07 novembre 2026 à 11:50:18
Auteur Sujet: [Moteur] Besoin d'aide svp !!! Urgent !!!  (Lu 22024 fois)
Hors ligne zafira62
« le: 13 décembre 2008 à 23:03:39 »
Je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai un gros soucis avec mon zafira 2l dti design edition.
Quand j'arrive à 130km/h, le voyant avec un véhicule orange et une clef s'allume et mon véhicule redscends jusque 110km/h et impossible de rouler plus vite !
Aussi je pense qu'elle a perdu de la pêche.
Merci de vos réponses, a bientôt...
Re : [Moteur] Besoin d'aide svp !!! Urgent !!!
« Réponse #1 le: 13 décembre 2008 à 23:08:01 »
Commence par vérifier toutes tes petites durites de dépression.
Il a quel kilométrage ce zaf ?
Hors ligne zafira62
« Réponse #2 le: 14 décembre 2008 à 10:41:37 »
Il a 82000 kilométres !
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #3 le: 14 décembre 2008 à 11:58:58 »
mon frere a eu ça sur son 2.2 et....une vanne EGR hs
Ca faisait exactement ce qui t'arrive...
Hors ligne zafira62
« Réponse #4 le: 14 décembre 2008 à 12:00:27 »
Merci pour ta réponse !
Faut il que je passe la valise ?
Combien a t il payer les réparations ?
Merci. Guillaume.
« Réponse #5 le: 14 décembre 2008 à 12:09:38 »
il faut passer la valise. ca peut etre un probleme de tuyau de depression de vanne egr de debitmetre..  il faut le code defaut pour etre fixé.
« Réponse #6 le: 14 décembre 2008 à 18:42:40 »
je crois que c'etait dans les 600€ avec la MO pour la vanne
Hors ligne zafira62
« Réponse #7 le: 17 décembre 2008 à 05:20:58 »
Je passe la valise aujourd'hui !
Maintenat j'ai un sifflement moteur, que se passe t il ?
« Réponse #8 le: 17 décembre 2008 à 09:46:29 »
regarde ça...j'ai eu des soucis cette semaine
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=7719.0
« Réponse #9 le: 17 décembre 2008 à 12:52:16 »
une durite de turbo percée peut etre
« Réponse #10 le: 17 décembre 2008 à 13:17:59 »
donne nous le resultat des que tu peux...merci
Hors ligne zafira62
« Réponse #11 le: 18 décembre 2008 à 09:02:25 »
Je suis allé passer la valise hier et le défaut est: Pression Turbo.
Sorti du garage, nous avons vérifié le moteur, il s'avére qu'un tout petit d'air d'environ 15 à 20 cm allant au turbo est abimé.
J'espére que c'est cela?
Si vous pouvez m'aider! Merci...
« Réponse #12 le: 18 décembre 2008 à 09:40:24 »
peut-etre celui qui va à l'electrovanne de regulation de pression...tu sais faut vraiment pas grand chose la dessus
« Réponse #13 le: 18 décembre 2008 à 18:21:55 »
Si il est de 2004 surement le capteur de pression de turbo
« Réponse #14 le: 18 décembre 2008 à 18:24:32 »
y'a une maladie aussi sur les capteurs des 2004?
« Réponse #15 le: 18 décembre 2008 à 18:33:48 »
Non c'est qu'en 2004 c'ets la meme architecture que le 2L2 dti et que c'est une maladie sur cette architecture
Hors ligne vincent
  • Date de 1ère mise en circulation: JUIN 2004
  • Motorisation: 2.2DTI
« Réponse #16 le: 18 décembre 2008 à 22:08:15 »
Bonsoir.
Je viens tout juste de m'inscrire sur le forum pour pouvoir répondre à ta question.
Moi aussi j'ai eu ce problème très récemment.
Avant de penser à changer ta vanne EGR, fait un petit controle sur une durite.
C'est une petite durite d'environ 4cm de long et coudée à 90°. Sur mon 2.2DTI en DESIGN, elle
était fisurée sur les 3/4 de sa longueur. Ce n'est pas méchant, mais si c'est la vanne, tu peux flippé
au niveau finance.
Et tout peut se repérer grace à la valise. Coup du branchement   :icon_sad 60€.
Bon courage.
Hors ligne zafira62
« Réponse #17 le: 19 décembre 2008 à 12:39:46 »
Nous y avons regarder ce matin, avons debrancher le capteur et le soucis est le même donc cela pourrait être ça !
Il y avait un peu d'huile dessus, nous l'avons nettoyer et idem.
« Réponse #18 le: 19 décembre 2008 à 13:14:21 »
Le nettoyer sers a rien puisque bien souvent il donne une valeur totalement délirente ( genre 4 bars de sural)
« Réponse #19 le: 19 décembre 2008 à 13:22:36 »
le mien est d'origine... :ange
« Réponse #20 le: 19 décembre 2008 à 13:25:38 »
Tu rigole mais bizarrement sur vectra j'en ai jamais changé alors qu'en zaf c'est une ecatombe
« Réponse #21 le: 19 décembre 2008 à 13:30:53 »
Bonsoir.
au niveau finance.
Bon courage.
on ne parle pas de changer la vanne egr.le probleme est au niveau de la pression de turbo.
a controler:
-le capteur de pression de suralimentation
-les tuyaux de depression(les petits tuyaux tout noir et 1 blanc qui traverse le compartiment moteur de partout)et les raccords caoutchouc entre ces tuyaux et les electrovannes.
-les durites de turbos(percée)
-la depression crée par la pompe a vide(-0.7 bars environ)
-le mastervack,si il est percé
-la wast gate de turbo.
-les electrovannes aussi...
mais en premier les petites durites noires et les raccords.90% du temps c'est ça.
« Réponse #22 le: 19 décembre 2008 à 13:31:20 »
pareil.c'est bizarre...
Hors ligne zafira62
« Réponse #23 le: 19 décembre 2008 à 13:49:55 »
Quel est le prix de ce capteur ?
« Réponse #24 le: 20 décembre 2008 à 02:30:28 »
de mémoire c'est pas loin de 90 euros.
