31 octobre 2026 à 17:14:07
Auteur Sujet: Voyant Niveau d'huile  (Lu 9333 fois)
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
« le: 11 février 2006 à 16:07:41 »
Hier soir sur autoroute, j'ai un voyant orange pour le niveau d'huile qui s'est allumé sur 10 km jusqu'à mon domicile. Arrivé au domicile, je coupe et je rallume, le voyant était toujours allumé. Ce matin, je contrôle rapidement (à froid) l'huile , et je mets le contact.  Le voyant était éteind.
Je fais chaffer le moteurjusqu'à 85°C et j'attends 5 min puis je contrôle le niveau d'huile. Niveau impeccable : dans la moitié supérieure entre le maxi et le mini. Suire à un appel chez Opel, il faut que j'emmène le véhicule pour un contrôle électronique.
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne chris
« Réponse #1 le: 11 février 2006 à 18:27:10 »
j'ai eu exactement la meme chose que toi avec le ZAF QUE J'AVAIS EU EN PRET!controle du niveau et entre le mini et maxi :roll: je me suis donc rendu a la concession et il m'as remis un peu d'huile et la tout ok le voyant s'est eteint :lol: le chef d'atelier m'as dit que le voyant s'allumé tres vite car la sonde d'alerte etait a son avis mal etalonné sur les ZAF 2(IL M'AS MEME DIT QU'IL AVAIT REMONTé L'INFORMATION A OPEL FRANCE) a voir ce que a toi il te diront :wink:
Hors ligne krust_ath
« Réponse #2 le: 17 février 2006 à 11:03:50 »
I lfaut aussi faire attention au f ait que si tu ouvres ton capot et cérifie le niveau d'huile sans en mettre, l'odb détecte l'ouverture du capot et réinitialise les 'alarmes' , d'où le voyant s'éteint mais il va se rallumer dans x temps . C'était comme ca chez VW en tout cas ...
PM Black Sapphire - FAP - Vitres élec arr - CDC40 Opéra - Instal. téléphone BT - Vitres surteintées - Châssis Pack - Crochet attelage - Airco auto - S&L Pack1
Hors ligne Salsita
« Réponse #3 le: 17 février 2006 à 11:12:07 »
il n'y a pas de capteur sur le bouchon d'huile et en plus il s'était éteind avant que je n'ouvre le bouchon
Phares bi-xenon
« Réponse #4 le: 17 février 2006 à 12:04:59 »
Il y a un capteur d'ouverture du capot ... si je ne m'abuse
Hors ligne Salsita
« Réponse #5 le: 17 février 2006 à 13:07:17 »
Citation de: "krust_ath"
donc comment le zafira fait la différence entre du liquide laveglace et de l'huile
Phares bi-xenon
Hors ligne karukera
« Réponse #6 le: 17 février 2006 à 13:42:08 »
Question con: Salsita, tu dis que tu as fais chauffer jusqu'à 85 °. Tu as mesuré avec une sonde ? ou comment ? Je trouve vraiment chiant de ne pas avoir de témoin de t° !
Zafira II 1.9 CDTI 150cv Cosmo SANS Pavillion Aviation, Bleu Métropolitain avec Chassis Sport + 17" Sport + Suspension IDS+/CDC + Phares Bi-Xénon + Vitres surteintées + Pack Assistance + CD30 MP3.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #7 le: 17 février 2006 à 13:48:26 »
Je pense qu'il a seulement regardé le menu caché dans l'odb
http://www.forum-opel.fr/1-vt344.html?start=0
Hors ligne Salsita
« Réponse #8 le: 17 février 2006 à 13:48:40 »
Citation de: "karukera"
Avec l'OBD et le menu caché
Phares bi-xenon
Hors ligne chris
« Réponse #9 le: 17 février 2006 à 13:51:18 »
je suis d'accod avec toi je ne comprends pas pourquoi il n'y as pas la temperature directement sur le tableau de bord du vehicule comme sur la plupart des vehicule y compris le ZAF 1 :evil:
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #10 le: 17 février 2006 à 13:52:34 »
Ceci dit, le capteur d'huile qui s'est allumé et bien celui du compteur? ou celui de l'odb? ou les deux? :roll:
Hors ligne Salsita
« Réponse #11 le: 17 février 2006 à 13:53:26 »
Pour afficher le menu caché
appuyer longuement sur la touche Setting quand on est sur le menu principal et attendre un signal sonore puis appuyer plusieurs fois sur la touche BC
Phares bi-xenon
Hors ligne karukera
« Réponse #12 le: 17 février 2006 à 13:54:54 »
J'imagine que la manip a déjà été traitée dans un sujet publié sur le forum... je peux trouver ça où ?
Merci.
Hors ligne chris
« Réponse #13 le: 17 février 2006 à 13:55:55 »
Citation de: "RIC"
pour moi uniquement celui du tableau de bord mais rien sur l'ODB!
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #14 le: 17 février 2006 à 13:55:57 »
Citation de: "RIC"
KARUKERA
LAAAAAAAAA :wink:
Hors ligne karukera
« Réponse #15 le: 17 février 2006 à 13:56:10 »
Merci pour l'info !
Hors ligne Salsita
« Réponse #16 le: 10 mars 2006 à 08:09:39 »
Citation de: "chris"
La même chose pour moi
Phares bi-xenon
Hors ligne Salsita
« Réponse #17 le: 10 mars 2006 à 08:10:14 »
Economie et design ?
Phares bi-xenon
