08 novembre 2026 à 12:36:14
Auteur Sujet: [Autoradio ] Démontage d'origine Signum 2003  (Lu 18931 fois)
Sw00p
« le: 12 septembre 2008 à 17:48:39 »
Bonjour à tous
Voila, en vue d'un changement de poste, j'aimerais démonter mon autoradio d'origine, mais je n'y arrive pas.
J'ai dévisser les 4 vis de la facade, démonter tout autour, mais quand je tire rien ne vient. Il doit être locker quelque par, mais ou ?
Voila ce que j'obtiens :
Et aprés, bah je bloque lol..
Vu les passionnés de ce forum, je pense qu'il doit bien en avoir un qui connais la soluce ?
Merci à tous
Hors ligne gweg
Re : [Autoradio ] Démontage d'origine Signum 2003
« Réponse #1 le: 12 septembre 2008 à 17:56:14 »
enfonce 4 tiges dans les trous et tire le poste
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne gweg
« Réponse #2 le: 12 septembre 2008 à 17:58:50 »
regarde ce tuto sur le ftp de shouill, page 5 :
http://sylvainhouillons.free.fr/forumOpel/TUTO1_demontage_elements.pdf
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Sw00p
« Réponse #3 le: 12 septembre 2008 à 18:15:04 »
Je me disais bien qu'il y avait un truc à la con.
Merci à toi, je vais tester.
Sw00p
« Réponse #4 le: 13 septembre 2008 à 15:45:08 »
Alors le démontage s'est super bien passé.
J'ai mis 4 tiges, et j'avais plus qu'à tiré (faut bien tiré quand même, en faisant pivoté coté par coté, on y arrive)
L'intégration est niquel chrome ! moi qui suit un maniaque... j'avais peur qu'il y ai quelques petites disparitées, et en fait c'est tip top.
Je vous ferais des photos, et je vous mettrais à quel moment j'ai galéré.
Merci pour l'astuce ^^
Sw00p
« Réponse #5 le: 13 septembre 2008 à 17:48:33 »
Alors, tout d'abord j'ai acheté ça :
12€ chez Pieces Autos motos :
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR3-283_134/PLATINE-AUTORADIO-PHNCR3-283-134-PHONOCAR-PLATINE-D-AUTORADIO-SPECIFIQUE-PHONOCAR-PERMET-DE-REINSTALLER-L-AUTORADIO-DE-SON-CHOIX-OPEL-SIGNUM-JUSQU-A-2.html
J'ai donc dévisser les 4 vis, en lever les boutons autour, et tiré sur l'autoradio. Un peu chiant, faut faire coté par coté.
Ensuite, un petit probleme que je n'avais jamais vu : Les connecteur ISO sont fixés directement sur la platine ferraille de l'autoradio, de ce fait, l'Autoradio que je veux installer (vu que ce sont 2 connecteurs à fils), ne vas pas en buté jusqu'au fond.
Obligé donc de retiré la platine féraille, déclipser les connecteurs, et les faire passer en dessous. (Vu que le dessous c'est vide).
On enfiche l'autoradio, on allume, ca marche  :thumbup
Maintenant, le plus chiant : l'insertion de l'adaptateur.
Il faut laisser un petit jeu en haut de l'autoradio, afin de pouvoir clipser les têtons. Aprés, il faut le rentrer sèchement, faut pas hésité à donner des coups sec et ferme.
C'est rentré niquel.
Et au final, ca donne ça :
Voila, si vous avez besoin d'infos, hésitez pas :)
Hors ligne sinik
« Réponse #6 le: 13 septembre 2008 à 18:12:02 »
He ben,moi j'ai jamais été doué dans le placement des autoradio  :bah super ton résumer,mais malgré ca,je ne pense pas que je serai capable de le faire moi même :dents
Pourtant,j'ai encore une super instal qui traine dans des cartons;- 2 amplis Kenwood 2 x 450w
        -2 baffles 3 voies Kenwood 300w pour la plage arriere
        -1 caisson de bass avec un sub de 38 cm Rockfort
Mais ça date de quand je n'avais pas encore d'enfants et depuis je ne l'ai pas remonté,j'ai surtout pas envie de ne plus savoir utiliser mes commandes au volant,et j'ai déjà voulu remonter mon instal sur le poste d'origine mais je sais pas si il y a les sorties pré ampli prévues :reflexion
Ps: ca donne bien comme ca :bien tes commandes au volant sont hors service ou pas?
