24 mai 2024 à 00:13:25
Auteur Sujet: [ZAFIRA B 1.9L CDTI] En espérant que ce soit la batterie  (Lu 18386 fois)
Hors ligne oribas
« le: 02 janvier 2009 à 21:47:13 »
Bonsoir et bonne année à toutes et à tous,
Je commence bien l'année
Aprés changement de vanne EGR voici mon 2° probléme.
Ce soir je part du boulot, je monte, met le contact, prechauffe, demarrrreeeeeeeeeeeeee et riennnnnnnnnnnnnnnn, que des cliquetis. cliquetis, cliquetis.............batterie ?
Un pote avec sa diesel m'aide en branchant les cables
Elle demarre mais des voyants s'allumes, direction assisté, voiture avec la clef etcc..... la voiture est devenus sapin de noel
J'essaye de roulé mais plus de direction assisté.
J'etteinds et elle ne demarre plus non plus, cliquetis cliquetis etc....
Demain vais acheter une batterie en esperant que le probléme est là
Avez vous d'autre suggestion comme probléme ?
Merci de vos reponses assez urgente car demain je me tape 50 borne pour recupere mon zaf.
Zafira 1.9 COSMO PACK FAP fin 2005
Full option du moin presque lol
Re : URGENT En espérant que ce soit la batterie, donné moi vos avies svp
« Réponse #1 le: 02 janvier 2009 à 21:49:55 »
ta batterie surement
ton alternateur surement aussi.. ils sont assez fragiles la dessus.
donc change ta batterie de toute façon elle a du prendre une bonne claque mais controle surtout si ton alternateur charge histoire de pas user ta nouvelle batterie en la vidant completement.
[edit] j'ai modifié le titre de ton post et je le place en section mecanique entretien et problemes.
Hors ligne Zafette56
  • Date de 1ère mise en circulation: Juil. 2004
  • Motorisation: 2,2l
  • Véhicule: Signum
« Réponse #2 le: 02 janvier 2009 à 21:51:07 »
Bonsoir à toi et bienvenue sur FO !
Bon, je pense qu'un équipe de mécanos FO va se dépêcher pour te venir en aide.
Bon courage !
"On devrait toujours se voir comme des gens qui vont mourir le lendemain. C'est ce temps qu'on croit avoir devant soi qui nous tue."
Re : [1.9 cdti] En espérant que ce soit la batterie, donné moi vos avis svp
« Réponse #3 le: 02 janvier 2009 à 21:52:00 »
Change pas ta batterie tu vas claquer 150€ pour rien.
Recharge là, et change ton alternateur, et maudit denso au passage.
  • Véhicule: Signum
denso ?
QQn peut m'éclaircir, histoire que je me couche moins bête ?  :blink
Hors ligne oribas
« Réponse #5 le: 02 janvier 2009 à 21:54:27 »
Merci mais demain c'est samedi donc opel fermé
Si je change de batterie, si l'alternateur est hs, si je roule environ une semaine le temps de prendre un rdv sa va tenir ?
Mercie de votre rapidité
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
denso ?
:blink
  Le fabricant de l'alternateur...
Jamais ca ne tiendras...
  • Véhicule: Signum
denso ?
:blink
Merci Arnaud !  :bien
Ouh... ça a l'air un peu risqué de foncer tête dans l'guidon s'il y a un problème à résoudre...
Hors ligne oribas
Re : [1.9 cdti] En espérant que ce soit la batterie, donnez moi vos avis svp
« Réponse #9 le: 02 janvier 2009 à 21:57:02 »
Bon on doit partir ce we elle peux tenir jusqu'a mardi ?
« Réponse #10 le: 02 janvier 2009 à 21:57:37 »
Non plus
Hors ligne oribas
« Réponse #11 le: 02 janvier 2009 à 21:58:25 »
fais iech, comment savoir sans passer chez opel, si l'alternateur est hs ?
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #12 le: 02 janvier 2009 à 21:58:46 »
il nous etait arrivé la meme chose sur une autre voiture et on avait racheter une batterie! ca a tenu une journée juste de quoi faire un aller retour paris/ chartres ( pour te faire une idée) et on a du faire l alternateur.... et une autre batterie....
ose devenir ce que tu es
ta batterie va se vider tres vite! la direction est electrique et quasi tout la dessus pompe un max de jus..
  • Véhicule: Signum
« Réponse #14 le: 02 janvier 2009 à 21:59:21 »
Il faut peut-être déjà voir ce que ça donne avec une batterie neuve/rechargée, au niveau des voyants, non ?
De là à partir avec tout le week-end en version "sapin de Noël"...
« Réponse #15 le: 02 janvier 2009 à 22:00:48 »
prends un multimetre et verifie que t'as plus de 13v a la batterie moteur tournant. si t'as moins l'alternateur est hs.
Hors ligne oribas
« Réponse #16 le: 02 janvier 2009 à 22:01:44 »
Au novau de menu cahé de l'odb on peux voir des infos interessante concernant une bonne charge et ou tension de la batterie ?
Vu le sapin de noël qu'est devenu ton zaf c'ets l'alternateur ou plutot le pont de diode qui a cramé.
Un de plus un de moins  :bah
Y a la tension batterie.
Et il faut au moins 14v et 13
Hors ligne oribas
« Réponse #19 le: 02 janvier 2009 à 22:06:29 »
vais essayer de récapitulé :
Dabord je change la batterie, sa mange pas de pain. Faut tester avec une neuve quand meme.
Je la branche, je demarre, je verifie la tension a la batterie et/ou via l'odb.
Si je suis a 13v au min on peux deduire que l'aternateur est ok ?
Si je roule avec la nouvelle batterie, si alternateur HS, combien de km je pourais effectué avant de rencontrer un soucis ?
Une recharge de batterie c'est pareil fin bon.
Pour le kilométrage impossible de répondre
Edit : et chez moi une batterie avec 13v a ses bornes moteur démarrer et consommateurs eteints y a un soucis quelque part. C'est 13.8~14v minimum
Hors ligne oribas
« Réponse #21 le: 02 janvier 2009 à 22:09:30 »
Pourais pas la recharger elle au trou du cul du monde. Pas de garage a coté
Faut que je la rentre au bercaille
Obliger de racheter une batterie
« Réponse #22 le: 02 janvier 2009 à 22:10:13 »
mea culpa j'ai mis 13v je pensais 14v  :ave
Hors ligne oribas
« Réponse #23 le: 02 janvier 2009 à 22:11:58 »
Donc si jai plus de 13 ou 14 volt l'aletranteur est ok ?
  • Véhicule: Signum
« Réponse #24 le: 02 janvier 2009 à 22:12:21 »
Je crois que tu es sur la bonne voie...  :ange
