07 novembre 2026 à 14:21:49
Auteur Sujet: [Résolu] Batterie Oxydée  (Lu 5517 fois)
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
« le: 01 décembre 2008 à 12:13:46 »
Suite à des problèmes de démarrage à froid depuis quelques temps, je me décide à jeter un oeil à la batterie et je trouve ma Borne + dans cet état. Complètement oxydée !  :eek
Donc, plusieurs questions :
- Est-ce-que je peux simplement débrancher cette cosse et la nettoyer à fond ? (c'est la 1ère fois que je vois qu'une cosse de batterie se débranche avec une clé et je'ai un peu peur de la trifouiller avec du métal)
- Au pire, où se trouve le bouchon pour vérifier et rajouter (si besoin) de l'eau déminéralisée ???
Autre question :
Je m'apercois que le fil qui arrive à cette cosse est apparent à un endroit :
Est-ce normal ou est-ce-qu'il faut que je fasse arranger cà ?
Merci d'avance pour vos réponses
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
Re : Batterie Oxydée
« Réponse #1 le: 01 décembre 2008 à 12:20:24 »
Oui tu peux débrancher ta cosse, parcontre muni toide ton code d'autoradio.
Les bouchons, quand y en a, sont sous l'etiquette.
Pour ton cable, pas de soucis  :bien
Hors ligne toun57
    • Toun BD
« Réponse #2 le: 01 décembre 2008 à 12:31:09 »
Ok, merci pour la rapidité (+1 inside).
Pour le code auto-radio, je le garde toujours en lieu sûr chez moi, donc pas de soucis.
Encore merci !
7mn pour une réponse, FO doit se trouver sur le poduim des forums les plus réactifs du Web !!!
Hors ligne toun57
    • Toun BD
« Réponse #3 le: 01 décembre 2008 à 14:49:40 »
Voilà, nettoyage effectué et démarrage Nickel !
Merci Myck
 :bien :biere
Hors ligne BlackGTS
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Vectra C GTS
Re : [Résolu] Batterie Oxydée
« Réponse #4 le: 02 décembre 2008 à 19:47:27 »
Une fois nettoyée, ut peux mettre de la graisse autour pour éviter que ça revienne. Ca marche nickel!  :thumbup
Hors ligne toun57
    • Toun BD
« Réponse #5 le: 03 décembre 2008 à 13:09:14 »
Ha oui, merci. Je le savais mais je n'y ai pas pensé !
