07 novembre 2026 à 12:51:43
Auteur Sujet: Changement du code avant droit  (Lu 6622 fois)
Hors ligne zafifred
« le: 06 janvier 2009 à 10:54:40 »
Je me dis que je ne suis pas le seul à avoir eu ce souci mais je ne trouve aucun sujet là-dessus, alors s'il y a doublon je présente par avance toutes mes confuses, comme dirait Mr Preskovic.
Le feu de croisement avant droit de mon Zafira (série 2.0D élégance de 2000) est grillé.
Je pensais que ça prendrait maxi 3 minutes de le changer mais je suis tombé sur un os: lorsque j'essaye de dégager l'ampoule, pas de pb pour la dévisser mais lorsque je tente de la retirer du bloc optique, elle vient buter contre le bloc du filtre à air et je n'arrive pas à la dégager complètement...
J'ai voulu prendre le problème "à l'envers", en essayant de démonter le bloc optique pour le dégager par l'avant mais là, j'ai un espèce de cache en plastique juste en dessous qui le coince contre le pare-choc...
J'hallucine un peu, toutes les autres ampoules de la voiture sont simplissimes à changer, mais pour celle-là j'ai dû passer une demi-heure à essayer de dégager cette foutue ampoule et je n'ai rien réussi à faire...  :mur
Il y a une solution simple qui m'aurait échappé ?
Re : Changement du code avant droit
« Réponse #1 le: 06 janvier 2009 à 11:17:48 »
 :reflexion :reflexion
mince je me souviens pas d'avoir eu ce problelme..  ca sortait tout seul moi  :reflexion
Hors ligne zafifred
« Réponse #2 le: 06 janvier 2009 à 11:24:19 »
Bizarre, ça ne serait pas un problème "d'origine" alors ?
Je n'avais pas noté de truc bizarre mais du coup, je vais peut-être aussi regarder si ce ne serait pas le bloc du filtre à air qui serait anormalement avancé. Parce qu'en l'occurence, ça doit se jouer à un ou deux centimètres, c'est ça le plus rageant...
Re : Re : Changement du code avant droit
« Réponse #3 le: 06 janvier 2009 à 11:26:00 »
oui je pense plutot a un truc du genre. c'est vrai qu'il y a pas bcp de place mais normalement ca passe!
« Réponse #4 le: 06 janvier 2009 à 12:32:53 »
Dépose ton filtre a air, y a une vis et un silentblock, pis ca prends 2 minutes...
Sinon en effet ca sors et rentre tout seul, question d'habitude :jap
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #5 le: 06 janvier 2009 à 13:02:13 »
as-tu pensé a la débracnher avant de vouloir enlever l'ampoule.
Tu dévisses d'un quart de tour vers la gauche (je crois, m'en souvient plus) tu vires la cosse, et l'ampoule vient sans buter (ou en jouant un peu)
Pas besoin de virer le filtre etc etc... (pour ma part en tout cas)
Par contre, c'est un peu casse grolos pour passer les mains la dedans !  :lyderic
Et profite pour changer les 2 ampoules. Sinon, l'autre ou celle ci risque de griller de nouveau. (j'ai fait cette erreur la premiere fois ! )
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne zafifred
« Réponse #6 le: 06 janvier 2009 à 14:34:03 »
Oui j'avais essayé aussi en débranchant mais ça n'avait pas l'air de passer. Cela dit, à ce stade je commençais déjà à penser que je m'y prenais mal et qu'il fallait plutôt déboiter le bloc optique, donc ça vaut sans doute le coup que je réessaye en insistant un peu plus.
Et si ça ne marche pas je suivrai le conseil de Myck, je ne pensais pas que le filtre à air était si facile à déposer.
La suite dès que j'ai tenté le coup.
Ah bon ? Quand tu dis l'autre, tu parles de l'autre code (de droite) ou bien du phare de gauche ?
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #7 le: 06 janvier 2009 à 14:39:59 »
oui coté gauche aussi! en general ca se change par paire!
ose devenir ce que tu es
« Réponse #8 le: 06 janvier 2009 à 16:46:09 »
oui sur les zaf c'est classique quand l'une pete tu peux etre sur que l'autre va suivre dans les jours qui suivent.
Hors ligne hellspawn
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 06 janvier 2009 à 17:55:31 »
j'ai pas eu de souci .....en plus je les ai changé sur le parking de carrefour ......aussitôt acheter assitôt monter
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #10 le: 06 janvier 2009 à 18:01:17 »
moi j'avais débranché le connecteur avant de l'enlever sinon c'est short!!!
apres ça vient tout juste mais ça passe
sebt85
« Réponse #11 le: 06 janvier 2009 à 20:14:59 »
Bonsoir
J'ai changé mes ampoules la semaine dernière, et je n'ai pas eu de problèmes particuliers en débranchant les ampoules avant de les enlever.
Séb
Hors ligne shango_972
« Réponse #12 le: 08 janvier 2009 à 18:07:09 »
Moi pareil... j'ai changé les miennes le week end dernier et aucun souci0
En fait c'est un coup de main à prendre...  Au début aussi je démontais le "filtre à air", mais maitenant je suis passé pro.... :tooth
plus de démontage de filtre à air
allez bon courage
