08 novembre 2026 à 13:07:35
Auteur Sujet: [Zafira A] Changement ampoule anti-brouillard sur design edition  (Lu 13573 fois)
Hors ligne opc-line
bonjour,
je voudrais savoir si quelqu un c'est changer ou a déjà changé une ampoule d'anti-brouillard sur zafira design-edition ou opc?
je pense qu il faut déposer le pare-chocs mais je ne suis pas sur.
merci d avance pour votre aide.
sebt85
Re : [Zafira A] Changement ampoule anti-brouillard sur design edition
« Réponse #1 le: 25 janvier 2009 à 11:03:23 »
Je n'ai jamais eu à le faire.
En revanche, en nettoyant mon Zaf, j'ai vu qu'il y avait une vis au dessus de chaque anti brouillard. Je pense que tu devrais regarder par là, car je trouve bizarre qu'il faille démonter le pare choc pour changer une ampoule, bien que maintenant, il ne faut plus s'étonner de rien. Les spécialistes confirmeront peut-etre ?
séb
Hors ligne opc-line
« Réponse #2 le: 25 janvier 2009 à 17:46:45 »
bonjour,
ce n est pas des vis mais simplement des especes de rivets en plastique qui servent de cache autour de l antibrouillard.
merci quand meme pour ton aide.
Rico10
« Réponse #3 le: 26 janvier 2009 à 00:37:43 »
NON ! ! !   sur et certain y'a pas a demonter le pare choc...
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #4 le: 28 janvier 2009 à 00:58:56 »
Si cela peu t'aider, trouver sur le net...
Hors ligne opc-line
« Réponse #5 le: 31 janvier 2009 à 14:42:59 »
bonjour, je viens de chez opel car n ayant eu aucune aide serieuse sur le forum
chez opel, il m ont bien deposé le pare-chocs pour changer l ampoule car il est  fixer de chaque coté de son support et pas assez place pour acceder autrement.
merci quand meme, cordialement.
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2000 - mai 1996
  • Motorisation: Y32SE et C25XE
  • Véhicule: Omega B V6 - Calibra V6
« Réponse #6 le: 03 août 2011 à 23:03:11 »
C'est marrant, je me posait la question de savoir comment déposer le pare-choc sans embarquer les câbles qui relient les anti-brouillards ??? A moins de déconnecter les câbles mais dans ce cas s'ils y ont accès pourquoi ne pas en profiter pour remplacer l'ampoule (sans déposer le PC).  Et les déflecteurs d'air, ils ont dû aussi les déboiter ? Mais bon, je n'ai pas trop fait gaffe comment s'était monté... :huh
Je dois remplacer une de mes ampoules, je regarderait de plus près et ferait quelques photos...
deterrage de topic  :thumbup
________________________________________
Omega B V6 3.2 L - Calibra V6 Rosberg n°927
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #7 le: 23 août 2011 à 19:00:01 »
j'ai changé un anti-brouillard qui s'était fendu sur mon zafira design-edition.
Il faut déposer le pare-choc; pas besoin de lire le guide technique : il y-a 6 ou 8vis à dévisser et/ou genre de rivet spéciaux qui désolidarise tout contact en écartant leur rondelle. Y-en a dessous le pare-choc et 1ou2vis/rivets sous les garde boue. Une fois ces vis otées, le pare-choc tombe et ne tient qu'à 2 ou 3 fils électriques. 9à parait un peu lourd donc j'ai allégé le poids en mettant des trucs sous le pare-choc. J'ai pû profiter pour changer donc les 2 ampoules (au bout de environ 100 000 km)  des  anti-brouillard (leur ampoule neuve, je n'ai pas observé d'amélioration de visibilité la nuit)
Donc, pas bien compliqué à faire. 1 petite heure d'occupation  :bye
Hors ligne al0
« Réponse #8 le: 24 août 2011 à 12:16:56 »
dans un autre tuto, "mr tatillon" a dit :
"pas tres difficile.
2 vis torx dans les passages de roue de chaque coté
2 clips au millieu du pare choc au dessus devant le radiateur
4 clips sous le pare choc
et t'as plus qu'a tirer sur les cotés pour l'enlever."
