02 novembre 2026 à 13:57:34
Auteur Sujet: [Divers] Bourdonnement indeterminé  (Lu 9851 fois)
Hors ligne Mugatu
  • Motorisation: 2.0 Turbo
  • Véhicule: Zaf B OPC
« le: 02 novembre 2008 à 19:48:19 »
Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vous pour essayer d'élucider l'origine d'un bruit qui vient d'apparaitre sur ma voiture (Zaf A OPC de Mars 2002) :
il sagit d'un bourdonnement que je note au dessus de 50km/h.
Je ne pense pas à un bruit de moteur, et en tout cas ce n'est pas lié au régime moteur.
Ce n'est pas non plus le bruit caractéristique d'un roulement de roue qui part en eau de boudin.
La première chose que j'ai faite a été de controler la pression des pneus parce que ça ressemblait à un bruit de bande de roulement, mais non plus...
J'ai un peu de rouille au niveau du silencieux d'échappement, mais dans le cas d'un trou à l'échappement le bruit évoluerait avec le régime moteur... et de toute manière ce n'est pas le même bruit (j'avais l'échappement percé sur ma vieille 205 et c'est bien différent).
A vos suggestions, merci d'avance pour le coup de main !
Re : [Divers] Bourdonnement indeterminé
« Réponse #1 le: 02 novembre 2008 à 19:54:40 »
un joint de pare brise decollé..  ca se voit pas forcement a l'arret mais s'il se souleve legerement ca peut siffler ou bourdonner..
c'est juste une idée comme une autre...  :bah
Hors ligne Mugatu
« Réponse #2 le: 02 novembre 2008 à 22:20:57 »
Merci, je vérifierai de ce côté demain matin.
N'hésitez pas à me soumettre d'autres bonnes idées !  :bien
Hors ligne boss35
« Réponse #3 le: 02 novembre 2008 à 22:39:52 »
un pneu déformé peut etre ?
Hors ligne joao
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2005, 01/07/12
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv elegance, 1.2 85 cv 150e edition
  • Véhicule: vectra gts, corsa D
« Réponse #4 le: 02 novembre 2008 à 22:46:45 »
un bourdon dans le coffre   :eekout
Hors ligne Mugatu
« Réponse #5 le: 03 novembre 2008 à 11:09:21 »
Après vérification c'est pas le joint de pare-brise, les recherches continuent.
Je me demande si ça ne pourrait pas être un bruit de roulement finalement  :spamafote
Hors ligne Mugatu
« Réponse #6 le: 03 novembre 2008 à 11:11:09 »
Ce n'est pas à exclure, mais aucun événement ne pourrait l'expliquer (garé à cheval sur un trottoir, nid d'autruche dans la route, ...).
Hors ligne Mugatu
« Réponse #7 le: 03 novembre 2008 à 11:12:02 »
 :lyderic
Je vais foutre un bon coup de baigon jaune, ça me reviendra pas trop cher finalement :)
Hors ligne krowa
« Réponse #8 le: 03 novembre 2008 à 12:01:41 »
Regarde si ce ne sont pas les pneus arrière qui sont usés en facette. J'avais eu ce problème sur mon A3 (problème récurrent chez audi), un fois les pneus changés (j'avais reçu un coup de couteau dans le pneu!), plus de problème  :bien
Ex Astra 1.9 Cdti --> maintenant A3 2.0 Tdi S-Line
Hors ligne Mugatu
« Réponse #9 le: 03 novembre 2008 à 16:46:48 »
Les pneus arrières ont moins de 2000km, et le bourdonnement est vraiment apparu soudainement (en plus la voiture a 114000km, et une tendance à user les pneus d'une certaine manière c'est d'origine sur un véhicule).
