23 octobre 2026 à 15:23:18
Auteur Sujet: [Divers] Mon zafira ne demarre plus après un changement de batterie  (Lu 23006 fois)
dalil59
bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum et j'ai déjà un problème à vous soumettre : voilà j'ai acheté un zafira 2.0 dti élégance 157000 km samedi nous l'avons ramené à la maison et garé. Lundi on fait tous les papiers jusque là tout va bien. Ensuite oon tente demarrer plus de batterie ! on la change et on retente un demarrage et là paff plus moyen de demarrer ? Quelqu'un aurait une petite idée sur l'origine de la panne ? on a fait que changer la batterie je ne vois pas trop d'où le problème peut venir ?
Merci pour vos réponse.
Re : [Divers] Mon zafira ne demarre plus après un changement de batterie
« Réponse #1 le: 05 août 2008 à 12:50:26 »
salut et bienvenue
tu as bien respecté la polarité sur ta nouvelle batterie? certaines ont des plots inversés.
« Réponse #2 le: 05 août 2008 à 12:51:46 »
ton demarreur tourne?
« Réponse #3 le: 05 août 2008 à 12:55:30 »
Tous les voyants s'allument correctement ? aucuns ne clignotent ou autre ?
dalil59
« Réponse #4 le: 05 août 2008 à 12:59:26 »
bonjour à tous merci de épondre aussi rapidement, alors : la polarité a bien été respecté, le demareur tourne le moteur se lance mais pas de démarrage, tous les voyant s'allument normalement sauf celui de la voiture et celui de l'antidémarrage qui ne s'allument plus.
« Réponse #5 le: 05 août 2008 à 13:00:55 »
Tu dois avoir un maxi fusible qui a sauter. Tu en sous le capot et dans la boite a fusible dans la voiture, vérifie les tous
dalil59
« Réponse #6 le: 05 août 2008 à 13:06:08 »
Effectivement en regardant la boite un fusible de 30 correspondant aux vitres électriques a grillé ? Serait ce la cause de la panne ? Mias quel rapport entre la batterie et ce fusible ? Est ce celà qui empêcherait le démarrage ?
« Réponse #7 le: 05 août 2008 à 13:10:52 »
Normalement non pas de rapport entre les vitres et le moteur, tu n'en a pas d'autre ?
dalil59
« Réponse #8 le: 05 août 2008 à 13:12:36 »
je vais re vérifier au cas où je vous tiens au courant merci
dalil59
« Réponse #9 le: 05 août 2008 à 14:21:47 »
voilà re vérification faite et aucun autre fusible n'est grillé.Par contre on a trouvé des fils sectionnées ce qui empêchait le bon fonctionnement du lève vitre et de la centralisation ar g, on a tout remis et ç refonctionne nickel. Le problème de démarrage reste entier
Hors ligne Zafette56
  • Date de 1ère mise en circulation: Juil. 2004
  • Motorisation: 2,2l
  • Véhicule: Signum
« Réponse #10 le: 05 août 2008 à 14:40:08 »
 :welcome à toi sur FO !
Pour une entrée en matière, c'est pas trop glop glop. Heureusement, tu es entre de bonnes mains et les mécanos du forum vont t'aider à dépatouiller tout ça !
En ce qui me concerne, j'ai un Zafira 2,2 l de 2003 avec plus de 200 000 km au compteur, et aucun soucis (je touche de la peau de Nolls...) jusque là.
Alors, je te souhaite de remettre ça rapidement en ordre et de couler des jours heureux en ZAF !  :thumbup
"On devrait toujours se voir comme des gens qui vont mourir le lendemain. C'est ce temps qu'on croit avoir devant soi qui nous tue."
dalil59
« Réponse #11 le: 05 août 2008 à 14:42:30 »
 :coucou merci zafette j'espère qu'ils pourront m'aider car là je ne sais plus quoi faire !
