09 novembre 2026 à 14:24:22
Auteur Sujet: Home Cinema  (Lu 4796 fois)
Hors ligne steff_bds
Home Cinema
« le: 14 février 2006 à 20:55:47 »
Allez hop apres la xbox
une autre passion le home cinema
un descriptife de ma modeste installation
Tv Toshiba retro-projecteur de 130 cm
Ampli pioneer vsx d814
HP 2 systeme Elac (pour avoir les 6 canaux)
et un lecteur dvd/divx pioneer dv 575
je suis enormement content des Hp Elac, l'ampli lui est un poil feignant.
par contre le tv a 5 ans et je pense le changer pour un retro sony avec dlp de 150cm ( je reste au retro , ni lcd ni plasma)
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
Home Cinema
« Réponse #1 le: 14 février 2006 à 21:10:56 »
Mon install:
- 5 enceintes cabasse MT222 (2 jersey, 2 pampero et 1 socoa)
- un caisson de basses cabasse Pluton
- un ampli marantz SR5200
- un TV 16/9 82 cms Thomson
- un adaptateur TNT avec disque dur 80 GO
- un lecteur DVD bluesky (marche très bien)
- un disque dur Audio/Vidéo TVICO pour les jpegs, les mp3s et les divx
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Hors ligne zaf_67
Home Cinema
« Réponse #2 le: 14 février 2006 à 22:45:32 »
Mon home:
- Ampli Onkyo TX-SR600E
-lecteur DVD Samsung HD-650 branché en HDMI
-7 Enceintes:
- frontales JMLAB 850 LE serie limited
-Central JAMO (spéciale Home Cinéma)
-Enceintes arrières frontales JMLAB 706 S
-Enceintes surround Jamo Artline
-Caisson de basse Triangle amplifié 2 x 17 cm.
Reste l'écran de basse 2,50 M format 16/9 et bientôt vidéoproj Toshiba PTA900...
 :wink:
Quand le sage montre la lune,l'imbécile regarde le doigt.
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
Home Cinema
« Réponse #3 le: 14 février 2006 à 23:45:54 »
-TV thomson 16/9 70cm
-ampli aiwa AV-77  pour les enceintes principale
-5 enceinte eltax:
 *2 colone 2voie (2 boomers + tweeter)
                         *1 centrale 2 voie (2 medium +tweeter)
                         *2 satelite 2 voie (1 medium + tweeter)
-ampli pionner SA-550 pour le caisson pass band (2 sub de 25cm), il est branchée sur la sortie subwoofer de l'ampli aiwa.
-lecteur divx grandin dvx 3000 (mis a jour)
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
Home Cinema
« Réponse #4 le: 15 février 2006 à 07:24:27 »
TV Philips 32PW9528  82cm PixelPlus
Ampli Pioneer VSX D2011S THX Select
Lecteur DVD Philips 952
Enceintes Infinity 2x Alpha 50  3 voies (180W,8 Ohm), 4 x Alpha 20 (100W, 8 Ohm), 1 Alpha center (100W, 8 Ohm)
Subwoofer Yamaha YST315
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne chris
Home Cinema
« Réponse #5 le: 15 février 2006 à 07:44:06 »
ampli  YAMAHA THX
6 enceinte plus caisson de base yamaha
lecteur DVD samsung
Home Cinema
« Réponse #6 le: 15 février 2006 à 08:07:51 »
Ha en voila des passionnés.
lesite
http://www.elac.com
alors pourquoi 2 systeme de hp, comme cela je peut avoir 2 hp arriere et 2 hp milieu pour avoir du 6.1 quoique du coup j'ai mit 2 sub, 1 filtrer a 40hz et l'autre a 70-80 hz .
Ben ca pete pas mal bien meme.
Et dans la meme serie quel est le film que vous avez vu qui pete bien ou qui a un bon rendu son ?
Hors ligne Salsita
Home Cinema
« Réponse #7 le: 15 février 2006 à 08:46:19 »
Ampli Pioneer VSX D2011S 19,6 kg
Le VSX-D2011-S bénéficie de toutes les recherches et avancées technologiques développées pour le VSA-AX10, tout en offrant un rapport prestations/prix exceptionnel.
