02 novembre 2026 à 11:22:54
Auteur Sujet: [Vectra gts 1.9 cdti 150] Probleme perte de puissance  (Lu 6518 fois)
Hors ligne Yacou69
« le: 19 septembre 2008 à 22:18:13 »
Voila en revenant de vacances je m'arrete sur l'air de repos ( la pauses'impose  :spoton ) et en repartant plus de peche. Plus rien en dessous de 3000 ttrs/min on dirait un veau. J'entends plus le turbo siffler. J'ai pas de voyant allumer et j'ai vérifier les durites tout est ok.
Cet aprem direction opel. Les mécanos sont bien cool ils prennent tout de suite ma titine sans rendez vous et ils trouvent rien. Le turbo prend ses tours passage au diag pas de code defaut il a meme fait une reprog du calculateurs pour le mettre à jours mais le problem est tjr la. Débimetre ok, vanne egr ok, turbo ok, mais pas de puissance. Resultat ils prennent la voiture jeudi toute la journée pour controler toutes les durites nottament celle du wasegate mais sans grande conviction parceque y'a pas de bruit de durite percée.
Si quelqu'un à une idée.
Je précise que sur autoroute le moteur prend ses tours normalement au dessus de 3000trs/min 190 km/h en espagne sans broncher.
Je vois pas d'ou ca peut venir
Vectra Power !
Hors ligne savyan
Re : Probleme perte de puissance
« Réponse #1 le: 22 septembre 2008 à 10:21:09 »
regarde le collecteur d'admission
dit aussi volet de turbulences
sur les 1.9 cdti 150cv
y'a des volets de turbulences qui sont commander par une biellette qui prends du jeu
quel kilometrage?
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #2 le: 23 septembre 2008 à 16:14:25 »
J'ai eu se problème, et sa venait de la sonde de pression de turbo + la durite du solénoïde qui a éclater.
De même si tu regarde bien le forum, tu t'apercevra que ce probleme peut venir d'une multitude de chose. :icon_wink
Hors ligne Yacou69
« Réponse #3 le: 27 septembre 2008 à 18:44:46 »
Le turbo ainsi que toutes les durites ont été vérifiés et la vanne egr changées car elle était grippées. J'ai vérifié la biellette des volets de turbulence et effectivement elle a pris énormément de jeu. La voiture à 60000km. Quel type de réparation faut-il faire ? Changement de la biellette ou du collecteur complet ? Tarif ?
Merci à vous
Vectra Power !
Hors ligne savyan
« Réponse #4 le: 10 octobre 2008 à 10:14:37 »
changement complet collecteur +moteur de commande
pris en charge quasi en totalité par opel
Hors ligne Seb56
Re : Re : Probleme perte de puissance
« Réponse #5 le: 11 octobre 2008 à 00:42:29 »
pour la prise en charge ça dépend de la date de mise en circulation!
Y'en a pour 1000€ environ ( ca varie suivant les concessions)
