01 novembre 2026 à 07:38:26
Auteur Sujet: [Antidémarrage] Voyant diag....  (Lu 8647 fois)
ronny52100
« le: 28 octobre 2008 à 13:16:39 »
Bonjour tt le monde....bon voila  mois que j'ai mon zaf est 1er coup de de sa part en sortant du travail..... :grrr
je vous explique j'ai voulu demarré mais impossible...voyant diag (clef +voiture)qui clignotait... :shocked
J'ai tout arreté et relancé la bete et la miracle il est reparti.... :laugh
Bon sauf que maintenant je n'ai plus ce voyant qui s'éteint apres qques secondes lorsque l'on met le contact...il reste allumé...Mais il disparait une fois le moteur en route.... :huh1
Dois je m'inquiétai? :icon_redface
Re : [Antidémarrage] Voyant diag....
« Réponse #1 le: 28 octobre 2008 à 13:21:22 »
vérifie que la puce dans ta clé ne se soit pas decollée.elle peut reculler et ne plus pouvoir envoyé le code immo.
mais ça peut arriver aussi que ça soit juste un petit bug...
ronny52100
« Réponse #2 le: 28 octobre 2008 à 13:21:57 »
Et le faites que le voyant ne s'eteigne plus apres qques seconde lors du contact?
« Réponse #3 le: 28 octobre 2008 à 13:25:09 »
c'est pour indiquer que tu as un voyant moteur enregistré main non actif
ronny52100
« Réponse #4 le: 28 octobre 2008 à 13:26:37 »
donc un ptit debranchage ed la batterie et ca roule?ou il faut allez chez op pour un RAZ?
« Réponse #5 le: 28 octobre 2008 à 13:28:57 »
et non ça marche pas comme ça.ça serait trop facile.
certains codes s'effacent d'eux meme au bout d'un certain nombre de cycle de fonctionnement sans probleme.attends un peu.sinon c'est direction opel
ronny52100
« Réponse #6 le: 28 octobre 2008 à 13:31:25 »
oki merci mr wifi
Hors ligne Tony455
« Réponse #7 le: 28 octobre 2008 à 17:06:10 »
Si ça se reproduit il faudra commencer par reprogrammer la clé !
ronny52100
« Réponse #8 le: 28 octobre 2008 à 17:37:29 »
ca serait juste ma clef qui foutrait une tel Bord...? :lyderic
Hors ligne oli2711
« Réponse #9 le: 28 octobre 2008 à 18:30:48 »
Si la voiture ne démarre pas et que le voyant avec la voiture et la clé plate clignote, c'est que la clé n'est pas reconnue...
ronny52100
« Réponse #10 le: 28 octobre 2008 à 18:35:26 »
okok bon je suis fixé plus de peur que de mal.....je dois le prendre ce soir....je vais prendre la clef de ma femme voir si la sienne fonctionne encore...pi bne ils feront le necessaire lors de la prochaine vidange je pense
Merci a tous de votre aide
sylli
« Réponse #11 le: 28 octobre 2008 à 18:43:36 »
Salut, ca pourrais venir aussi d'un probleme sur une bougie de prechauffage qui est faiblarde ou bien un relais car j'ai le meme probleme et chez opel ils m'on dit qu'il ne m'avait pas changer les bougies de prechauufage car pour elles sont bonne et qu'il vont me changer un relais qui pourrais faire defaut 'cle/voiture" qui s'eteind au bout de quelques seconde moteur tournant.
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #12 le: 28 octobre 2008 à 20:09:56 »
concernant le voyant diag justement, j'ai aussi un petit soucis depuis ce WE et ça nous l'a refait ce soir !
lorsqu'on roule, le voyant s'allume, l'auto n'a plus rien dans le bide, puis au bout d'un certain temps, hop il s'eteint et l'auto redevient normale.
C'est hyper aléatoire et le temps d'affichage de ce voyant est aussi aléatoire.
L'auto va donc aller voir son petit concessionnaire, mais, sauront-ils voire le PB. Parceque je suis sûr que quand je vais y aller, le voyant diag ne sera pas allumé, l'auto ira nikel, et quand je vais repartir, là ça va recommencer. (ça me le faisait sur la tigra).
L'ODB garde t'il une trace des erreurs rencontrées ? (je soupçonne les 1ers sugnes de fatigue d'une vanne EGR...  :icon_cry )
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
« Réponse #13 le: 28 octobre 2008 à 20:18:47 »
oui oui les codes defauts sont conservés
« Réponse #14 le: 28 octobre 2008 à 20:21:00 »
cool  :thumbup (si on peut dire)
merci... (toujours aussi clair et rapide ici...  :spoton )
« Réponse #15 le: 28 octobre 2008 à 20:21:35 »
on fait ce qu'on peut..   :wheelchair   :dents
ronny52100
« Réponse #16 le: 28 octobre 2008 à 22:49:14 »
Bonne nouvele la clef de madame fonctionne.... :thumbup :spoton
j'ai l'impression d'entendre un relais qui clak tout les 5 a 10 sacondes mais bon je vais arreter de cherche la ptite bebete sinon je vais peter un plomb lo
Bonne nouvelle en prenant tle zaf a midi tt est rentre dans l'orde plus de voyant qu bout de 4 secondes et demie lol
bonne soiree
