09 novembre 2026 à 08:57:40
Auteur Sujet: probleme cale moteur  (Lu 7941 fois)
Hors ligne judy
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2019 et avril 2014
  • Motorisation: 1,5 ecoboost flexifuel et 1.4 140cv
  • Véhicule: ford kuga st line et opel astra j cosmo
« le: 14 février 2009 à 23:38:58 »
coucou
a tous
ma vectra a calé en sortie de rond point sans possibilités de rédemarrer, j'ai du faire intervenir mon assistance .
il me dit que c'est de nouveau la pompe injection , mais la concession me dit que c'est la pompe gasoil dans le réservoir
je voulais avoir votre avis
judy
opel toujours
Re : probleme cale moteur
« Réponse #1 le: 15 février 2009 à 00:13:44 »
Y a pas de pompe dans le réservoir sur un dti, c'est quoi cette concession ? :doute
Sinon petre un capteur pmh, ca arrive des fois a faire caler ou alors la pompe
Hors ligne judy
« Réponse #2 le: 15 février 2009 à 00:18:17 »
 merci myck pour ta réponse il reste sur ma jauge a peine 10l de gasoil pas de témoin allume et une autonomie de 86 km
elle se situe ou la pompe myck?
judy
opel toujours
« Réponse #3 le: 15 février 2009 à 00:20:01 »
Elle est au niveau du moteur a l'avant gauche
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #4 le: 15 février 2009 à 00:21:46 »
Je sais pas t'aider, mais un petit coucou pour t'encourager.  :biere
Et bonjour à Myck aussi.
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne judy
« Réponse #5 le: 15 février 2009 à 00:25:23 »
 ok merci
elle faisait du bruit cela quand le mec de l'assistance  a essayer de demarre la voiture , vant d'ouvrir l'arrive sur un boitier au centre juste en dessous du pare brise
puis ouvrir  le reservoir et enfin voir l'arrivée de gasoil sur les injecteurs
kikou zafiron et merci
opel toujours
« Réponse #6 le: 15 février 2009 à 03:39:03 »
il est vrai que tu n'as pas de pompe dans de reservoir.par contre tu as jauge par laquelle est aspirée le gazoil.ils se peut que de l'huile passe dans le gazoil suite a des joints d'injecteurs deffectueux.cette huile dans le reservoir crée des amas epais qui peuvent boucher le filtre qui se trouve dans la jauge.
pour en etre sur,c'est tres simple.demonter simplement le filtre a gazoil et regarder la couleur du gazoil dans le carburant.si c'est noir,y'a plus qu'a tout nettoyer.conduite de carburant,depose du réservoir et passage au karcher,remplacement des joints d'injecteurs,remplacementdu filtres a gazoil et nettoyage de la jauge.on remonte et vroum!
Hors ligne judy
« Réponse #7 le: 23 février 2009 à 11:53:20 »
une autre question me trotte la tete
lors du remplacement du ma pompe d'injection
sur ma facture, il y a nettoyage du reservoir, ds ce cas la crepine aurai du etre nettoyer aussi ?
donc je ne devrai pas avoir ce probleme ?
ou le probleme vient bien de la pompe changer en juillet 2008?
merci judy
opel toujours
Re : Re : probleme cale moteur
« Réponse #8 le: 23 février 2009 à 12:27:35 »
merci judy
oui si le reservoir a été nettoyer normalement la crepine aussi.
Hors ligne judy
« Réponse #9 le: 02 mars 2009 à 16:36:31 »
apres des soucis aujouord'hui je vient de passer chez opel
verdic apres un essaie du rresponsable + passage a la valise
code 1280 si je me souvient bien
ds ce que je me rappelle
 en conclusion
il me change sous garantie la pompe a injection + pret de vehicule a leur charge , lol
il etait ravi
opel toujours
« Réponse #10 le: 03 mars 2009 à 02:40:35 »
ah ben y a pas de raison que tu payes !!!  t'as deja payé assez cher une fois !!! c'est a eux d'assumer leur betise..
j'espere sincerement que tu vas enfin sortir de tes miseres avec cette vectra!!   :biere
« Réponse #11 le: 03 mars 2009 à 07:26:08 »
Une pièce défectueuse je vois pas où pourrait etre la bétise du garagiste ....
Re : Re : Re : probleme cale moteur
« Réponse #12 le: 03 mars 2009 à 11:31:43 »
hola faut pas etre si susceptible le "eux" c'etait opel pour moi pas le garagiste ni le mecano...   :blanc
Re : Re : Re : Re : probleme cale moteur
« Réponse #13 le: 03 mars 2009 à 12:29:08 »
J'avais mal compris  :icon_wink
Hors ligne judy
« Réponse #14 le: 03 mars 2009 à 20:44:59 »
oui j'espere etre tranquille, mais je vais essayer de m'en separe soit la vendre soit faire un echange avec une autre opel bien sur
la goutte d'eau  je doit payer la location de l'autre voiture  (il me dit on vous fait pas payer la recherche du probleme )
fait chier 15 euro par jour
opel toujours
« Réponse #15 le: 03 mars 2009 à 20:53:15 »
par hasard ton contrat d'assurance prevoit pas un prêt de vehicule?  :bah
Hors ligne judy
« Réponse #16 le: 03 mars 2009 à 21:29:25 »
il me semble que oui ms cela marche que s'il y a un passage d'un expert
opel toujours
« Réponse #17 le: 03 mars 2009 à 21:30:55 »
 :bah
Hors ligne judy
« Réponse #18 le: 03 mars 2009 à 21:31:43 »
comme tu dit
mais c'est la vie lol
opel toujours