CALIBRAGE AUTOMATIQUE MCACC «MULTI CHANNEL ACOUSTIC CALIBRATION SYSTEM»
Dérivé du système équipant le VSA-AX10 et calibré acoustiquement aux studios Air à Londres, il effectue, grâce au micro livré d'origine, les réglages des différents paramètres liés aux caractéristiques des enceintes et de la pièce d'écoute.
Il détermine automatiquement la taille, la présence ou l'absence des enceintes, le niveau et le délai à appliquer à chacune d'elles en fonction de la position d'écoute. Enfin, une égalisation paramétrique est réalisée (sur 5 bandes à +/-6 dB pour éviter les problèmes de déphasage) afin de corriger la réponse en fréquences des enceintes et de compenser les défauts acoustiques de la pièce d'écoute.
HAUTE MUSICALITÉ
Le VSX-D2011S est doté de nouveaux amplificateurs «Advanced Energy MOS FET» exclusifs afin d'assurer une musicalité parfaite quelle que soit la source (DVD Vidéo/Audio, SACD, CD...).
Développant 7 x 100 Watts, il intègre un convertisseur N/A Audio 192 kHz/24 bits et la technologie Pioneer «Wide Range Frequency Response» (5 Hz à 100 kHz) pour une restitution optimale des DVD Audio et SACD, en préservant leur rendu dynamique et musical remarquable.
Le châssis, participant également à la qualité sonore, a bénéficié de toutes les attentions : Construction Directe à modules isolés (évitant les interférences entre les circuits numériques, l'alimentation et l'amplification), Châssis Double Couche, Trans Stabilizer et façade Aluminium l'isolent de toutes vibrations.
L'«AUDIO SCALER» mis au point par Pioneer (constitué d'un circuit 4 couches avec deux processeurs Motorola en opposition) fait partie intégrante du VSX-D2011-S. Il associe au convertisseur N/A 192 kHz/24 bits les fonctions Hi Bit et Legato Link exclusives, afin d'offrir aux CD Audio et DVD Vidéo une qualité sonore proche de celle du DVD Audio quelles que soient les sources, stéréo ou Multicanales.
COMPATIBILITÉ/DSP
Il intègre les décodeurs DOLBY DIGITAL EX, Pro Logic II, DTS 96/24 et ES Discrete, afin de gérer les systèmes Multicanaux les plus récents et dispose d'entrées et sorties ligne 7.1. Il offre les modes Movie et Music, le «7-D Theater évolué», les Modes exclusifs DNR et «Midnight Mode» qui améliore la perception des effets et du relief lors d'écoutes nocturnes bas niveau. Le «Virtual Rear Center Mode» simule le canal Central Arrière des bandes son DOLBY EX et DTS-ES en l'absence d'enceinte(s) dédiée(s) à cette voie.
CONNECTIQUE EXHAUSTIVE
Entrées/Sorties 7.1, Prise USB, Entrées/Sorties Composantes adressables (2+1), 5 entrées numériques (2 Coax.+3 Opt.) + 2 sorties Opt, entrées/Sorties S-Vidéo (5/3), 1 entrée A/V en façade (RCA+S-Vidéo+Opt.), 5 entrées A+ 5 AV, 2 sorties A+2 A/V+2 Vidéo…
COMMODITÉS
Le nouvel afficheur «Dot Matrix» (à intensité réglable), l'affichage OSD sur l'écran et la télécommande programmable (avec touches éclairées et écran LCD) offrent une facilité de réglage unique.
Enceintes Infinity
2x Alpha 50
4 HP - 3 voies - 8 ohms
10-200 W
Rendement 91 dB
BP 35-22000 Hz
23,5 kg
Blindée
4x Alpha 20
2 HP - 2 voies - 8 ohms
10-100 W
Rendement 89 dB
BP 55-22000 Hz
8,2 kg
Blindée
1x Alpha Center
3 HP - 2 voies - 8 ohms
10-100 W
Rendement 89 dB
BP 55-22000 Hz
7,2 kg
Blindée
1 Subwoofer
YST-SW315
1 HP 25 cm
Amplificateur 270 W
BP 20-160 Hz
Phares bi-xenon
