09 novembre 2026 à 01:04:56
Auteur Sujet: Perte de puissance sous les 3000tr/min  (Lu 12804 fois)
Hors ligne Yacou69
« le: 25 septembre 2008 à 19:32:20 »
Salut à tous  :thumbup
voila je viens de récupérer ma vectra chez opel mais elle est toujours malade. En effet apres avoir changer la vanne egr ( suite au diagnostic ) vérifier le turbo ainsi que toutes les durites, j'ai toujours une grosse perte de puissance en dessous de 3000 tours/min. Les mécanos ont appelé l'usine pour avoir une indication parce que pour eux c'est un casse tete. Si quelqu'un à deja eu ce probleme sur le forum je suis preneur.
Merci d'avance
Jobo j'espere que je me suis pas trompé de section cette fois-ci  :tooth
Vectra Power !
Re : Petite question aux mécanos
« Réponse #1 le: 25 septembre 2008 à 19:33:40 »
Bah...  y a une section "mecanique et probleme"   :dents  mais bon....  :dents :dents :dents   :bye
« Réponse #2 le: 25 septembre 2008 à 20:52:51 »
et le collecteur d'admission il a été vérifié?
Hors ligne Yacou69
« Réponse #3 le: 26 septembre 2008 à 14:30:30 »
Non ils n'ont pas vérifié le collecteur d'admission. Ils se sont concentré sur le turbo et les durites caron ne l'entend plus siffler. Resultat les durites sont bonnes, le turbo aussi il n'a pas de jeu. Apres tous ca un code défaut est apparu c'etait la vanne egr qui a été changée mais le probleme persiste.
Quel probleme peut-il y avoir au niveau de collecteur d'admission ?
Vectra Power !
« Réponse #4 le: 26 septembre 2008 à 17:32:43 »
les volets de turbulence grippés..
Hors ligne Yacou69
« Réponse #5 le: 26 septembre 2008 à 17:34:25 »
aïe et est-ce qu'il y a un moyen de vérifier ca par moi meme ou faut que ce soit opel qui fasse ca ?
Vectra Power !
Re : Re : Petite question aux mécanos
« Réponse #6 le: 26 septembre 2008 à 17:35:55 »
tu peux deja voir si la commande des volets est pas cassée mais je prefere que ca soit myck ou papi qui te disent comment faire...
Re : Perte de puissance sous les 3000tr/min
« Réponse #7 le: 26 septembre 2008 à 22:24:28 »
bon alors,il faut enlever le cache moteur.
ensuite a la jonctiondu collecteur d'admission et de la culasse,au fond,tu verras une espece de tige relié a 4 petit tetons dans le collecteur d'admission.si la tige est barrée,collecteur a remplacer+actionneur.si la tige n'est pas barrée mais que tu arrives a l'actionner sans résistance avec le doigt,actionneur de turbulence a remplacer.
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #8 le: 26 septembre 2008 à 22:25:50 »
QUEL TALENT!!!!!!!!!!!!!!!  :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :ave
Hors ligne Yacou69
« Réponse #9 le: 27 septembre 2008 à 18:37:45 »
Tout d'abord un grand merci à vous pour votre aide.  :thumbup
Papi j'ai vérifié l'actionneur et comme tu peux voir sur la photo les tétons en plastique ne sont plus en face des trous et quand je bouge la tige elle a énormément de jus est-ce normal ou alors l'actionneur est hs et à changer ?
Vectra Power !
Hors ligne Yacou69
« Réponse #10 le: 27 septembre 2008 à 20:02:41 »
Bon ben je viens de vérifier avec mon frere et quand il accelere la tige n'arrive pas à actionner les turbulence le mouvement de rotation ne se fait pas on dirait que tout est grippé ou alors c'est à cause du jeu.
Vectra Power !
« Réponse #11 le: 27 septembre 2008 à 20:04:39 »
Mauvaise nouvelle ca...   :bah  ca veut dire changement de tout le collecteur.
Hors ligne Yacou69
« Réponse #12 le: 27 septembre 2008 à 21:19:18 »
Et tu pense que ca va chercher dans les combien ca ?
Vectra Power !
« Réponse #13 le: 29 septembre 2008 à 20:42:43 »
sur la photo,la tige est bien en place!elle ne doit pas etre dans les trous.elle est desaxée pour  pouvoir faire pivoter les volets.
mais si elle commence a avoir du jeu c'est jamais bon..
elle est declipsée des tetons ou pas?il faut verifier les quatres tetons.
au ralenti a l'accélération,les volets ne bougent pas.c'est normal.il faut etre en charge(voiture roulante)...
