02 novembre 2026 à 02:38:40
Auteur Sujet: [Autoradio] Montage ncdr 1100  (Lu 11265 fois)
Hors ligne gael13
« le: 09 août 2008 à 12:54:08 »
bonjour.
Je viens d'acheter un ncdr 1100 d'occasion pour remettre mon Zafira OPC d'origine.
Quand je le monte il affiche display safe.
Impossible de rentrer le code fourni par l'ancien proprio. Que faire ?
Merci à tous...
( message edité car envoyé initialement avec un tph portable )
Re : [Autoradio] Montage ncdr 1100
« Réponse #1 le: 09 août 2008 à 13:05:01 »
bonjour. Je tiens d'acheter un ncdr d'occasion. Quand je le monte il affiche display safe. Impossible de rentrer le code fourni pas l'ancien proprio. Que faire ?
tu utilises la procedure correcte pour rentrer le code?
si mes souvenirs sont bons c'est:
1 : mettre le contact
2 : appuyer en même temps sur AS et sur le bouton de mise en route jusqu'a ce que tu entende un "BIP"
3 : mettre ton code
4 : validé le code en restant appuyer sur AS jusqu'a ce que tu entende un "BIP" de confirmation
Hors ligne joao
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2005, 01/07/12
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv elegance, 1.2 85 cv 150e edition
  • Véhicule: vectra gts, corsa D
« Réponse #2 le: 09 août 2008 à 15:37:05 »
j'avais lu sur un autre post, qu'il fallait faire une manip chez opel lorsqu'on enleve les radio d'origine?
Myck
« Réponse #3 le: 09 août 2008 à 15:44:55 »
Ca dépends de l'année du poste.
Mais là display safe c'est pas en rentrant un code que ca fonctionnera..
Hors ligne gael13
« Réponse #4 le: 09 août 2008 à 18:20:55 »
D'accord mais que faut-il faire ?
J'ai en ma possession la carte avec le code, VIN, et série du Zaf Design Edition de l'ancien proprio....
Quand je branche le poste, l'affichage est correct, on entend la radio puis au bout de 30 sec, il apparaît DISPLAY SAFE sur l'écran....
Myck
« Réponse #5 le: 09 août 2008 à 18:59:18 »
Associer l'ecran a ton autoradio via tech2.
Mais parcontre ce n'est possible que si les 2 ont été au préalable d'asassociés ...
Hors ligne gael13
« Réponse #6 le: 09 août 2008 à 19:39:00 »
Je ne vois pas comment je pourrais le savoir....
J'ai acheté le Zaf OPC avec un poste adaptable et le NCDR cet après-midi à un particulier....
Donc je ne sais ni pour l'écran ni pour le poste :reflexion
Par contre, je viens de le monter et d'essayer d'entrer le code... Je n'ai pas eu la main.
Cependant parfois il affiche DISPLAY SAFE, parfois j'entends la radio et si je touche quoi que ce soit, j'ai RADIO SAFE...
Mais ça fait pas avancer le schimblick  :icon_frown
Hors ligne gael13
« Réponse #7 le: 09 août 2008 à 19:41:50 »
Et si rien n'a été désassocié ? On jette tout à la poubelle ?
Il doit bien y avoir une manip....
Hors ligne gael13
« Réponse #8 le: 09 août 2008 à 19:42:43 »
3 : mettre ton code
Ca ne fonctionne pas, je n'ai pas la main avec cette manip...
« Réponse #9 le: 09 août 2008 à 19:43:28 »
il faut que tu poses la question a ton vendeur. parce que s'il ne l'a pas desassocié il aura plus qu'a te le reprendre...
Hors ligne gael13
« Réponse #10 le: 09 août 2008 à 19:46:57 »
Soit, mais il n'y a aucun autre moyen ? Car il a vendu son Zaf il y a 1 an....
Myck
« Réponse #11 le: 09 août 2008 à 20:05:32 »
A part le renvoyer chez le fabriquant et payer une facture astronomique pour la "réparation" je vois pas...
Hors ligne gael13
« Réponse #12 le: 10 août 2008 à 09:25:23 »
Bon, ben lundi, passage chez OPEL MARSEILLE RABATEAU pour voir.....
Hors ligne gael13
« Réponse #13 le: 18 août 2008 à 14:52:24 »
Donc comme prévu par les mécanos compétents de FO, le poste est naze....
J'en ai commandé un en ES du coup, profitant du fait d'avoir une vieille matière à moindre coût.
Montage demain normalement.
Merci à tous  :thumbup
Hors ligne gael13
« Réponse #14 le: 20 août 2008 à 08:33:50 »
Donc voilà le montage est fait. Tout fonctionne sauf les commandes au volant. Auriez-vous une idée ?
Chez opel ils m'ont ait qu'il y aurait un fusible.
