04 novembre 2026 à 18:27:11
Auteur Sujet: Probleme avec ma RS  (Lu 8659 fois)
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
Probleme avec ma RS
« le: 20 janvier 2009 à 20:58:06 »
Aujourd'hui j'ai profiter d'un petit rayon de soleil pour sortir ma RS
Comme d'habitude j'ai du la demarrer aux pinces (plusieurs mois qu'elle a plus rouler)donc je la laisse chauffer et je pars lorsque j'ai remarquer que je n'avais plus de compte tours  :eek
Je repars chez moi et je verifie la batterie,les niveaux etant au mini je remets a niveau et je repars (en poussant) et là plus de compte tours et plus de compteur (ex:si je roule a 60 km/h le compteur l'affiche difficilement et lorsque je m'arrete a un stop celui ci continue d'afficher les 60) donc je pense que la batterie est HS mais elle a que 2 ans!!!!!!!!(et la moto 4000 kms)
Si je mets les clignotants cà clignote comme ci une ampoule est griller
D'apres vous?????????????????
Re : Probleme avec ma RS
« Réponse #1 le: 20 janvier 2009 à 21:00:59 »
Batterie dechargée et niveau d'electrolyte ( orthographe  :reflexion ) et ce pendant un moment ca sent "bon" la batterie qui a rendu l'ame ..
Tente une recharge lente si tu le peu pendant un nuit et une journée, petre qu'elle va "reprendre" mais faut avoir le cul bordé de nouilles  :dents
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
Re : Re : Probleme avec ma RS
« Réponse #2 le: 20 janvier 2009 à 21:08:43 »
C'est très bien écrit Myck :bien
Vous voulez un cours la dessus ? :ange :ange
Re : Re : Re : Probleme avec ma RS
« Réponse #3 le: 20 janvier 2009 à 21:09:29 »
Non c'est bon pour moi je connais  :icon_mrgreen
Bon parcontre pour les autres  :ange
 :eekout
Hors ligne Fredopc
Re : Re : Re : Re : Probleme avec ma RS
« Réponse #4 le: 20 janvier 2009 à 21:12:19 »
 :eekout
Je pense que ça ne vas pas intéressé beaucoup de monde si je commence à parler de solutions électrolytiques puis de la dissolution d'un électrolyte dans l'eau :ange
« Réponse #5 le: 20 janvier 2009 à 21:13:22 »
Stop, ca me rappelle de mauvais souvenirs  :icon_mrgreen
Hors ligne Fredopc
« Réponse #6 le: 20 janvier 2009 à 21:13:59 »
D'accord, j'arrête alors lol :dents :dents :dents
Hors ligne FRED V6
« Réponse #7 le: 20 janvier 2009 à 22:04:25 »
 :bien :bien :bien :bien :bien :bien
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #8 le: 21 janvier 2009 à 12:25:11 »
ouaip batterie hs, change là.
Par contre, quand tu sais que tu ne rouleras pas avec pendant un petit moment, n'hesite pas a l'enlever et la stocker dans un endroit "chaud" chez toi quoi.
Les batteries qui ne servent pas pendant un moment rendent l'ame assez vite, et pire quand elle sont au froid, ça les fini.
Dans le style fait ce que je dis et pas ce que je fais, je me pose là, car moi je ne l'ai pas cet hiver pour mon ninja. (croyant que je roulerais de temps en temps) et là, ben je me demande si elle va redémarrer.  :reflexion :icon_neutral
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne FRED V6
« Réponse #9 le: 23 janvier 2009 à 15:20:12 »
Apres avoir eu un chargeur a preter j'ai donc mis ma batterie en charge
Donc sur le chargeur il y a une graduation de 0 a 5 (0 a 4 en rouge et 4 a 5 en bleu)apres l'avoir brancher depuis quelques heures l'aiguille n'a pas bouger de 0,5 (donc dans le rouge)
C'est normal?   :icon_wink
« Réponse #10 le: 23 janvier 2009 à 15:23:26 »
C'est quoi le graduation ? Des ampères (symbole A) ?
Hors ligne FRED V6
« Réponse #11 le: 23 janvier 2009 à 15:24:26 »
Oui et sur ma batterie il est ecrit 9AH
« Réponse #12 le: 23 janvier 2009 à 15:31:50 »
Citer
----- 10. Recharge complète de la batterie vide -----
Lorsqu'une batterie est bien plate, si on la démarre avec les câbles, combien de temps faut-il rouler pour qu'elle soit bien rechargée ?