Hors ligne Yacou69
« Réponse #14 le: 30 septembre 2008 à 19:37:34 »
Alors je suis retourner chez opel leur montrer cette fameuse tige. Apres controle aucun probleme le jeu est normal et l'ouverture des volets se fait bien. Ils l'a prenne lundi pour le démontage du collecteur. D'apres le mécano il y a 2 cas possible :
- collecteur encrassé ce qui empêche l'ouverture des clapets donc nettoyage du collecteur
- même verdict mais avec un collecteur trop encrassé pour un nettoyage voire des clapets tordus ou abimés et la c'est changement du collecteur.
Il m'a aussi parlé d'un produit qu'on peut diluer dans le carburant afin d'éliminer la suie présente dans le collecteur. Savez vous de quoi il s'agit parce que j'en ai déja mis dans la vectra mais il s'agissait d'un nettoyant injecteur.
Merci pour tes reponses precises papi ils n'avait pas du tout pensé au collecteur le mécano.  :thumbup
Vectra Power !
« Réponse #15 le: 30 septembre 2008 à 19:57:42 »
Le fuel gard ?  :reflexion
Sinon y a aussi le one shot, tu le balance par le filtre a air et là ca nettoie dur.
Re : Re : Perte de puissance sous les 3000tr/min
« Réponse #16 le: 30 septembre 2008 à 20:00:09 »
salut!
tu n'as pas de voyant?ils n'ont rien vu au tech 2?
parce que c'est quand meme une grosse réparation!
Hors ligne Yacou69
« Réponse #17 le: 01 octobre 2008 à 12:30:23 »
Le seul voyant qui s'est allumé c'était le code défaut de la vanne egr. Ils l'ont changé mais toujours pas de puissance. Ils me prennent la voiture en carrosserie lundi et mardi parce qu'ils l'ont rayée la semaine derniere et ils vérifieront le collecteur à c moment la. En cas d'encrassement du collecteur ou de volets bloqués il doit y avoir un code défaut au tech ?
Vectra Power !
Hors ligne Yacou69
« Réponse #18 le: 08 octobre 2008 à 19:02:28 »
Salut à tous
Bon ben voila je viens de récupérer ma vectra. Une portiere et une aile arriere toutes neuves. Mais bon toujours le même problème de puissance  :ranting.
Ils ont passé 2 heures dessus cet aprem et rien, ils trouvent rien. Ils ont contrôler le collecteur les volets ne sont pas bloqués ils s'ouvrent simultanément. ils ont appeler l'usine à Paris ils ont controler différents organe en suivant la procédure indiquée mais le probleme est toujours le même. Ils l'ont passé au banc et les données relevées montre bien un défaut de puissance jusqu'à 2500 tours/min.
Le seul code défaut qui s'allume par intermitence c'est le P0400 défaut de recyclage des gaz ( vanne egr changée le 29/10 ! ). En gros ils calent et me recommande d'aller voire la concession atlantic auto à Vennissieux qui est la plus grande de France.
Si les mécanos pensent à quelque chose...
Vectra Power !
« Réponse #19 le: 08 octobre 2008 à 20:00:59 »
Salut à tous
la vanne a été changé le 29/10 de l'année derniere?
bah si t'as un code de vanne egr,faut la remplacer...
Hors ligne Yacou69
« Réponse #20 le: 08 octobre 2008 à 20:04:03 »
Non elle a été changée le 29/10/2008. J'ai fait moins de 200km avec depuis. Ils pensent pas que ca vienne de la vanne egr.
Vectra Power !
« Réponse #21 le: 08 octobre 2008 à 20:06:39 »
le 29/10/2008 c'est dans 21 jours...
Hors ligne Yacou69
« Réponse #22 le: 08 octobre 2008 à 20:08:01 »
oups désolé le 29/09/2008  :tooth
Vectra Power !
« Réponse #23 le: 08 octobre 2008 à 20:12:23 »
Et en test actuateur elle fonctionne cette vanne ?
Sinon possible que ce se soit la vanne, j'en ai une qui a petée a 100 kms  :dents
Hors ligne Yacou69
« Réponse #24 le: 08 octobre 2008 à 20:18:20 »
Ils ont branché le tech, accéléré en controlant les données de la vanne et pour eux tout est bon. Ils comprennet pas pourquoi ce code défaut. A noter que le voyant s'allume au contact et s'éteint après avoir rouler 10 min. Si la vanne est hs ne devrait-il pas etre tout le temps allumé ?
Vectra Power !
