09 novembre 2026 à 09:53:21
Auteur Sujet: code defaut p1481 circuit ventil 1 ouvert ??????  (Lu 5105 fois)
Hors ligne nidjo
« le: 26 octobre 2008 à 08:53:51 »
bonjour a tous.j'ai un ptit soucis avec ma gts.c un 2.2dti et des que ma t° moteur arrive a environ 85° j'ai le voyant moteur qui s'allume.
j'ai branché le tech 2 et la j'ai le code default p1481 circuit du ventilateur 1 ouvert.
donc je voulais savoir si quelqu'un a deja eu se petit probleme.
et au passage j'ai aussi un leger cliquetis moteur entre 1000 et 2000 tr/min l'impression que c un poussoir hydro qui fait le con.
donner moi votre avis.
 :blanc
Hors ligne Nono 17
Re : code defaut p1481 circuit ventil 1 ouvert ??????
« Réponse #1 le: 23 janvier 2009 à 10:32:35 »
Bonjour Nidjo,
Sur ma vectra gts 2.2 dti j'ai le même probleme que toi, des que la température moteur dépasse les 80-85° le voyant s'allume à chaque instant et au tech 2 c'est le code default P1481 qui apparait  :  circuit du ventilateur 1 ouvert.
Le gros inconvénient de ce probleme est lorsque je fait un long parcourt (+ de 300km) car la voiture passe généralement en mode dégradé!!  perte de puissance.......oblige de s'arréter la oû on peut........couper le contact et redémarer pour pouvoir repartir........
As tu résolu ce probleme?
ou si quelqu'un a une idée je suis preneur merci
