09 novembre 2026 à 05:52:03
Auteur Sujet: 195/65/15 neige pour 215/50/17  (Lu 7555 fois)
Hors ligne claudegts147
« le: 14 février 2006 à 17:57:41 »
je voudrais acheter un jeu de pneus neige avec les jantes tôle!
J'ai un 2.2 essence de 2003 monté en 215/50/17.
Opel me parle de 195/65/15 pour la neige. J'ai fait mon petit calcul, même avec un flanc à 65% de 195, je ne retombe pas sur mes "roues" et je n'arrive pas à la même hauteur.
Est-ce que je dois plutôt partir sur la monte d'origine sans l'option 17", c'est à dire sur du 215/55/16 pour faire mon calcul?
La largeur du pneu ne me gêne pas, sur la neige plus c'est étroit, plus ca accroche! Parcontre pour la hauteur, j'ai des doutes?
Est-ce que ca vous parle et est-ce qu'il y a qqu'un qui est équipé dans cette dimension?
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
« Réponse #1 le: 14 février 2006 à 18:07:14 »
Si Opel t'a donné cette dimension, c'est peut-être pour le braquage de roue
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Jordan
« Réponse #2 le: 14 février 2006 à 20:40:56 »
sur des surface mouillé ou sur la neige pour avoir la meilleur adhérence il faut avoir le moins de contact possible avec le sol. donc moins ton pneu est large, meilleur est ton adhérence.
Hors ligne Alain68
« Réponse #3 le: 16 février 2006 à 16:21:11 »
195x65 R15 pour les pneus neige. Il me semble que dans la doc c'est indiqué. En tout cas c'est la dimension que j'ai sur les mien. Vendu par la concession en plus donc je pense que c'est la bonne taille.
En Vectra GTS pour l'instant mais je crois que je vais bientot changer.
« Réponse #4 le: 16 février 2006 à 17:47:06 »
Salut Alain,
Merci pour tes infos!
Me voilà rassuré! J'avais qqes craintes dans cette taille avec l'ABS, l'ESP et le compteur!
Donc pas de soucis si ca passe sur la tienne! Comme la hauteur de pneus et moins importante, la caisse n'est pas trop basse?
Hors ligne Alain68
« Réponse #5 le: 16 février 2006 à 18:20:24 »
Citation de: "claudegts147"
Salut Alain,
Non ça va. Juste faire Atention quand tu passes sur les dos d'Anes et les "gendarmes couchés", le petit soiler avant à tendance à racler le bitume!!!
Hors ligne opcfred
neige
« Réponse #6 le: 16 février 2006 à 21:29:37 »
attention car pour ma part, j'ai voulu mettre des 195 65 15 sur le zaf chaussée d'origine en 215 45 17 mais cela ne passe pas à cause de l'étrier de frein.
donc prudence.
un monospace qui à la gniack
Hors ligne Alain68
« Réponse #7 le: 16 février 2006 à 21:32:55 »
:shock: ok merci, mais là on parle de la VECTRA.
Hors ligne opcfred
« Réponse #8 le: 16 février 2006 à 22:45:18 »
Citation de: "Alain68"
oui, j'ai bien vu que l'on parle de la vectra mais je voulais te faire partager mon expérience car il est probable que tu retrouves la même problématique.
« Réponse #9 le: 17 février 2006 à 08:53:45 »
Pas de soucis.
On se sait jamais, je jetterai un oeil, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de pb de passage.
L'info peut-être interressante pour des posseseurs de Zaf qui "lorgneraient" dans le coin des belles berlines...
Hors ligne jeslop
    • jeslop
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/04/2012
  • Motorisation: 1.6 Dturbo
  • Véhicule: OPEL insignia grand sport
« Réponse #10 le: 03 mars 2006 à 12:13:30 »
Moi pas de soucis , j'ai mis pour l'hiver des jantes tôles avec 195.65.15 .
D'ailleur ça fais partis des correspondances de taille pour gardre la même hauteur.
