poreuse...
là je fais appel aux mécanos...
1) c'est placé ou sur le zafira que j'y jette un oeil?
2) ça se change tout seul si on a 2 mains gauche ?
3) ça coute cher cette saloperie ?
merci de votre aide (par avance)
 :bien
Tochon
« Réponse #35 le: 26 février 2009 à 19:09:20 »
on est trop fort!!c'est bien l'electrovanne qui se trouve derriere celle qui gere la pression de turbo.pas chiante a changer,enfin faut pas avoir 2 mains gauches et respecter l'arriver et le retour des tuyaux.
c'est celle la:
http://cgi.ebay.de/Magnetventil-Opel-Vectra-Ladedruck-860486-24435269-OE_W0QQitemZ280275453792QQihZ018QQcategoryZ42604QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Hors ligne tochon
« Réponse #36 le: 28 février 2009 à 21:47:31 »
c'est celle la:
bon j'ai trouvé ou etait cette scrogneugneu d'electrovanne......  j'ai controlé les durites qui semblent en bon état ...  mais ptite question ...  elles vont ou les durites ?  nan parce que y'en a une qui semble partir dans l'aile avant de la voiture .. et j'ai pas osé tirer dessus hein....  et l'autre qui part sur la droite (par rapport a la position de la vanne ) et qui semble aller sous le moteur .....
sinon cette fameuse vanne... elle doit faire du bruit moteur tournant ? nan parce que là elle faisait comme un djjiiiiiiiii   on dirait un souflement mais un peu poussif....
c'est normal docteur ?
 :bounce :bounce :bounce
 :blanc
Tochon
« Réponse #37 le: 28 février 2009 à 21:51:04 »
bah tu l'entendras pas moteur tournant.c'est trop silencieux.
le tuyaux qui part dans l'aile va vers une boite de reserve d'air.ne tire pas dessus sinon t'auras l'air malin pour la remettre.
Hors ligne tochon
« Réponse #38 le: 28 février 2009 à 21:56:09 »
bon donc si j'en conclus (mal ?  :ptdr) ce que tu ecris...   compte tenu que mon electrovanne fait du barouf moteur tournant c'est donc qu'elle est HS ... ???????
et sinon l'aut' tuyau qui part a droite de la vanne y va ou ?
a priori pour la changer ça demande que quelques minutes ?
Tochon
« Réponse #39 le: 28 février 2009 à 21:59:15 »
de mémoire je ne sais plus ou il va.pour la remplacer,5 minutes suffisent.
si elle fait du bruit en tournant c'est surement qu'elle est hs.il me semble que ton code était une surtension.
Hors ligne tochon
« Réponse #40 le: 28 février 2009 à 22:01:02 »
oui c'est exactement ça ...  code : surtension electrovanne....
Tochon
Hors ligne tochon
« Réponse #41 le: 28 février 2009 à 22:19:53 »
va sur ebay il y en 3 a vendre récupère la ref et prend la bonne
j'en ai trouvé qu'une ....  bizarre  :icon_mrgreen
j'ai trouvé les 3 sur ebay.mais je ne trouve pas celle dont je parle...
le lien pour les 2 autres:
http://cgi.ebay.fr/electrovnne-gm-zafira-astra-et-vectra-2-lit-di_W0QQitemZ220364367968QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item220364367968&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318#ebayphotohosting
question ... (une de plus  :spoton) pour les mécanos...  (wifi ..mike  ...  et les autres que je ne connais pas )
l'une de ces 2 electrovannes serait elle la même que la mienne ? car la ref annoncée ne correspond pas a celle que m'a donné le mecano du garage
si oui je vais essayer d'acheter celle ci parce que sur ebay allemagne y'en a pour 100 €
une dernière (pour la route..lol) : faut faire effacer le code défaut par le tech2 ou il s'auto annule dès que tout refonctionne correctement ?  :whistling
Tochon
« Réponse #42 le: 28 février 2009 à 22:47:01 »
il faut que tu prennes exactement la meme electrovanne.c'est a dire celle que je t'ai donné en lien.
le code s'effacera de lui meme au bout d'un certain temps apres remplacement de la piece.
Hors ligne calibrium
« Réponse #43 le: 28 février 2009 à 23:26:34 »
 :spoton wifi
si on débranche la batterie +24h sur les véhicule avec pas mal d'électronique cela se rénitialise t-il?
c'est ce que je fais après une réparation quand il y a des codes erreurs mais sur des moteurs plus ancien.
« Réponse #44 le: 28 février 2009 à 23:43:59 »
:spoton wifi
non ça marche pas.
Hors ligne tochon
« Réponse #45 le: 01 mars 2009 à 20:51:54 »
Bon mon problème avance .. ( du moins je crois  :icon_biggrin)
voila...  ce soir j'ai ouvert mon capot et j'ai trouvé une durite qui arrive au turbo quasi débranchée...
et du coup l'electrovanne ne fait plus de bruit ....  aurais je trouvé le fond du problème...
en revanche je suis allé faire un tour avec le zaf' et au retour cette durite avait a nouveau bougé...  donc je l'ai fixée avec un colring pour la maintenir en place et j'ai un peu décalé la fixation (sur la photo )
votre avis ?  :huh1 :huh1
Tochon
« Réponse #46 le: 01 mars 2009 à 21:14:54 »
ça n'as pas grand chose a voir normalement
pour ta durite,tu l'enleves,tu l'essuies a l'intérieur et sur le tube inox pour enlever l'huile et tu la refixe solidement avec un bon collier.ça ne devrais plus bouger.
Hors ligne tochon
« Réponse #47 le: 01 mars 2009 à 21:18:06 »
bon bah si y'a rien a voir...... je vais finir par aller l'acheter cetet electrovanne....lol
encore que ce soir elle faisait plus de bruit....  bizarre non ? :wacko :wacko
Tochon
« Réponse #48 le: 01 mars 2009 à 21:19:12 »
bah essayes de continuer a rouler comme ça.si ça revient tu sauras que c'est pas ta durite le probleme.
Hors ligne tochon
« Réponse #49 le: 01 mars 2009 à 21:33:32 »
voui c'est ce que je vais faire mais ... pour moi cette electrovanne elle avait un rapport avce le turbo .. me serais je trompé ? [mode blonde : OFF]  :mur :marteau :mur :mur
Tochon
