03 novembre 2026 à 10:28:32
Auteur Sujet: tapis de sols et régulateur..  (Lu 8931 fois)
Hors ligne claudegts147
« le: 13 février 2006 à 17:10:37 »
Je crois avoir trouvé le remède au tapis de sols d’origine qui ne cessent de bouger.
Je me suis servi des attaches des tapis que j’avais sur mon XR4. En fait, il s’agit d’attaches en sorte "de tire-bouchon" que l’on fixe sur la moquette.
Pour l’XR4, ils s’accrochaient dans des trous prévus à l’avance et ils se verrouillaient en croix !
J’ai donc fait 2 trous "discrets" et plus de pbs !
Parcontre, j’ai un petit souci de régulateur de vitesse !
Impossible de l’enclencher ?
J’appuie sur le comodo, il s’allume 1 seconde au tableau de bords et s’éteint de suite sans mémoriser la vitesse.
Est-ce que cela est déjà arrivé à l’un d’entre vous ?
Claude
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
« Réponse #1 le: 13 février 2006 à 18:36:56 »
Non par contre pour l'enclencher tu dois freiner au moins une fois(d'après la doc)
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne steff_bds
« Réponse #2 le: 13 février 2006 à 20:30:12 »
Non Non pas sur la vectra tu l'enclenche simplement en appuyant sur le commodo.
une pression sur le bouton du haut tu accelere de +/-5km/h
sur le bouton du bas idem mais en moins
tu freine ca le desactive , tu debraye ca le desactive.
et une pression sur le bouton du bas ca le remet a l'anciene vitesse avant desactivation
Hors ligne Joebar
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/04/2004
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #3 le: 13 février 2006 à 20:42:22 »
moi des fois , il a du mal a se mettre en route que se soit pour memoriser la vitesse (vers le haut) ou pour reprendre la vitesse memorisé (vers le bas) , idem pour modifier la vitesse avec les touches.
La madification se fait de 2km/h par pulsion d'apres le manuel
Opel vectra GTS elegance 1.9 cdti 120
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
« Réponse #4 le: 13 février 2006 à 20:59:52 »
s'il ne se met pas en route, il faut freiner.
Pour être le meilleur il suffit parfois que les autres soient moins bons...
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne chris
« Réponse #5 le: 13 février 2006 à 21:08:24 »
Citation de: "darth21"
moi aussi avec le ZAF 1 par moment impossible de l'enclencher et comme tu dis je devais donner un coup de frein et apres plus de probleme pour activer le regulateur de vitesse!par contre avec le ZAF 2 PLUS DE soucis :wink:
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #6 le: 14 février 2006 à 11:07:11 »
Concernant le régulateur, avez-vous remarqué qu'il a une nouvelle fonction sur le zaf 2???
"rappel de vitesse"
Bah oui, si vous enclenchez le regul par ex a 110km/h que vous annulez pour ralentir ou doubler, si vous réactivez par la touche du bas(comme pour ralentir) la voiture se remet a 110km/h
Hors ligne Salsita
« Réponse #7 le: 14 février 2006 à 11:21:29 »
nouvelle par rapport à quoi ? Sur la vectra et sur l'astra H, elle y est déjà.
Phares bi-xenon
Hors ligne chris
« Réponse #8 le: 14 février 2006 à 11:35:36 »
Citation de: "RIC"
"rappel de vitesse"
sur mon ZAF 1 aussi cette fonction existait dejas :wink:
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #9 le: 14 février 2006 à 11:41:12 »
Ah bon, hum ... encore un truc que je n'aurais jamais utilisé sur zaf1  :coucou
Hors ligne chris
« Réponse #10 le: 14 février 2006 à 11:58:15 »
Citation de: "RIC"
la doc RIC :shock:  :wink:  :honteux
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #11 le: 14 février 2006 à 12:05:09 »
:lol: Ohhhh, soyez indulgent, c'est pas parce que j'ai utilisé pour la 1ere fois le régulateur en 13000kms qui faut vous foutre de ma gu...
 :roll:
Hors ligne Salsita
« Réponse #12 le: 14 février 2006 à 12:32:26 »
Citation de: "RIC"
 :roll:
Moi, c'est plutôt l'inverse
Phares bi-xenon
« Réponse #13 le: 14 février 2006 à 12:37:08 »
de mon côté, je me moque pas, je croiq que je suis allé un peu trop vite,
j'ai fait une remise à zéro avec le bouton O du comodo et c'est reparti!
Désolé!
J'ai pensé un moment que c'était lié au passage au gpl!
Même si je n'ai jamais eu de soucis de ce genre depuis que je roule!
merci pour vos conseils
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #14 le: 14 février 2006 à 14:01:23 »
Content d'avoir pu en éclairer certains... :D
Hors ligne Philippe
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2005
  • Motorisation: 2.2 ide
  • Véhicule: vectra C break
Re: tapis de sols et régulateur..
« Réponse #15 le: 24 mars 2006 à 23:09:25 »
Citation de: "claudegts147"
Claude
Bonsoir.
Je ne comprends pas comment les tapis de sol d'origine peuvent bouger : ils possèdent à l'avant les trous permettant de les embrocher sur les fixations d'origine. Mes tapis n'ont jamais été aussi stables depuis que j'ai cette Vectra !
Hors ligne sergio361
« Réponse #16 le: 24 mars 2006 à 23:13:59 »
Les versions antérieure à 2004 n'avaiet pas les trous pour clipser les sur-tapis au sol.
C'est vrai que c'est super pratique, et que ça doit pas couter bien cher à prévoir.
VW Passat SW Carat TDI 140 DSG
Ca y est Jean Claude Dusse a enfin conclu!
www.taxi.forumpro.fr
Massilia Taxi Marseille - Réserver un taxi sur Marseille
