30 octobre 2026 à 22:35:21
Auteur Sujet: [zaf A] moteur de porte et moteur de vitres HS  (Lu 8363 fois)
Hors ligne cedric.bag
« le: 11 janvier 2009 à 21:13:32 »
:reflexion bonjour ma porte arriere droite est totalement HS !!
Je m'explique Le moteur de centralisé et le moteur de vitres electriques ne marche plus...J ai testé les arrivées et j ai bien les impulsions de 12v qui arrivent, ..sinon toutes les autres portes marchent
comment cela a pu arrivéés ?
--avez vous deja eut cela ?
--Je suis bon pour racheter les 2 moteurs ?
--si oui ou puis je trouver cela et pas trop cher ?
----(merci ceux qui diront "chez opel") :nep
 :photos merci a tous
Re : moteur de porte et moteur de vitres HS (zaf A)
« Réponse #1 le: 11 janvier 2009 à 21:15:22 »
faisceau coupé dans l'articulation de porte.
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #2 le: 11 janvier 2009 à 21:21:07 »
 Ben oui Wifi mais il dit que le courant arrive bien... :reflexion
« Réponse #3 le: 11 janvier 2009 à 21:31:39 »
oui oui j avais vu sur le forum que cela arrivait souvent sur zaf ...
mais là ,le jus arrive jusqu'a la prise au cul du moteur..
Myck
Re : Re : moteur de porte et moteur de vitres HS (zaf A)
« Réponse #4 le: 11 janvier 2009 à 21:32:11 »
Y a des permanents aussi hein  :icon_mrgreen
« Réponse #5 le: 11 janvier 2009 à 21:35:00 »
euh ouais c'est vrai mais moi je dis que c'est le faisceau de porte...un moteur de leve vitre et de centralisation qui ne fonctionne plus sur la meme porte,c'est le faisceau de porte.
les fils qui envoient les infos d'activations sont peut etre coupé!
Re : Re : Re : moteur de porte et moteur de vitres HS (zaf A)
« Réponse #6 le: 11 janvier 2009 à 21:35:26 »
  Autant pour moi Myck,je n'avais pas vu "impulsions"... :ave :ave :ave :dents
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #7 le: 12 janvier 2009 à 11:11:12 »
moi j'ai eu un isolement dans la prise entre la porte et le chassis....j'ai débranché, nettoyé et rebranché et plus de soucis
« Réponse #8 le: 22 janvier 2009 à 22:33:05 »
j'ai essayé toujours rien !!
j crois j suis bon pour changer deux moteurs :non
« Réponse #9 le: 22 janvier 2009 à 22:54:42 »
pour moi, ce serait bizare que les deux systemes lachent en même temps??? :reflexion
« Réponse #10 le: 23 janvier 2009 à 17:55:46 »
oui c'est completement bizarre.je maintiens ce que je dis,les fils entre la caisse et la porte qui sont coupés.
Re : [zaf A] moteur de porte et moteur de vitres HS
« Réponse #11 le: 23 janvier 2009 à 18:11:15 »
pas possible j ai teste et le jus arrive
-- impulsion jusqu a 12v lors de le activation de la centralise.
-- jus aussi au niveau des monte et descente des glaces.
Re : Re : [zaf A] moteur de porte et moteur de vitres HS
« Réponse #12 le: 23 janvier 2009 à 18:12:59 »
oui mais tu as controlé l'arrivée de jus ou? dans la broche? dans la porte? avec les fils dans les memes contraintes que quand la porte est fermée?
Myck
« Réponse #13 le: 23 janvier 2009 à 18:14:26 »
Mais nan c'est les moteurs de porte  :jap
« Réponse #14 le: 23 janvier 2009 à 18:21:11 »
t'as branché ton moteur de leve vitre en directe sur les bornes d'une batterie pour etre sur que ce soit bien ça qui deconne?
parce que des clients qui changent des moteurs et des serrures alors que ce sont simplement des fils coupés,j'en ai vu un paquets...et au prix d'un seul de ces moteurs,ça fait pleurer.alors qu'un simple diag chez opel peut résoudre pas mal les choses.
Re : Re : Re : [zaf A] moteur de porte et moteur de vitres HS
« Réponse #15 le: 23 janvier 2009 à 18:23:51 »
J ai testé comme c'a--
J ai démonter le panneau de porte , enlever les cosses qui arrivent aux moteur, testé sur la cosse
