23 octobre 2026 à 20:26:39
Auteur Sujet: [Frein] Temoin de remplacement de plaquette reste allumé  (Lu 4915 fois)
Hors ligne Zafira22dtidu82
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira Elegance 125
« le: 03 décembre 2008 à 20:27:07 »
Bonjour (re)
J'ai remplacé mes plaquette et mes disques de frein à l'avant, mais le message de remplacement des garnitures apparait toujours au démarrage et le message "check" apparait - ça ne dois pas rassurer ceux qui montent avec moi !
Comment faire pour réinitialiser cette alarme ?
Merci.
Re : [Frein] Temoin de remplacement de plaquette reste allumé
« Réponse #1 le: 03 décembre 2008 à 20:28:08 »
Faut changer les capteurs des plaquettes,  une petite recherche t'aurais permis de le savoir  :jap
« Réponse #2 le: 03 décembre 2008 à 20:34:14 »
remplacer les témoins ?
Les plaquette étant neuves, les disques aussi, je ne comprend pas ce qu'il faut changer ?
« Réponse #3 le: 03 décembre 2008 à 20:35:46 »
le fil qui va aux plaquettes. il doit etre coupé quelque part
« Réponse #4 le: 03 décembre 2008 à 20:50:48 »
Une astuce mais que je conseille peu :
tu coupe ton fils et tu verras 2 fils, tu les soudes ensemble et plus jamais de soucis
« Réponse #5 le: 04 décembre 2008 à 20:53:57 »
Merci pour toutes ces infos, je pense que ce sacré témoin d'alerte ne va plus m'embêter très longtemps  :marteau
 :thumbup
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #6 le: 05 décembre 2008 à 23:16:22 »
Bonsoir à tous
Le câble qui est relié sur chaque plaquette permet aux novices de la mécanique d'éviter de se retrouver un jour avec les disques rayés par des plaquettes usées jusqu'à la ferraille, si tu vérifie régulièrement l'état de ta voiture alors tu peux faire la manip de shunter ces fils mais dans le cas où tu attends d'avoir un défaut sur ta check liste pour consulter un garage je te conseille de remplacer les deux câbles
