01 novembre 2026 à 09:40:33
Auteur Sujet: [zaf 2,2l DTI] Voyant (voiture avec clé) qui ne disparait pas avant le demarrage  (Lu 8333 fois)
Hors ligne Scara
C'est mon premier post ici, j'ai pas mal lu vos messages et c'est super interessant.
Par contre je viens poser une question dont je n'ai pas trouvé la réponse. Cela concerne le fameux voyant avec la clé.
Normalement quand on met le contact ce voyant apparait quelques secondes puis disparait. Ensuite on démarre le moteur.
Depuis ma révision des 90000km (je précise c'est une Zaf 2.2 DTI de 2004), le voyant reste allumé et ne disparait que quand le moteur tourne.
Surement pas trés grave mais ça me titille quand même . La Zaf n'a aucun soucis à la conduite... Je continue de gratter pas mal de monde dans les cotes  :tooth
Merci d'avance pour vos réponses !
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
Re : Voyant (voiture avec clé) qui ne disparait pas avant le demarrage
« Réponse #1 le: 14 janvier 2009 à 13:45:44 »
Bougie de préchauffage certainement
Hors ligne Scara
« Réponse #2 le: 14 janvier 2009 à 13:47:22 »
Quelle rapidité merci ! On les change tous les combiens de km ces bougies (ou a partir de quel age) ?
Hors ligne Fredopc
« Réponse #3 le: 14 janvier 2009 à 13:50:46 »
Sur les CDTI on les change à 60000km environ ou 4ans
Par contre, pour être sur que ce soit les bougies, le garage doit faire un diagnostic. Pour plus de précision, attend les mécanos du forum, il t'en diront plus.
Hors ligne Fredopc
« Réponse #4 le: 14 janvier 2009 à 13:55:59 »
Oups, j'oublié,  :welcome sur FO
Hors ligne Scara
« Réponse #5 le: 14 janvier 2009 à 13:57:09 »
Merci Fredopc! je vais attendre l'avis des mécanos alors
Hors ligne Fredopc
De rien :icon_wink
Oui il vaut mieux car je ne suis pas mécano.
Sinon, ton voyant reste allumé seulement lors d'un démarrage "à froid" ? Ou bien il reste aussi allumé lors d'un démarrage lorsque le moteur est déjà chaud ?
Hors ligne Scara
Dans les 2 cas mais je re-précise, qu'il s'éteint dès que le moteur tourne
Hors ligne Fredopc
Si c'est dans les 2 cas, alors c'est possible que ce soit autre chose que les bougies :bah
Hors ligne Scara
Tu n'as peut être pas tort, car par grand froid je dois parfois la lancer 2 fois avant qu'elle ne démarre...
si c'est a peine quelques secondes apres le demarrage,c'est peut etre que tu as un code defaut non actif enregistré.ou alors tu peux tres bien n'avoir absolument rien.pour un probleme de bougie de préchauffage le voyant s'allumme pendant au moins un trentaine de seconde si on laisse le moteur au ralenti.par contre si tu accéleres direct,il va s'eteindre au bout d'une dizaine de secondes.
Hors ligne Scara
Merci wifi, trés sympa de prendre le temps de répondre! Sinon c'est quoi un "code defaut non actif enregistré." ?
Merci  :bien
Hors ligne zafdirouge
un defaut qui c'est présente une fois mais na plus d'incidence sur le fonctionnement du moteur.
 :content
on en apprend des choses sur les forum!
sylli
 :coucou :coucou
Moi j'ai eut le meme probleme sur mon zaf 2.2l dti de 2002 et chez opel il m'on dit que j'avais un faut contact au niveau d'un fil de bougie de prechauffage et depuis niquel
 :coucou :coucou
tant mieux.
