07 novembre 2026 à 19:40:27
Auteur Sujet: [Divers] Voyant et vidange zafira  (Lu 16199 fois)
Hors ligne kadettgt
  • Date de 1ère mise en circulation: 13.06.2002
  • Motorisation: 1800 16v 125 cv
  • Véhicule: opel zafira sport
« le: 16 novembre 2008 à 12:24:03 »
oui.....salut a tous ....je pensais qu'il avait un voyant -temoin  qui s'allume  pour dire quand vidanger..j'ai regardé la carnet entretien  heu...   la derniere c'est 31 .07.07  et 72200 kms   !!  et la j'ai 90000 kms et dans le totaliseur  ya juste  marqué  insp  pendant  3 secondes quand je mets le contact  et les chiffres kms   se remette   j'ai essayé    de faire la manip du fofo      "Contact coupé".
2 - Appuyer sur la touche de remise à zéro (bouton du compteur journalier) et la maintenir enfoncée ; au bout de 3 secondes env., l'affichage de l'intervalle d'entretien ("InSP O" ) apparaît.
etc.....etc      mais ça marche pas     et ma question est   .....le insp   ça le fait tout le temps contact mis ..ça part au bout de 3 s  ...ou c'est pas encore le temps de la faire  ou le gars la fait sans facture donc pas  de trace (je l'ai acheter en avril 2008)  merci pour les reponses
Re : [Divers] Voyant et vidange zafira
« Réponse #1 le: 16 novembre 2008 à 12:26:12 »
Pour remettre a zéro faut appuyer sur le bouton, mettre le contact et attendre que ---- s'affiche.
Sinon insp ca veut dire vidange  faire, c'est ca le témoin des révisions
Hors ligne kadettgt
« Réponse #2 le: 16 novembre 2008 à 12:31:01 »
re...merci pour  la reponse rapide    mais j'ai appuyé   au moins 30 secondes     rien de bouge   :whistling
Hors ligne kadettgt
« Réponse #3 le: 17 novembre 2008 à 22:26:00 »
ben personne sait.....alors      ou  est  le papy   ?? ben ça hiberne  deja   en sachant qui fait nuit a 17 h00 j'pensais  avoir une reponse rapide   ben j'attends  alors.......
« Réponse #4 le: 17 novembre 2008 à 22:35:13 »
Si t'y arrive pas faut essayer avec tech2 mais y a peut etre un soucis interne a ton tableau de bord ..
Hors ligne JERÔME
« Réponse #5 le: 17 novembre 2008 à 22:50:53 »
 :reflexion il fait déjat nuit chez toi !!! :casque
Hors ligne kadettgt
« Réponse #6 le: 17 novembre 2008 à 22:53:10 »
re  c'est quoi   le   "tech2"    ya pas un post  deja fait .... :huh1
Hors ligne sushibest
  • Date de 1ère mise en circulation: 16.11.2007
  • Motorisation: 2.0T 240ch
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #7 le: 17 novembre 2008 à 22:55:29 »
C'est le retour de la techtonick  :ptdr :ptdr
« Réponse #8 le: 17 novembre 2008 à 22:56:29 »
Tech2 c'est l'apareil de diag  :dents
si la méthode que je t'ai donné fonctionne pas faut passer par lui
« Réponse #9 le: 17 novembre 2008 à 23:09:12 »
Je profite du Post....pour une petite question...
 Moi aussi j'ai l'Insp qui s'affiche, sachant que je ne roule pas beaucoup...(et je fais une vidange par ans )
  est il bon  où  pas   de temporisé.....
« Réponse #10 le: 17 novembre 2008 à 23:13:26 »
Tu dois bientot etre a la vidange non ?
« Réponse #11 le: 17 novembre 2008 à 23:20:38 »
disons que j'ai pas atteint le kilometrage ( 45000)... deniere rev a 27000 et je suis a 38000
« Réponse #12 le: 17 novembre 2008 à 23:26:36 »
Oui mais niveau limite temporelle ?
« Réponse #13 le: 17 novembre 2008 à 23:28:00 »
oui ...même dépassé...
« Réponse #14 le: 17 novembre 2008 à 23:31:02 »
Si t'as dépassé c'ets pour ça que l'insp s'allume. La dessus il s'allume au bout d'un an ...
« Réponse #15 le: 17 novembre 2008 à 23:33:27 »
ok ! pas de risque donc...
« Réponse #16 le: 17 novembre 2008 à 23:35:30 »
Parcontre pense a faire une vidange parce que l'huile se dégrade avec le temps ...
« Réponse #17 le: 17 novembre 2008 à 23:37:25 »
Ok ! je prévois ca ..  merci Myck !  :icon_wink
Hors ligne kadettgt
« Réponse #18 le: 17 novembre 2008 à 23:55:35 »
moi on m'avait dit qu'on pouvait faire la manip " insp" sans faire la vidange    donc je voulais  voir si ça fonctinnait la manip  (je ne veux surtout pas sauter une vidange pour rien au monde... :lyderic..) donc si ça marche pas c'est parce qu'il faut donc vidanger   il doit y avoir un capteur ou autre qui indique que ça pas été  fait  ...je vidange demain matin {mobil 1  5/50  }  si je vidange  et le insp  est indiqué  le garage m'enverra sur les roses  ..c'est pour ça que voulait d'abord essayer le insp
Hors ligne kadettgt
« Réponse #19 le: 18 novembre 2008 à 09:59:40 »
re salut     ben j'ai vidangé ...... :blanc    et  apres j'ai fais la manip      et ça marche toujours pas ...donc en resumé ....  je tourné la clé contact .....le insp   s'allume 3 secondes et  s'eteint   si j'eteinds tout ...et  je veux faire  la manip  le totaliseur affiche les kms...... :lock    donc le principale la vidange et le filtre sont changé   ....ya pas un voyant constament allumé.....donc on peut rouler comme ça en attente de solution et je vais un des ses jours chez norauto ou autres qui pourra me dire....... :bien :blanc
« Réponse #20 le: 18 novembre 2008 à 12:30:46 »
Vais pas répéter 100 fois les memes choses puisque tu ne lis que ce qui t'arrange ...
Hors ligne JERÔME
« Réponse #21 le: 18 novembre 2008 à 12:40:41 »
 :coucou Myck
je pense aussi  :reflexion  :dit
 :icon_wink
« Réponse #22 le: 18 novembre 2008 à 19:11:33 »
bon je vais essayé aussi!
1)tu appuies sur le bouton du compteur et tu gardes appuyé
2)tu mets le contact
3)tu appuies sur la pédale de frein et tu reste appuyé.
la l'insp va clignoté pendant quelques secondes et des tirets vont apparaitre.tu peux tout lacher.
Hors ligne joao
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2005, 01/07/12
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv elegance, 1.2 85 cv 150e edition
  • Véhicule: vectra gts, corsa D
« Réponse #23 le: 18 novembre 2008 à 21:29:28 »
je confirme, j'ai fait cette manip ce matin et ca a marche :dents
Hors ligne kadettgt
« Réponse #24 le: 18 novembre 2008 à 21:51:30 »
je suppose que.......comme j'ai acheté  le zaf en avril 08 l'ancien proprio a fait la vidange chez un p'tit carossier pendant  2ans  et j'pense qu'il  ne savait pas comment  ou s'il ne savait pas qu'il y avait une  manip a faire  le "insp"  et moi je crois que j'avais pas remarqué que le "insp" s'allumait 3 secondes  depuis que je le possede   ..hé oui j'suis de la generation kadett ...... :l
