04 novembre 2026 à 17:35:08
Auteur Sujet: [Préchauffage] bougie de prechauffage  (Lu 14224 fois)
sylli
« le: 26 octobre 2008 à 21:01:58 »
Bonjour a tous,
pouvez vous me dire la frequence d'entretient de la distribution (Une chaine il me semble) et comment se demonte les bougies de prechauffage sur un zafira 2.2l dti 125ch
Merci d'avance de vos reponses
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : [Préchauffage] bougie de prechauffage
« Réponse #1 le: 26 octobre 2008 à 21:13:23 »
  Pour la distri,pas d'entretien vu que c'est une chaine....
  Pour les bougies,je ne sais pas...
  Mais tu auras bientot une réponse...
Hors ligne JERÔME
« Réponse #2 le: 26 octobre 2008 à 21:17:46 »
sylli
« Réponse #3 le: 27 octobre 2008 à 09:42:05 »
Merci de vos reponses,
Mon mecano opel ma diagnostiquer une bougie de prechauffe faiblarde d'ou le voyant cle/voiture mettait un certain temp a s'eteindre a froid il m'a dit de lui ramener et qu'il me changerais "la" bougie defectueuse je croyais qu'il fallait changer toutes les bougies en meme temp??? Je pense que je vais lui demander de toutes les changer. qu'en pensez vous???
« Réponse #4 le: 27 octobre 2008 à 10:45:28 »
c'est sur que c'est mieux de changer les 4 si l'une commence a faiblir, les autres aillant le meme age vont surement plus beaucoup trainer a faiblir egalement.
Hors ligne cliomike
« Réponse #5 le: 29 octobre 2008 à 01:11:21 »
Premier message sur ce forum alors :  :coucou Bonjour à tous et à toutes et longues à toutes vos Opel...
Pour info, je viens de faire la révision des 60 Mkms de mon Zaf. 2.2 de 2005 et le garage (Opel ) m'a facturé les bougies de préchauffage 78 € H-T, et donc au total cela m'a couté 400€ (200€ de pièces et 200 € en M.O.). De plus je n'avais plus de chauffage mais c'était juste une fiche déconnecté derrière la commande de clim. sur le tableau de bord.
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #6 le: 29 octobre 2008 à 01:19:54 »
 :coucou Cliomike,
 :welcome sur FO
Révision des 60mkm Et les bougies de préchauffage, mo et tva, c'est pas trop cher.
Si jamais tu as des  :photos de ce qu'il y a autour des bougies, tu peux passer par la section membres présentation. Tu auras ainsi aussi une idée de qui se promène dans FO. (  :malades )
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne eric62
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005/ 31mars 2015
  • Motorisation: 2,2l dti 125ch/ 1,6l 105ch
  • Véhicule: Zafira design edition/fiat 500l petit bateau
« Réponse #7 le: 29 octobre 2008 à 15:03:48 »
Révision des 60000km Zafira 2.2 125ch design edition,entretien type 1:
vidange(castrol 10w40)+filtre a huile,joint torique,remplacement filtre gasoil,nettoyage filtre air,graissage cosses batterie+charnieres...,remplacement balais avant,passage tech2 pour voyant bougie,remplacement bougies(76€HT),différents controles + essais route.
Pour 341,30€  :whistling!'OPEL Valauto à Courrières.(Pas de Calais) :spoton
fantome59
« Réponse #8 le: 29 octobre 2008 à 17:29:13 »
c' est pas de la 5W40 normalement ?
« Réponse #9 le: 29 octobre 2008 à 18:05:05 »
Si normalement c'est de la 5W40 mais perso je trouve totalement bete de mettre une telle huile dans un DTi
« Réponse #10 le: 29 octobre 2008 à 20:04:31 »
chacun fait comme il veut...ces moteurs sont fournit d'origine depuis 2002 avec cette huile.c'est surement que c'est mieux...
Hors ligne eric62
« Réponse #11 le: 29 octobre 2008 à 21:07:40 »
Meme avis que toi Myck  :bien, mon bof fait lui meme la vidange du zaf de sa soeur qui a un  2.2 117ch il lui a mis castrol 5w40,je lui ai dis qu'opel au révision me mette du 10w40,il connaisse bien la reaction du moteur par rapport a cette huile,j'ai jamais refait d'appoint,la fluidité a l'air d'etre bonne a froid,pas de claquements particuliés.Pourquoi changer la viscosité quand il ya pas de problemes !
et puis une huile+ épaisse reste plus longtemps dans le haut du moteur(pratique quand sa fait quelques jours que titine na pas tourné).
« Réponse #12 le: 29 octobre 2008 à 21:14:01 »
ben justement!pourquoi passer en 10w40?vu que c'est de la 5w30 ou 5w40 qui est fournit d'origine!
et une huile plus epaisse laisse plus d'amas graisseux qu'une huile fluide.la 5w30 est une huile detergente.elle ne colle pas sur les parois du moteur et ne forme pas de boue avec les gaz d'echappement...
m'enfin chacun fait comme il veut.c'est le portefeuille qui commande.
fantome59
« Réponse #13 le: 30 octobre 2008 à 18:39:25 »
je partage l' avis avec wifi, c' est un moteur qui s' encrasse rapidement d' ailleurs, et l' huile plus fluide laisse moins de dépots.
Hors ligne eric62
« Réponse #14 le: 30 octobre 2008 à 20:54:07 »
oué ok avec toi mais sa n'a pas empeché sur le zaf de la soeur du bof d'avoir une  vanne e.g.r a 90000km h.s avec la 5w40...mais bon la conduite en dépend aussi et plein de paramètres aussi.
Du full guard2 au min tous les ans pour nettoyer c'est radical. :nep
