08 novembre 2026 à 10:21:12
Auteur Sujet: [Informatique] Installer la Freebox en WIFI sous vista !!  (Lu 10138 fois)
AstraSeb
« le: 10 janvier 2009 à 10:52:31 »
Salut à tous !!
J'ai "l'immense bonheur" d'avoir Vista sur mon PC portable  :grrr et j'aimerai installer ma freebox en WIFI, seulement j'ai regardé sur le net et Vista pose problème avec Free ...
Ma question est simple : est-ce que quelqu'un a la même config que moi ? car c'est un peu pénible à installer cette bestiole !
Merci à vous pour vos lumières ...
Seb
AstraSeb
Re : [Informatique] Installer la Freebox en WIFI sous vista !!
« Réponse #1 le: 10 janvier 2009 à 11:41:09 »
Héhé !!! je réponds à mon propre post en vous disant que j'ai trouvé la solution !!!!
:woohoo
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
« Réponse #2 le: 10 janvier 2009 à 11:44:07 »
Donc j'arrive trop tard.
J'ai un PC de bureau + un portable sous Vista et la freebox marche très bien en wifi (ethernet sur le fixe et Wifi sur le portable).
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
AstraSeb
« Réponse #3 le: 10 janvier 2009 à 12:06:50 »
Salut Toun ! En fait il y a 2 - 3 bidouilles pour la config WIFI / ROUTEUR à faire sur le site de free et hop ça marche !
:bien
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #4 le: 10 janvier 2009 à 12:14:09 »
Tu peux peut-être dire ce que tu as fait, comme ça si jamais qulequ'un d'autre a une fois le même problème, il trouve tout de suite
Je pense que tu as du rentrer l'adresse mac + la clé WPA
AstraSeb
« Réponse #5 le: 10 janvier 2009 à 12:29:31 »
Tu as été plus rapide que moi Fred ! :icon_wink
Sur le site de free il faut configurer le WIFI dans Interface de gestion Freebox / Configuration de ma freebox
Il faut activer le service WIFI, choisir le canal (chez moi le 1), choisir la protection WPA (tkip) générer le code QU'IL FAUT NOTER CAR ON EN AURA BESOIN POUR LA CONNEXION (OU UN AUTRE UTILISATEUR QUI VIENDRAIT CHEZ VOUS)
Ensuite il faut activer le routeur dans   Interface de gestion Freebox /  Configuration de ma freebox
Il faut activer le service ROUTEUR et activer Proxy WOL (Wake On Lan)
Ensuite dans Interface de gestion Freebox / Internet  j'ai passé mon adresse IP en IP fixe, puis il faut activer le support IPV6
on reboot la freebox, on se connecte à un réseau sans fil, il sera reconnu, tu le sélectionne, entre ton mot de passe quans on te le demande et ça marche !!
D'ailleurs je suis allongé dans mon canapé et c'est que du bonheur !!
corsa92
Re : Re : [Informatique] Installer la Freebox en WIFI sous vista !!
« Réponse #6 le: 10 janvier 2009 à 12:35:08 »
Sinon tu peux choisir toi même ta clé WPA car quand il faut la taper sur un téléphone ou autre ca peut devenir un cauchemard  :tooth
Pour ce qui est du Proxy WOL et de l'IPV6 c'est pas necessaire pour le fonctionnement du wifi  :icon_wink
AstraSeb
Re : Re : Re : [Informatique] Installer la Freebox en WIFI sous vista !!
« Réponse #7 le: 10 janvier 2009 à 12:41:40 »
Exact mais ça ne marchais pas, et sur un forum quelqu'un disait qu'en ayant fait ça et ça fonctionne .....
Edit : Pour l'IP fixe free disait que ça pouvait servir pour la connexion .....
« Réponse #8 le: 10 janvier 2009 à 12:42:32 »
C'est pas compliqué du tout free  :dents
AstraSeb
« Réponse #9 le: 10 janvier 2009 à 12:43:28 »
je ne te le fait pas dire ! d'ailleurs je compte retourner chez orange, plus cher, mais quand tu as un souci tu as une réponse tout de suite !
« Réponse #10 le: 10 janvier 2009 à 12:46:23 »
C'est aussi compliqué orange  :ange
Perso pour le wifi, tu as le choix entre plusieurs possibllté :
WEP
WEP + MAC
WPA
WPA + MAC
MAC
Là au moins tu t'emmerdes pas avec des clés qui fonctionnent jamais, tu rentres ton adresse MAC, tu sélectionne seulement cette protection et c'est bon. Pis comme une fois éloigné de 20 mètres de la maison ca capte plus, perso t'emmerde  :dents
AstraSeb
WEP
WEP + MAC
WPA
WPA + MAC
MAC
oui il y a aussi des options comme ça chez free mais sans la clé MAC
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #12 le: 10 janvier 2009 à 13:14:05 »
Freebox et PC fixe et portable !!! Aucuns soucis !!
Pas de configuration spéciale à part activer le wifi sur la freebox et entrer la clé wifi sur le portable et hop !!
AstraSeb
« Réponse #13 le: 10 janvier 2009 à 13:19:41 »
sous vista aussi ?
corsa92
« Réponse #14 le: 10 janvier 2009 à 13:38:27 »
sous vista aussi ?
J'ai configuré celui de mon beau père sous vista il y a quelques temps, j'ai pas rencontré de difficulté particulière, en même temps l'informatique c'est mon métier donc ça aide aussi.  :icon_wink
Hors ligne toun57
    • Toun BD
« Réponse #15 le: 10 janvier 2009 à 13:38:53 »
Oui, même config que Shouill, sous Vista. Et ca marche nickel
AstraSeb
« Réponse #16 le: 10 janvier 2009 à 13:39:45 »
sous vista aussi ?
Oui effectivement ça aide ! Moi je suis concepteur en emballages carton !! :dents
AstraSeb
« Réponse #17 le: 10 janvier 2009 à 13:40:23 »
c'est parti je penses que ça devrait marcher ....
corsa92
Ah oui, tu travailles dans quelle boîte ?  :tooth
(on a deja du te la faire 1000x)  :casque
AstraSeb
:dents Sais tu que c'est un métier qui cartonne ???  :whistling :tooth :tooth
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #20 le: 10 janvier 2009 à 15:04:10 »
oui tu as l'air emballé..  :ange
AstraSeb
« Réponse #21 le: 10 janvier 2009 à 15:05:03 »
Hors ligne toun57
    • Toun BD
« Réponse #22 le: 11 janvier 2009 à 10:19:41 »
Sa freebox aussi doit être en carton......... pour cà que ca déconne sous Vista !!!  :dents :dents
 :boulett
 :out1
AstraSeb
« Réponse #23 le: 11 janvier 2009 à 11:22:19 »
 :boulett
 :out1
:content :content alors là celle là je en l'avais pas vue venir !!!  :bien