Déjà, la batterie ne sera pas "bien rechargée" car le courant de charge va être important, ce qui est préjudiciable à une bonne recharge (recharge lente).
Cela dépend de plusieurs paramètres comme la capacité de la batterie, du courant maximal débitable par l'alternateur, de la consommation réelle de la voiture sur le réseau électrique.
Je vais prendre un exemple chiffré pour donner quelques idées.
Batterie de 50Ah de capacité
Alternateur de 80 A maxi
Consommation électrique à bord : moins de 10A, (de jour, sans les feux, ni la lunette chauffante, ni la ventilation habitacle)
Le courant disponible est donc de 70A si le moteur tourne assez vite (usage normal, pas au ralenti). Ce courant disponible sert à recharger la batterie puisque l'alternateur ne comporte pas de limitation de courant de charge batterie mais uniquement une limitation/régulation en tension. qui n'est pas atteinte puisque la batterie part d'un état initial : vide.
    * Capacité (Ah) = courant de charge (A) x temps (h) x rendement
J'estime le rendement à 50% (courant de charge trop élevé)
Le temps de charge est donc :
    * Temps (h)= Capacité (Ah)/(courant de charge (A) x  rendement)
    * Temps = 50 Ah / (70 A x 0,5) = 1,42 h soit 1h et 25 minutes
Ces conditions étant rarement remplies (durée, peu de consommateurs électriques), il est donc indispensable d'utiliser un petit chargeur pour compléter la charge dès le retour à la maison après un incident qui a conduit à la décharge de la batterie.
Un très bon sujet sur la batterie : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309694.htm
Hors ligne FRED V6
« Réponse #13 le: 23 janvier 2009 à 15:34:36 »
Oki j'ai rien compris  :dents mais merci monsieur le mecano opel et aprilia (je vais la laisser en charge  :dents)
« Réponse #14 le: 23 janvier 2009 à 15:38:14 »
En gros ta batterie fait 94 ah et ta charge 0,5 X0,5 pour le rendement = 376.
Faut charge ta batterie 376 heures  :dents
Laisse là encore l'aprem ca devrait remonter ( l'aiguille ) si c'est pas le cas change là :jap
Hors ligne FRED V6
« Réponse #15 le: 23 janvier 2009 à 15:39:28 »
Là c'est clair  :icon_mrgreen merci merci  :bien
« Réponse #16 le: 23 janvier 2009 à 15:40:55 »
Oublie pas de mettre de l'eau hein  :ange
Hors ligne FRED V6
« Réponse #17 le: 23 janvier 2009 à 15:46:13 »
Oui merci je l'ai fait (j'ai recuperer l'eau d'une ancienne batterie)
« Réponse #18 le: 23 janvier 2009 à 15:46:50 »
Gaffe a ce que tu fais quand meme en manipulant  :icon_wink d'origine c'est de l'acide et après il faut completer avec de l'eau distillée
Hors ligne Fredopc
« Réponse #19 le: 23 janvier 2009 à 16:02:13 »
C'est quoi comme acide ? avec quelle concentration ?
« Réponse #20 le: 23 janvier 2009 à 16:08:02 »
Un acide sulfurique. Pour la concentration je sais pas, on l'achète tout près y a plus qu'a versé dans la batterie ( qui doit etre neuve et sèche).
Edit : si j'ai la réponse
Citer
La densité de l'électrolyte doit être de 24 à 26° (voire 28°) Baumé pour un accumulateur chargé. Cette densité baisse à 13° Baumé lorsque l'accumulateur est déchargé.
  :icon_wink
Hors ligne Fredopc
« Réponse #21 le: 23 janvier 2009 à 16:11:08 »
Ok merci
Je vais voir si ils en parlent dans mon livre de chimie lol
« Réponse #22 le: 23 janvier 2009 à 16:13:31 »
Si tu veux, tu reprends le lien que j'ai donné plus haut y a tout d'expliqué  :bien
Hors ligne Fredopc
« Réponse #23 le: 23 janvier 2009 à 16:21:04 »
Je ne l'avais pas vu, merci :bien
Il y a un truc qui me fait rire, il y a une photo de batterie renault et dessus il y a marqué tudor  :ptdr
« Réponse #24 le: 23 janvier 2009 à 16:24:04 »
C'est renault faut pas chercher  :bah
