Moi perso, je suis pour le lavage à l'eau , ai trop peur d'emmener des micros gravillons dans le chiffon et ce pour tout le reste de la voiture.
Déjà à présent, pour laver mes autos ai plusieurs éponges , pour bas de carrosserie, haut de carrosserie et pour les jantes
Mais une petite réflexion s'impose :
500ml de produit = 4 à 6 lavages = 800 à 1200 litres d'eau économisés. ok mais le produit coute +-20 Eur et 800 à 1200 litres d'eau coutent entre 2 et 3 Eur
Toujours le même constat = l'écologie, c'est super , il faut y penser , mais est on prêt à payer plus cher ! pour le même résultat ?
petite rétification, le produit coute pas 20€ mais 14,50€ le prix de 19,50€ est valable si l on achète les 2 chiffons micro-fibres avec! Donc on va dire au premier achat et apres on a besoin que du pulvérisateur! Maintenant si on divise 14,50€ par 4 ça fait un lavage à environ 3,5€ et si on divise par 6 ça fait un lavage à environ 2,5€! Combien coute un lavage complet au rouleau ou au lavage haute pression? et si tu laves chez toi à la main (ton eau te coute moins chère en effet) mais combien de produit différent auras tu acheté et utilisé (carrosserie "shampoing + lustrant", vitres, plastique, jantes,chromes...) ? En ce qui concerne les micros-rayures j en ai déja parlé en long et en large!la meilleure façon est de tester sur une pertie non visible du véhicule ...
ma GTS est lavée à la main.
au jet d'eau juste pour virer la poussière et la mouiller (eau de puits donc 0€), ensuite lavée au produit vaisselle (80cts les 30 lavages et en plus tu fais la vaisselle avec), pour les vitres, papier journal que j'humidifie avec l'eau encore présent sur les vitres (journaux gratuits = 0€)
et pour qu'elle brille et enlever les traces d'eau, j'utilise le lustreur expresse de la marque auto pratic à 3€40 à Carrouf (environ 10 lavages mais je le fais une fois sur deux..)
j'utilise environ 20 litres d'eau pour le tout..
soit un total de 18cts par lavage..
et ceux qui ont vu la GTS peuvent te dire qu'elle est pas trop mal entretenue et une carrosserie toute douce..
(même Francky l'a remarqué sur la route..
mais attention ! je ne critique pas du tout le lavage écolo ! au contraire !! je l'encourage fortement !
je répondais juste à ta phrase comme quoi il fallait plein de produit pour laver sa voiture..