Sw00p
« Réponse #7 le: 13 septembre 2008 à 18:39:26 »
Pour te répondre, oui mes commandes au volant et affichage déporté, je les aient perdues mais bon, c'est pas trop grave, je pourrais remettre la commande au volant quand mes revenus seront là :)
Pour le démontage et remontage, franchement, c'est pas compliqué du tout. Tu as 2 broches à débrancher et rebrancher. Elles sont repérées, donc impossible de te tromper.
Le plus chiant, dans ton cas, c'est de faire arriver le +12v dans la malle pour l'ampli.
A la limite, demande à Norauto ou Feu vert, de t'amener le jus dans le coffre, après, c'est pas compliqué, faut juste tiré les cables des HP.
Pour les enceintes, je ne sais pas ce qu'il y a dans les portiere et si elles sont rivetées ou vissée.
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #8 le: 13 septembre 2008 à 18:52:56 »
hp de 16.5cm dans les portières. ils sont vissés (3 sur chaque hp)
Hors ligne sinik
« Réponse #9 le: 13 septembre 2008 à 19:02:25 »
 :merci
Sw00p
« Réponse #10 le: 13 septembre 2008 à 19:11:02 »
AV & AR ?
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #11 le: 13 septembre 2008 à 20:54:57 »
  Une question....une envie...demandez....Arnaud le fait... :dents
 Pour tes RCA Sinik,regardes ....Là
 Très simple à installer....
« Réponse #12 le: 13 septembre 2008 à 23:03:07 »
tiens c'est bizarre,t'as pas la date qui s'affiche sur l'ecran de l'odb...
Hors ligne sinik
« Réponse #13 le: 13 septembre 2008 à 23:16:16 »
Hooo! Merci Arnaud :bounce :bounce donc je pourrais monter mon istal avec mes amplis sur l'installation d'origine? j'ai bien compris? :thumbup
Sw00p
« Réponse #14 le: 13 septembre 2008 à 23:52:25 »
Et bien oui, elle a disparu, je sais pas pourquoi :(
« Réponse #15 le: 14 septembre 2008 à 00:10:35 »
regarde je l'ai toujours:
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=5431.msg94470#msg94470
« Réponse #16 le: 14 septembre 2008 à 08:12:25 »
 C'est bien ça Gérald... :bien
 Bon,tu devras toujours ramener le courant pour tes amplis dans le coffre mais c'est faisable...
Sw00p
« Réponse #17 le: 14 septembre 2008 à 11:58:57 »
Pour la date, je sais pas du tout. Peut ête a cause de la broche pour la commande au volant, que je n'ai pas rebranchée
Hors ligne myckadow
« Réponse #18 le: 14 septembre 2008 à 12:02:44 »
AV & AR ?
c'est ça !
Hors ligne sinik
« Réponse #19 le: 14 septembre 2008 à 12:16:39 »
Je n'ai jamais monté une instal moi même dans une de mes voitures,suis vraiment pas douer pour ça et je préfère laisser faire des professionnels :tooth
Mais au moins,je sais que c'est possible sans changer d'auto radio :bien
 :merci
« Réponse #20 le: 14 septembre 2008 à 13:55:36 »
moi non plus
Sw00p
« Réponse #21 le: 14 septembre 2008 à 20:53:48 »
En fait je remarque que la date disparait dés que j'allume l'autoradio.
Bizarre cette histoire lol
« Réponse #22 le: 14 septembre 2008 à 21:01:47 »
Bah nan c'est normal  :bah
Sw00p
« Réponse #23 le: 14 septembre 2008 à 22:53:41 »
pourquoi ça ?
« Réponse #24 le: 14 septembre 2008 à 23:10:58 »
Bah parce que quand tu allume ton autoradio ca renvoit un alimentation a l'afficheur et celui ci enlève automatiquement la date
