01 novembre 2026 à 09:08:30
Auteur Sujet: Remplacement des plaquettes avant sur Vectra c gts  (Lu 6315 fois)
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
« le: 11 septembre 2008 à 09:09:10 »
Bonjour, j'aurais voulu savoir si pour remplacer les plaquettes de frein avant, il fallait prévoir des outils bizarre ( BTR de 7 par exemple) et s'il y avait une manipulation specifique pour rentrer le piston (il faut le tourner en poussant à l'arrière).
Merci pour vos réponse. :thumbup
Re : Remplacement des plaquettes avant sur Vectra c gts
« Réponse #1 le: 11 septembre 2008 à 11:37:17 »
A part la BTR de 7, une pince multiprise et une tournevis plat il ne faut rien d'autre. Quand a rentrer le piston suffit de pousser  :jap
Parcontre, fais une photo de ton etrier avant d'y touche et poste la nous s'il te plait
Hors ligne Joebar
« Réponse #2 le: 11 septembre 2008 à 18:45:04 »
Pourquoi tu veut une photo de mon etrier?
Tu veux quelle vu de l'etrier?
« Réponse #3 le: 11 septembre 2008 à 18:47:49 »
N'importe le principal étant que ce soit un etrier avant.
C'est pour les gens qui se plantent au remontage comme un membre en section bétaillère ....
Re : Re : Remplacement des plaquettes avant sur Vectra c gts
« Réponse #4 le: 11 septembre 2008 à 18:50:49 »
:lyderic
Re : Re : Re : Remplacement des plaquettes avant sur Vectra c gts
« Réponse #5 le: 11 septembre 2008 à 18:51:35 »
Hors ligne Joebar
« Réponse #6 le: 11 septembre 2008 à 18:54:47 »
Ok, lorsque je les change, je prend les photos.
Je comptais les changer aujourd'hui, mais malheureusement il pleut  :mur ,donc c'est reporté a plus tard  :icon_evil
Hors ligne Joebar
« Réponse #7 le: 17 septembre 2008 à 12:06:47 »
Je vient de remplacer mes plaquettes avant. Et donc, voici une photo d'un etrier.
« Réponse #8 le: 17 septembre 2008 à 18:02:04 »
Merci, c'est bien ce qu'il me semblais c'est pas le meme montage mais ca ira très bien :jap:
Hors ligne Joebar
« Réponse #9 le: 18 septembre 2008 à 07:33:05 »
J'ai aussi pris une photo e l'étrier démonter et une des vieilles plaquettes.
Donc voici l'étrier démonter sans plaquettes
Une des plaquettes d'origine
Et enfin une de l'étrier monté avec les plaquettes neuve
Et merci pour tes réponse Myck :thumbup
