09 novembre 2026 à 08:55:27
Auteur Sujet: [vectra 2.2dti]voyant lumineux sur le tableau de bord  (Lu 7204 fois)
Hors ligne melka92
« le: 01 décembre 2008 à 11:17:58 »
Bonjour je voulais vous faire part de se que j ai pu remarquer hier matin en demmarrant ma caisse. Le voyant voiture avec une clef a molette qui s allume puis extinction apres une minute environ. Qu est ce que cela peut bien etre? J ai un doute sur les bougies de prechauffage. Est ce que quelqu un peut m eclaircir sur ce sujet ? Merci de votre participation bonne journee.
Re : voyant lumineux sur le tableau de bord
« Réponse #1 le: 01 décembre 2008 à 11:24:07 »
Tupeux changer tes 4 bougies de préchauffage  :bien
Hors ligne melka92
« Réponse #2 le: 01 décembre 2008 à 14:10:49 »
 tu as l air sur de toi je te remercie
Hors ligne remfan
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er juillet 2010
  • Motorisation: cdti 160 Ecoflex
  • Véhicule: insignia 5 portes
« Réponse #3 le: 01 décembre 2008 à 21:52:48 »
Hello
J'avais le même problème, j'ai changé mes 4 bougies de pré-chauff, plus de problème.
Bye
Hors ligne melka92
« Réponse #4 le: 02 décembre 2008 à 11:10:15 »
encore merci mais juste une derniere petite question, y a t-il besoin d une reprogrammation car je veux les changer tout seul ?
« Réponse #5 le: 02 décembre 2008 à 11:16:26 »
Non absolument pas  :icon_wink
Hors ligne melka92
« Réponse #6 le: 02 décembre 2008 à 12:27:04 »
Hors ligne melka92
« Réponse #7 le: 04 décembre 2008 à 10:10:16 »
salut sa y est j ai change mes bougies j ai poser du beru sa ma couter 48.90 les quatres et 40 euros de main d oeuvre. j ai demarrer ce matin et j ai plus le temoin qui s allume. je voulais vous remercier encore une fois pour votre precision. Tres beau travail  merci a vous
« Réponse #8 le: 04 décembre 2008 à 10:39:42 »
De rien  :bien
Hors ligne SebMad
« Réponse #9 le: 06 décembre 2008 à 10:07:58 »
Écoutez la parole de Myck, il est sage....  :up1 Myck!
« Réponse #10 le: 06 décembre 2008 à 10:47:49 »
Sage c'est vite dit  :whistling :casque
Hors ligne vectragts
« Réponse #11 le: 06 décembre 2008 à 13:17:41 »
salut moi aussi je possede une vectra gts ,ba de fin 2002, j ai le voyant avec la clé a molette qui s est allumer et le voyant du gaz d echappement ,apres avoir passer le diagnostic ils me disent que c est le boitier sim qui est en defaut, je le change il me font payer 480 euros,3jours apres le voyant revien,sa commenc e par le voyant du gaz d echappement puis peu apres ce voyant avec la clé a molette,quelqun pourait il m aider merci
« Réponse #12 le: 06 décembre 2008 à 13:19:18 »
Faudrait savoir ce qu'il ressort comme code défaut
« Réponse #13 le: 06 décembre 2008 à 13:32:06 »
merci d avoir repondu rapidement,le defaut constater est(probleme communication colonne de direction et probleme can bus)ensuite il me font controle systeme gestion moteur reprogramation du module de commande de la boite a vitesse plus de defaut,je fait 10kilometres les deux voyant revienent,ils refont un diag(module de commande sim)donc ils me le remplace et quelques jours apres paff la meme chose
« Réponse #14 le: 15 décembre 2008 à 18:58:51 »
je suis retourner chez opel,ils me disent apres le diagnostique que c est un probleme de can bus, c est a dire le boitier sim dans la colonne de direction,ils me le changent,3jours apres paff le meme voyantqui revient,ils  me repassent le diag voici les trois codes defaut:p0700:po720:p1700 ce qui signifie remplacer boitier de gestion de boite automatique(calculateur de boite) ils me l installent et apparament c est pas encore sa j en ai marre .merci de me repondre pour savoir si quelq'un aurait il eu ce probleme.
