08 novembre 2026 à 06:46:43
Auteur Sujet: [informatique ] souci de reconnaissance java sous vista !  (Lu 3801 fois)
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« le: 17 janvier 2009 à 13:55:29 »
voila j ai un souci , j ai un ordinateur portable de marque acer modele aspire 7000 , avec vista j ai un souci depuis que je le possede , j ai java installer mais il ne fonctionne pas , quand je regarde dans ie7 outils , option , avance , je ne le trouve pas
j ai desinstaler et remis tout et sa marche pas , ainsi que redemarrer mais sa ne marche pas , quand je vais dans le panneau de config , il est bien la , ensuite quand je vais dans l explorer et clic dans le dossier sur java.exe ou javaw.exe , une page s affiche et s eteint et rien ne se passe( c est tres rapide on voit meme pas ce qu il y a de marquer ) , pareil quand je fait ctrl+alt+suppr je regarde dans processus , je n ai pas de java seulement jusched.exe java(tm)platform se binary ( on ma dit que c est le truc de mise a jour )
je n ai pas le logo qui s affiche dans la barre de tache , sa ne marche pas et pas moyen de trouver une solution
quelqu un pourrai m aider car il y a beaucoup de chose qui ne fonctionne pas sans java
au secour j y arrive pas
merci a tous d avance
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
AstraSeb
Re : [informatique ] souci de reconnaissance java sous vista !
« Réponse #1 le: 17 janvier 2009 à 13:59:19 »
Salut essai avec Mozilla Firefox !
Je laisse les pros de répondre je suis un peu largué là !
P.S : J'ai changé ton titre pour plus de clarté ! :bien
« Réponse #2 le: 17 janvier 2009 à 14:04:43 »
Format c:  :ange
Qu'il ne soit pas dans IE 7 c'est normal, husched c'est normal qu'il soit lancé aussi. et quand je clique sur les 2 fichiers que tu cites ca fait pareil, bref pas de comportement anormal pour moi, d'autant plus que java se lance que lorsqu'il y a beosin
corsa92
« Réponse #3 le: 17 janvier 2009 à 14:10:16 »
Java ce n'est que l'environnement d'exécution des programmes écrits dans ce même langage, lancer java.exe ne t'affichera qu'un message disant qu'il faut spécifier un fichier .class ou .jar à lancer, c'est normal que ça se passe ainsi. Pour vérifier à ton niveau que java marche c'est d'aller sur http://www.java.com/fr/download/help/testvm.xml par exemple.
« Réponse #4 le: 17 janvier 2009 à 14:21:03 »
ET penser a désactiver adblock quand on l'a sinon ca fonctionne pas  :whistling
corsa92
« Réponse #5 le: 17 janvier 2009 à 14:27:57 »
Moi quand je vois ça, je flippe trop  :birgits
« Réponse #6 le: 17 janvier 2009 à 14:33:05 »
Je l'ai sur mon tel ca fonctionne nickel  :dents
Enfin j'ai pas windows nonplus sur mon tel :casque
corsa92
Re : Re : [informatique ] souci de reconnaissance java sous vista !
« Réponse #7 le: 17 janvier 2009 à 14:36:43 »
J'avais plus centré mon ovale sur voiture  :tooth
« Réponse #8 le: 17 janvier 2009 à 20:36:24 »
merci pour le titre
alors oui j ai deja essayer sous firefox et c est pareil sa ne fonctionne pas , j ai aussi essayer le test de java et pareil il ne fonctionne pas , je me retrouve avec un grand carre et une petite croix rouge en haut a gauche
normalement on doit retrouver java dans ie7 dans les option ( d apres le site de java pour que ie7 accepte le fonctionnement de java )
je comprend pas pourquoi sa ne marche pas , je devrait avoir l icone dans la barre de tache mais je ne l ai pas
c est genant car il a beaucoup de chose qui fonctionne pas du coup
