23 octobre 2026 à 14:31:49
Auteur Sujet: [Zafira 2.0 DTI]Problème Phare de Recul  (Lu 12837 fois)
Hors ligne Zedisdead
« le: 11 février 2009 à 11:19:44 »
Bonjour à tous!!
Je possède un Zafira de 2001 2.0 DTI.
Le feu de recul de celui ci vient de me lacher. L'ampoule n'est pas grillée.
Savez vous d'où cela peut il venir?
J'ai regardé sur le guide technique mais je n'ai trouvé aucun fusible correspondant au feu de recul  :cry
Merci d'avance pour votre aide ^^
Bonne journée
Re : Problème Phare de Recul
« Réponse #1 le: 11 février 2009 à 11:21:17 »
salut
c'est peut etre le contacteur de marche arriere qui est hs ...
« Réponse #2 le: 11 février 2009 à 12:27:20 »
Merci beaucoup^^
Pourriez vous me dire où se trouve ce contacteur et ce qu'il faut changer si il est HS (avec un peu de chance, l'est faisable par l'utilisateur ^^)
Merci beaucoup
« Réponse #3 le: 11 février 2009 à 12:28:45 »
a confirmer par un mecano du forum mais il me semble que le contacteur est sur la boite de vitesse.
« Réponse #4 le: 11 février 2009 à 12:30:20 »
t'as qu'un seul feux arriere hs?
« Réponse #5 le: 11 février 2009 à 12:39:37 »
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=4622.0
A savoir que c'est le capteur seulement si tes 2 feux arrières ne fonctionnent plus et que biensur c'est ni les ampoules ni le fusible
« Réponse #6 le: 11 février 2009 à 12:42:10 »
Les deux sont hs snifff  :doute
Facile à changer d'aprés vous?
Merci  :ave2
« Réponse #7 le: 11 février 2009 à 12:53:41 »
Oui assez simple si n a pas 2 mains gauche  :icon_wink
Pour le prix de la pièce compte 15-20€
« Réponse #8 le: 11 février 2009 à 13:09:10 »
Merci beaucoup ^^
Je crois que le plus dur sera de le trouver sur la boîte de vitesse ^^
Savez vous où je peux acheter le contacteur ?
« Réponse #9 le: 11 février 2009 à 13:11:01 »
Bah pour le trouver, tu braques totalement a droite ou gauche je sais plus et tu regarde dans ton passage de roue gauche, tu verras c'est le seul truc avec un capteur. Fin si t'as un mazout, sinon il est a l'avant de la boite
« Réponse #10 le: 11 février 2009 à 13:11:12 »
« Réponse #11 le: 11 février 2009 à 13:12:54 »
Oui :bien
« Réponse #12 le: 11 février 2009 à 13:15:13 »
Merci beaucoup  :thumbup
Impressionnante la réactivité du forum  :59
Je suis en train de remettre mon Zafira en état et je retombe amoureux de cette belle voiture  :lover
Merci beaucoup et bonne journée
« Réponse #13 le: 11 février 2009 à 14:47:02 »
C'est re-moi  :bye
Je n'ai pas trouvé le contacteur.
Faut il que je mette le Zaf sur un pont et que je déplaque en dessous pour le trouver? (le garage me demmande 43 euros pour le changement  :mur)
« Réponse #14 le: 11 février 2009 à 16:35:00 »
C'est re-re-moi :thumbup
Problème résolu
Il a suffit de le démonter remonter pour le refaire marcher
Pour la petite histoire, il faut tourner le volant à gauche, côté conducteur.
Il est situé sur la boîte de vitesse un peu aprés le passage de roue.
Il faut déclipser le câble(clip à ecarter derrière) puis on peut démonter le contacteur
Avec une clef de 19.
Merci beaucoup et bonne journée à tous
Hors ligne zafopc 42
  • Date de 1ère mise en circulation: 21.03.2002
  • Motorisation: 2l turbo
  • Véhicule: zafira opc
« Réponse #15 le: 16 février 2009 à 21:40:08 »
les feux de recul qui ne fonctionnent pas est une maladie des opel. la vectra que j'ai vendue avait ce probleme et ma tigra aussi.