  • Véhicule: Signum
« Réponse #12 le: 05 août 2008 à 14:45:31 »
Première chose, ne pas s'affoler !
Tu l'as acheté à un garage ou particulier ?
wifi et Myck, les mécanos que je connais le plus, sont bien installés sur FO et vont t'aider autant que possible. :bien
C'est sûr que quand on achète une voiture, c'est pas pour être bloqué tout de suite avec... :mad3
Je ne peux pas t'être d'une très grand aide mais bon, je suis confiante !
Tiens-nous au courant de tes avancées.
dalil59
« Réponse #13 le: 05 août 2008 à 15:01:47 »
re zafirette, j'ai acheter la voiture chez un particulier, je l'ai contacté il faisait toute ses révisions chez opel et aurait à priori changé une seule bougie de préchauffage. je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas démarrer jsque là elle fonctionnait correctement.
  • Véhicule: Signum
« Réponse #14 le: 05 août 2008 à 15:14:07 »
Les mécanos vont voir avec toi.
wifi vient de reprendre le travail, bon courage à lui au passage pour la reprise !
Donc ils doivent passer sur FO entre les clients, ou le soir quand ils ont fini.
Rien de plus embêtant quand on ne comprend pas ce qui se passe...  :grrr
dalil59
« Réponse #15 le: 05 août 2008 à 15:19:15 »
d'accord merci zafirette je repasserais voir si il y a de nouvelles suggestions. :marteau
  • Véhicule: Signum
« Réponse #16 le: 05 août 2008 à 15:21:28 »
OUi, ne t'inquiète pas, ici on ne te laissera pas sans nouvelles.
Ils feront leur maximun, après, s'il y a un mystère, au moins ils t'orienteront.
Il ne faudrait pas que ça te décourage d'OPEL.
C'est ta première ou tu as le virus ?
dalil59
« Réponse #17 le: 05 août 2008 à 15:25:52 »
C'est effectivement ma première opel avant nous étions en espace mais le pire c'est que je ne l'ai même pas rouler même pas essayé c'est mon mari qui a roulé sniff
Désolée je viens de me rendre compte que j'écorché ton pseudo dsl
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #18 le: 05 août 2008 à 18:12:08 »
Moi j'ai eu ça quand elle etait neuve. Le demareur tournait mais impossible de demarer le moteur.
C'etait juste les joints d'injecteur qui n'etaient pas etanches donc la pression de gasoil tombait pendant la nuit et desammorçait le circuit...
Remplacement sous garantie des 4...Si ça peut faire avancer le shmilblik...tant mieux.
Bonne chance...
« Réponse #19 le: 05 août 2008 à 18:18:49 »
Au niveau de ta cosse +, y a pas de sulfate ni rien ? tout est bien branché dessus ?
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #20 le: 05 août 2008 à 18:20:24 »
le sulfate c'est une sorte de poudre blanche autour de la cosse ?
si c'est ça moi j'en ai.  :reflexion
quelles en sont les causes et conséquences ?
« Réponse #21 le: 05 août 2008 à 18:36:59 »
Oui c'est ca.
Bien souvent c'est parce que ta batterie est peu chargée et donc elle sulfate.
Les conséquences, un cas de mauvais contact a cause de ca, mais tu peux le nettoyer en le grattant. Attention c'est de l'acide séché donc a ne pas respirer ni toucher
dalil59
« Réponse #22 le: 05 août 2008 à 18:37:42 »
bonsoir myck, oui tout est bien branché et pas de sulfate sur les cosses
« Réponse #23 le: 05 août 2008 à 18:39:36 »
C'ets la journée des pannes a la con c'pas possible  :grrr
Je regarde sur le schéma electrique pour voir  :icon_wink
Hors ligne myckadow
« Réponse #24 le: 05 août 2008 à 18:41:18 »
Oui c'est ca.
ok, je m'en occupe !  :bien