 :bien
Jésus Lopez Consultant informatique
43 ans marié 2 enfants
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 1.6D 136Ch
Innovation + pack hiver
Hors ligne fab88
Re : 195/65/15 neige pour 215/50/17
« Réponse #11 le: 24 septembre 2006 à 09:05:17 »
Il me reste 4 roues hiver montées en 195 65 15 provenant de mon ancien vehicule (Skoda Octavia :icon_redface) j'espere que les jantes passeront (5 trous aussi)
Si quelque un à des infos ou en a fait l'experience... :reflexion
Hors ligne bsplit
« Réponse #12 le: 24 septembre 2006 à 11:10:18 »
Mercfi pour ces infos également les gars,
perso chaque hiver c'est la galère lorsqu'on va une semaine au ski.
Alors si Alain68 veut toujours changer sa vectra et qu'il désire vendre ses pneus neiges....suis preneur.
 :ange
« Réponse #13 le: 25 septembre 2006 à 13:08:40 »
salut bsplit,
je n'ai tjs pas trouvé d'ou provient le bruit arriere sur ma gts (discussion sur le forum Zaf, qui durait un peu trop je crois :ave )
Concernant les pneus, j'ai passé l'hiver avec du 195/16/15 et aucun soucis! juste un peu plus bas et le compeur qui affiche environs 8km de plus! J'ai verifié avec la fonction diagnostique du gps.
je profite que tu aies un 2.2 essence, comme moi pour, te demander si lorsque tu coupes le contact tu as un bruit étouffé (une sorte de retour) au niveau de la pipe d'admission ou du débimettre? Comme si tu etouffais le moteur avec ta main comme sur un carbu il ya qques années... Une sorte de "spiff.." Sorry, j'ai pas trouvé mieux... :icon_redface
merci!
Si tu veux, j'ai la doc techique de la vectra avec le 2.2 essence, que j'aie réussi à trouver à Paris
Claude
Hors ligne bsplit
« Réponse #14 le: 25 septembre 2006 à 14:09:15 »
Salut Claude,
ok pour les pneus neiges, je vais y réfléchir sérieusement bien que sur Dijon les routes sont rarement enneigées au point de ne plus pouvoir sortir le GTS mais pour les vacances aux sports d'hiver....
Pour le bruit moteur lorsque je coupe le contact, rien de tout cela chez moi, jamais eu ce bruit, juste parfois les ventilos qui terminent de s'arrêter et la clim qui termine ses affaires mais c'est plus un léger bruit de turbine s'arrêtant....désolé.
Pour la doc technique, suis preneur, cela peut toujours s'avérer utile et  puis suis curieux de la lire.
Dis moi comment on fait par mp.
Merci.
 :bien
« Réponse #15 le: 25 septembre 2006 à 17:09:36 »
Je vais en parler avec l'instalateur GPL peut-être que.. Mais comme c'est une injection gazeuse  :huh?
pour la doc, ou je la scanne ou je l'imprime et je te l'envoie?
Hors ligne bsplit
« Réponse #16 le: 25 septembre 2006 à 18:03:45 »
Si cela te convient et ne te prend pas trop de temps, je la réfere autant en scanne et je te donne mon adresse mail par MP mais c'est comme tu veux, ce qui est le plus pratique pour toi en fait.
Si tu préfère l'imprimé et me l'envoyer...mais tu me diras pour le prix des timbres, faut pas abuser quand même.
Merci d'avance.
 :ave2
Hors ligne yves13
Re : Re : 195/65/15 neige pour 215/50/17
« Réponse #17 le: 26 septembre 2006 à 07:27:21 »
tu as réussi à trouver une doc sur les vectra C essence ?
peux tu me dire qui est l'éditeur car je la recherche depuis un bon bout de temps.
Bleu nocturne - Intérieur cuir - Attelage amovible - alarme
guide vectra 2.2 essence
« Réponse #18 le: 26 septembre 2006 à 08:55:28 »
pas de pbs, je vais la scanner et je te l'envoie en pdf.
Concernant la doc, je me suis rapproché de l'EA, racheté par ETAI.
C'est vrai que tu trouves des docs pour les diesel, mais même chez Opel, pas possible de leur commander la doc..
Celle que j'aie correspond au 2.2 147 cv.
