02 novembre 2026 à 05:53:28
Auteur Sujet: [Direction] Direction assistée  (Lu 8588 fois)
Hors ligne sixty one
« le: 14 novembre 2008 à 18:05:30 »
Bonjour, mon zaf 1.6 ess a 140 000 kms et depuis peu au démarrage un temps de réponse est nécessaire pour que la direction soit correctement assistée. Elle semble bloquée juste après le démarrage du moteur et semble bien fonctionner lorsque je roule. La pression des pneus est correcte (Michelin energy) et l'assistance électrique se fait bien entendre donc pas de bruit anormal. Je pense que le liquide de direction est au niveau (il n'est pas accessible) et ne présente pas de fuite apparente.
 Est-ce un signe de panne prochaine et subite?
Qui connait ce souci?
Faut changer le liquide de direction assistée?
Re : [Direction] Direction assistée
« Réponse #1 le: 14 novembre 2008 à 18:51:56 »
ca pourrait annoncer une faiblesse de ta batterie si le niveau de liquide de direction est correcte et qu'il n'y a pas de fuite.
si la batterie est faible ou l'alternateur faineant l'assistance electrique a pas assez de jus immediatement apres le demarage pour tourner correctement.
je commencerai par verifier la charge de l'alternateur et la batterie..
mais c'est qu'une idée. d'autres conseils de nos mecanos viendrons sans tarder..  :dents
« Réponse #2 le: 14 novembre 2008 à 19:22:16 »
t'as bon. :jap
Hors ligne beutche
« Réponse #3 le: 15 juin 2009 à 22:05:07 »
Bonjour, je viens seulement de voir ton post. Je ne sais pas si ton problème est résolu mais j'ai eu le même problème il y a quelques années. La direction était dure les 2 ou 3 premiers kilomètres après le démarrage, puis d'un coup, l'assistance arrivait, jusqu'au prochain arrêt moteur. J'ai démonté la pompe entièrement (je n'ai rien trouvé de particulier), j'ai tout nettoyé puis remonté et depuis le problème est résolu. j'ai économisé 1200€.
Hors ligne kadettgt
  • Date de 1ère mise en circulation: 13.06.2002
  • Motorisation: 1800 16v 125 cv
  • Véhicule: opel zafira sport
« Réponse #4 le: 12 août 2009 à 01:25:15 »
j'aimerais bien savoir combien opel  a vendu de d.a   en sav   :lyderic car le soucis est sur les vectra et astra  et maintenant  les premiers meriva aussi   sont touché     :pan
« Réponse #5 le: 12 août 2009 à 13:30:08 »
les mérivas sont touché depuis le debut.et on ne peut pas comparer les DA des zaf et meriva car sur un zaf ou vectra c'est la crémaillere qui peut lacher et sur un mériva c'est la colonne de direction.ensuite un zaf a une DA electro-hydraulique et sur mériva c'est electrique.
« Réponse #6 le: 12 août 2009 à 13:31:52 »
oui!
la premiere chose a faire est de controler la charge alternateur,ensuite la batterie et pour finir,purger le circuit de DA.
« Réponse #7 le: 01 mars 2010 à 17:53:10 »
Le problème est résolu! C'était le signe avant coureur de la mort de l'alternateur. Celui-ci m'a laché de nuit et je n'ai eu d'autre recours que de le faire remorquer et de le faire remplacer chez Opel; bilan 444 euros pour changer l'alternateur:blush et plus du tout de direction assistée capricieuse au démarrage.
