07 novembre 2026 à 11:38:22
Auteur Sujet: [vectra c 2.0l dti]probleme lumiere tableau de bord  (Lu 3218 fois)
Hors ligne filess10
« le: 11 octobre 2008 à 18:21:56 »
bonjour a tous
j'ai besoin de votre aide, apres que ma batterie s'est vidée (allez savoir pourquoi), je l'ai 'rechargé' avec des cables et une autre voiture mais depuis j'ai les lumieres du tableau de bord qui ne s'allume plus mais celle des commodos de portes oui et de l'odb s'allume aussi
pouvez vous trouver une solution a mon probleme, j'ai cherché si un fusible etait grillé mais je n'ai rien trouvé
pour info j'ai une vectra c 2.0l dti de 2003
merci de vos reponses
Re : probleme lumiere tableau de bord
« Réponse #1 le: 11 octobre 2008 à 19:28:32 »
salut
si tu as du recharger ta batterie c'est surement qu'elle a une tension anormale. l'as tu controlée?  parce que si la tension n'est pas bonne il y a des chances que plusieurs elements electroniques ne fonctionnent pas correctement.
Hors ligne filess10
« Réponse #2 le: 11 octobre 2008 à 19:31:16 »
non je n'ai pas verifier sa tension apres l'avoir recharger!
quelle tension doit-elle avoir?
je la prend avec un voltmetre sur le + et - de la batterie?
excusez moi si pour certains mes questions on l'air un peu simpliste
Re : Re : probleme lumiere tableau de bord
« Réponse #3 le: 11 octobre 2008 à 19:32:54 »
oui avec un voltmetre et tu dois avoir plus de 12v
Hors ligne filess10
« Réponse #4 le: 11 octobre 2008 à 19:46:48 »
ok merci, je vais essayer demain et je vous tiendrai au courant
Hors ligne filess10
« Réponse #5 le: 12 octobre 2008 à 19:26:15 »
alors la il me faut une explication :icon_question
ma batterie s'est vidée mercredi et je l'ai rechargé ce meme jour et j'ai juste roulé jeudi environ 10km et depuis ce jour mon tableau de bord ne s'allumait plus et je n'ai pas roulé avec elle depuis jeudi donc aujourd'hui je vais mesurer la tension de la batterie et au surprise en ouvrant la voiture, le tableau de bord s'illumine et la batterie indique 11.97v (avec un voltmetre)
alors la, je ne comprend rien  :marteau mais tant mieux pour moi
alors j'ai juste encore une question, j'ai installé un autoradio dvd double din, est ce cela qui m'a vidé ma batterie car depuis, je l'ai debranché?
« Réponse #6 le: 12 octobre 2008 à 19:29:12 »
Possible
