07 novembre 2026 à 10:00:39
Auteur Sujet: [Turbo] zafira di  (Lu 6351 fois)
Hors ligne zafdirouge
[Turbo] zafira di
« le: 27 juillet 2008 à 20:08:00 »
bonsoir en démontant ma du rite en sortie de turbo j'ai remarqué qu'elle étais grasse avec des légère coulé d'huile mon turbo siffle fort seulement lorsque j'accélère fort sinon on l'entend pas est il hs merci
Re : [Turbo] zafira di
« Réponse #1 le: 27 juillet 2008 à 20:09:37 »
De l'huile dans la durite c'est normal après si t'en a 15L qui ont coulés ca l'est moins.
Ton turbo siffle ? vérifie ton circuit, mais en entendant pas le bruit on va pas pouvoir te donner diag fiable et précis.
« Réponse #2 le: 27 juillet 2008 à 20:20:05 »
lorsque je démonte ma durite il y a des coulé d'huile non pas en vapeur mais bien liquide juste en entré d'admission  et sifflement fort s'entend lorsque j'accélère fort sinon on entend rien mes durite sont bien resserrer.
« Réponse #3 le: 29 juillet 2008 à 23:20:01 »
bonsoir est ce que un turbo de astra di de 2000 serait compatible avec mon zaf di de 2000 merci
« Réponse #4 le: 29 juillet 2008 à 23:21:04 »
oui c'est les memes.
« Réponse #5 le: 29 juillet 2008 à 23:22:56 »
merci car j'en ai trouvé un d'occase pas cher mais sur celui ci il est ecrit garett en gros et pas sur le  mien
« Réponse #6 le: 29 juillet 2008 à 23:29:04 »
ça doit aussi etre ecit sur le tiens mais tu as du mal voir.
« Réponse #7 le: 29 juillet 2008 à 23:38:36 »
merci de ton aide sais tu si une pompe
 0 470 504 003 monté sur une astra di avec egr en metal peut se monté sur mon zaf avec egr plastique avec pompe   0 470 504 011 comme tu bosse chez opel tu dois le savoir merci
« Réponse #8 le: 29 juillet 2008 à 23:41:19 »
non ca ne vas pas.il te faut obligatoirement une pompe avec vanne egr plastique.
« Réponse #9 le: 29 juillet 2008 à 23:42:55 »
merci de ton aide
« Réponse #10 le: 01 août 2008 à 19:19:07 »
bonsoir quel joint change t'on avec un turbo d'occasion merci
« Réponse #11 le: 05 août 2008 à 18:38:12 »
Le joint du collecteur d'echappement, le joint entre le turbo et l'echappement, les joint d'arrivée et de retour d'huile et le joint de la turbulure de turbo
« Réponse #12 le: 22 août 2008 à 17:00:42 »
bonjour je retrouve de l'huile sous le turbo qu'en pensez vous merci
« Réponse #13 le: 22 août 2008 à 17:02:49 »