Je vais finir par l'amener chez le monsieur de chez Opel.  :mur
Hors ligne ludoGTS
  • Date de 1ère mise en circulation: 2003/2004/2005
  • Motorisation: 1200/1.9cdti/2.2dti
  • Véhicule: bandit/vectraGTS/Zaf'design edition
« Réponse #10 le: 03 novembre 2008 à 17:03:06 »
J'avais eu le même soucis sur ma vectra B, au final c'était une mauvaise usure de mes pneus arrière et une géométrie à refaire, mais vu que tes pneus ont que 2000... peut être un mauvais équilibrage.
En mécanique si t'as besoin de rien, tu m'demandes .....!!!
Hors ligne Mugatu
« Réponse #11 le: 03 novembre 2008 à 19:31:56 »
Un mauvais équilibrage qui se serait emplifié avec le temps c'est possible ?
ça pourrait être une explication si c'est le cas, parce que jusque là je n'avais pas ce bourdonnement.
Un réglage de géométrie j'en ai fait un il y a 1000km justement, à cause d'un défaut détecté sur le train avant lors du contrôle technique... mais pareil j'ai fait de la route depuis et il n'y avait rien de spécial à noter, la voiture va tout droit quand on lache les mains du volant.
Et puis ça va tout droit dans les virages quand on accélère sur le mouillé aussi, mais c'est un problème localisé entre le volant et le siège conducteur ça  :cops
« Réponse #12 le: 03 novembre 2008 à 19:33:15 »
tu as peut etre perdu une masse d'equilibrage.
« Réponse #13 le: 03 novembre 2008 à 19:38:13 »
Un equilibrage fait pas ce genre de bruit pour moi ...
Mais plutot un roulement ou un pneu
Hors ligne boss35
« Réponse #14 le: 03 novembre 2008 à 20:55:36 »
pneu déformé comme je l'ai dis plus haut ou roulement ... je vois vraiment que ca vu le bruit que tu nous décris ...
Hors ligne Mugatu
« Réponse #15 le: 04 novembre 2008 à 12:23:31 »
Je commence à pencher effectivement de plus en plus vers un roulement flingué, le bruit a évolué et devient plus caractéristique maintenant.  :ave2
Il faut toujours changer tout le moyeux à 50.000.000€ ou il y a maintenant un moyen de ne changer que le roulement sur la Zaf ?  :grrr
Hors ligne Mugatu
« Réponse #16 le: 19 novembre 2008 à 12:26:13 »
C'était bien le roulement avant droit, changé aujourd'hui, y'a plus problème.
Super, je me suis payé un roulement pour Noël...   :icon_sad
Cordialement,
Cyrille
Hors ligne JERÔME
« Réponse #17 le: 19 novembre 2008 à 12:31:54 »
 :coucou Cyrille
 :merci pour l'info !  :bien
 :icon_wink
« Réponse #18 le: 19 novembre 2008 à 12:33:51 »
Je l'avais dit  :dents
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #19 le: 19 novembre 2008 à 18:48:34 »
Salut...
tu peux me dire combien pour info stp?
J'ai un leger bruit vers les 80 km/h depuis un petit moment mais impossible de determiner si devant ou derriere...
Hors ligne Mugatu
« Réponse #20 le: 19 novembre 2008 à 21:20:07 »
Salut...
Un peu plus de 500€ pose comprise  :lyderic
Maintenant si ton bruit est là depuis un bout de temps, c'est peut être pas un roulement : ça se dégrade assez vite --> entre le moment où j'ai ouvert le fil de discussion pour voir s'il n'y avait pas d'autres hypotheses et le remplacement, c'est passé d'un petit bourdonnement au tri-plan de la wermart dans l'habitacle  :whistling
« Réponse #21 le: 19 novembre 2008 à 21:48:27 »
Merci...c'est pas donné!!!
Pour mon bruit, c'est que je ne me sers de la Zaf que 1 ou 2 fois par mois pour les WE quand nous partons en province alors je ne peux pas dire pour l'instant si ça s'agrave...
J'ai ma révision annuelle à faire en Janvier mais je vais essayer de permuter mes roues avants et arrieres pour voir si ça change quelque chose car pour l'instant c'est vraiment infime mais......trop pour moi d'avoir ce genre de bruit... :mad3
