10 novembre 2026 à 10:39:45
Auteur Sujet: [Corsa C 1.4L 16V - 2001] HELP!!! Ne démarre plus...  (Lu 19545 fois)
Hors ligne AlpinaB10
« le: 03 janvier 2009 à 08:13:57 »
Bonjour a tous, et meilleurs voeux..  :bye
Je suis dans l'urgence et je vous expose mon problème.
Je suis rentré de vacance après 10 jours. J'ai voulu démarrer la voiture de ma femme, Corsa C de 2001 1.4 16v, mais rien!
Je n'ai que 2 voyants en haut a gauche du TDB qui s'allument, mais plus les autres de droites! Le bloc horloge ne fonctionne plus non plus! Le démarreur tourne sans problème, mais elle ne part pas!
Hier soir, j'ai donc débranché la batterie, et l'ai rechargé. Ce matin, tjs pareille! Sauf qu'en plus, toutes les veilleuses des phares et feux sont allumés!! Je n'y comprend rien!! Et je déménage dans peu de temps!  :nep
J'ai essayé avec les 2 clefs.
Merci par avance de votre aide...  :ave2
Hors ligne bat gts
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2003
  • Motorisation: y22dtr /x20dtl
  • Véhicule: vectra gts / vectra b break
Re : HELP!! Corsa C ne démarre plus..
« Réponse #1 le: 03 janvier 2009 à 09:31:02 »
salut meilleurs voeux aussi
donc sans connaitre ce moteur (pour ca il faudrai voir avec wifi si il y a des pannes typiques connu sur ces moteur)
mais la je te donne mon avis
donc dans un premiere temps il faudrai que tu sache si tu as de l allumage
et dans un second temps si tu as de l essence
et si tu as les 2 ca doit demarre forcement
voila et bonne chance
« Réponse #2 le: 03 janvier 2009 à 09:45:08 »
J'ai de l'essence, je pense plus a problème de transpondeur ou je ne sais quoi! Au vu des voyants qui ne s'allume plus.. Sur un autre forum, on m'a parlé de la fiche a l'arrière du tableau de bord, mais rien n'y fait non plus!
« Réponse #3 le: 03 janvier 2009 à 09:54:23 »
c'est un probleme de contact electrique. surement une masse qui n'est pas bonne.
si la voiture dors dehors et qu'elle est gelée essaye de la mettre a l'abrit pour qu'elle degele et ca peut repartir. ou alors cherche tous les endroits ou il y a des connecteurs ou l'eau a pu se mettre dedans et geler.
tu peux aussi ouvri les boites ou il y a les gros fusibles sous le moteur et bien les secouer pour voir si c'est pas la qu'un contact ne se fait pas.
Hors ligne bat gts
« Réponse #4 le: 03 janvier 2009 à 10:01:29 »
oui je suis d accord et est ce que tu as de l allumage
Myck
Re : Re : HELP!! Corsa C ne démarre plus..
« Réponse #5 le: 03 janvier 2009 à 10:44:31 »
Un transpondeur n'empeche pas les voyants de s'allumer.
La broche du compteur oui, j'en ai fait une encore hier, avec les mêmes symptomes  :bah
De plus la broche du compteur c'est LA maladie des corsa C
« Réponse #6 le: 03 janvier 2009 à 11:24:46 »
Je l'ai pourtant enlevé et mise plusieurs fois!!
Re : Re : Re : HELP!! Corsa C ne démarre plus..
« Réponse #7 le: 03 janvier 2009 à 12:01:05 »
Tu fais quoi de spécial avec cette broche??
Myck
« Réponse #8 le: 03 janvier 2009 à 12:26:09 »
Je t'ai expliqué sur FA quoi faire
« Réponse #9 le: 03 janvier 2009 à 12:29:00 »
Bon, ben alors c'est pas ça!!  :non
Merci les gars..
Myck
« Réponse #10 le: 03 janvier 2009 à 12:48:29 »
Sur Fa tu as répondu qu'elle ne semblait pas avoir de faux contact.
On travaille pas dans l'a peu près  :icon_wink
Si elle a du jeu dans son support cale là et après on passe a autre chose.
D'autant plus qu'un petit bout de carton collé et plié ca suffit a réduire considérablement le jeu
« Réponse #11 le: 03 janvier 2009 à 18:11:51 »
ah les corsa et les compteurs!!!une grande histoire!
je mets de la mousse autocolantes entre le support du connecteur et le connecteur.apres ça repare impeccable.
Myck
« Réponse #12 le: 03 janvier 2009 à 18:15:06 »
Un bout de carton a l'ancienne  :dents
La seule fois où j'ai mis de la mousse autocollante ( la meme que celle sous es plaques d'immat' comme préconnisé) la cliente est revenue ...
« Réponse #13 le: 03 janvier 2009 à 23:24:59 »
En fait, j'ai retiré la fiche, et je passe TDB, puis la branche et bouge le tout avec les doigts, donc je ne pense pas qu'il y ai plus de pression avec un carton..
« Réponse #14 le: 04 janvier 2009 à 12:37:17 »
J'ai acheté la RTA, pour les relais, etc... Ca gresille pas mal là dessous!! J'ai tjs les feux de positions allumés!?
Qu'ce qu'un "module de commande de carrosserie"?!
« Réponse #15 le: 06 janvier 2009 à 09:12:52 »
Bon, tjs rien.. Combien coute le passagen a la balise chez opel?
Merci..
« Réponse #16 le: 06 janvier 2009 à 11:19:11 »
dans les 60 euros
« Réponse #17 le: 06 janvier 2009 à 12:29:23 »
Bon, j'imagine une facture encore de 800 euros quoi. C'est vraiment des merdes ses voitures modernes!!  :ranting
« Réponse #18 le: 06 janvier 2009 à 12:30:38 »
c'est peut etre pas grand chose.. pas d'alarmisme ...   :bah
« Réponse #19 le: 28 janvier 2009 à 10:45:58 »
Bon, je n'ai tjs pas résolu le problème... Avant d'y mettre le feu... Y'a t'il un boitier DME sur cette voiture? Et ou se trouve t'il?
Merci les gars...
Myck
« Réponse #20 le: 28 janvier 2009 à 12:18:03 »
DME, c'est quoi cette bestiole  :doute
« Réponse #21 le: 28 janvier 2009 à 12:31:00 »
Digital Motor Electronique... La gestion en fait..  :wink
« Réponse #22 le: 28 janvier 2009 à 13:08:57 »
DME c'est pas opel.
Myck
« Réponse #23 le: 28 janvier 2009 à 14:05:57 »
Dommage je cause qu'avec des termes opel moi
« Réponse #24 le: 28 janvier 2009 à 20:01:47 »
pour nous c'est ECM :icon_mrgreen
