07 novembre 2026 à 12:40:26
Auteur Sujet: [Circuit carburant] Démarrage zafira di  (Lu 9840 fois)
Hors ligne zafdirouge
« le: 19 octobre 2008 à 22:38:25 »
bonsoir même après avoir fais changer mes durite de retour et mes joints injecteurs et mon filtre a gasoil j' es toujours une prise d'air et au 1er démarrage a froid  soit après 6heures d'arrêt  çà ne démarre pas de suite et même au 2eme coup j'aimerais installé un clapet anti retour mais je ne sait pas sur quelle durite la mettre pouvez vous me conseillez merci
Re : [Circuit carburant] Démarrage zafira di
« Réponse #1 le: 19 octobre 2008 à 23:19:05 »
je pensais sur celle ci qu'en pensez vous
« Réponse #2 le: 20 octobre 2008 à 22:31:18 »
la photo a été récupérer ce n'est pas moi qui es fait se montage alors qu'en pensez vous est ce la durite a avant le filtre qui serait mieux ou celle apres sachant que coupé celle avant le filtre me fait hesité
« Réponse #3 le: 20 octobre 2008 à 23:51:07 »
salut. je n'ai pas d'avis sur le montage dont tu parles mais je pencherai plutot pour une recherche serieuse de cette prise d'air. c'est pas normal qu'il y en ai une et ca pourra a un moment ou a un  autre etre plus grave qu'un desamorçage
« Réponse #4 le: 21 octobre 2008 à 00:01:27 »
le garage ou j'ai fais les travaux a la fin me disais que c'est la pompe çà fait 6 mois que je les es fais et un an que je   roule comme çà . moi je n'y crois pas par contre lorsqu il me l'on garder pour le contrôle il ont vérifie d'éventuel fuite il n y en avait pas et il on branché en direct sur un bidon plein de gasoil et le lendemain il m'ont dit qu'il était vide alors il m on changer une certaine pièces sur la pompe censé retenir le gasoil mais rein de mieux
« Réponse #5 le: 25 octobre 2008 à 21:33:18 »
bonsoir lorsque vous changer votre filtre a gasoil le trouvé comme ceci merci
« Réponse #6 le: 25 octobre 2008 à 22:05:25 »
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #7 le: 25 octobre 2008 à 22:10:50 »
  Il m'est arrivé d'en changé des bien pire que celui-là.... :dents
« Réponse #8 le: 25 octobre 2008 à 22:20:41 »
il a 6000km est ce de l'huile le noir que l'on voit?
« Réponse #9 le: 25 octobre 2008 à 22:23:56 »
dis donc il est noir ton go!
t'as pas une espece de pate au fond du bocal de filtre??
« Réponse #10 le: 25 octobre 2008 à 22:27:29 »
justement j'ai peur que ce soit de l'huile se qui signifierais que mes joints d'injecteur perde de l'huile alors qu'il ont ete changer il a 6 mois.
« Réponse #11 le: 25 octobre 2008 à 22:36:52 »
j'ai deja eut ce cas une fois.l'huile avait formé une espece de pate dans les durites d'alimentation,le reservoir et le bocal de filtre.résultat,la voiture avait du mal a demarrer,et quand on accelerait,le moteur broutait et fumait enormement plus allumage du voyant moteur.j'ai du demonter tout le circuit d'alimentation avant le filtre,remplacer les tuyaux d'alimentation qui partent du reservoir vers le filtre,demonter le reservoir,le nettoyer au karcher,le secher,le remonter,remplacer les joints d'injecteurs et faire tourner le moteur avec un produit nettoyant et decalaminant en créant un deuxieme circuit d'alimentation sans passer par le filtres et le reservoir,pour nettoyer la pompe et les injecteurs.j'ai ensuite redemarrer le moteur avec du go propre  et c'était bon.
« Réponse #12 le: 25 octobre 2008 à 22:42:18 »
me confirmerais tu que ceci ressemble a de l'huile car si s'en ai je retourne vite chez opel.
« Réponse #13 le: 25 octobre 2008 à 22:48:33 »
y'a pas 36 raisons pour que le go soit noir.ça ne peut etre que de l'huile.
« Réponse #14 le: 25 octobre 2008 à 22:49:48 »
gros chantier de ton coté chapeau
« Réponse #15 le: 25 octobre 2008 à 23:08:39 »
ouais une bonne journée de boulot...mais bon quand c'est bouché y'a rien d'autre a faire.pour toi apparement le probleme n'est pas aussi etendu.enfin je pense.
« Réponse #16 le: 30 octobre 2008 à 10:04:26 »
merci l
« Réponse #17 le: 30 octobre 2008 à 10:05:58 »
merci la voiture répare au garage mardi il vont peut être me remplacer les joints en garanti mais ils chipotent un peu.
