03 novembre 2026 à 13:23:52
Auteur Sujet: [Vectra C] tweeters arriere  (Lu 6218 fois)
Hors ligne davopel
« le: 19 juillet 2008 à 14:31:55 »
bonjour a tous voila j'ai remarqué que je n'avait pas de tweeters a l'arriere , alors que j'ai la grille. donc ma question est puis je mettre des tweteers et savoir si un cable est deja pres instaler. merci.
Hors ligne fabien-priez
Re : tweeters arriere
« Réponse #1 le: 19 juillet 2008 à 15:27:34 »
j'en ai mis sur ma zafira car il n'y en avait pas non plus. Eviron 18€ la paire d'origine chez Opel.
Par contre, pas de cablage. J'ai du passer des fils partant du boomer en bas des portes et les repiquer dessus en parallele. Ca se fait tres bien sans beaucoup de temps...
Hors ligne davopel
« Réponse #2 le: 19 juillet 2008 à 15:51:44 »
donc si j'ai bien compris tu a rajouté 2 fils qui vont de ton enceinte a ton tweeter. merci.
« Réponse #3 le: 19 juillet 2008 à 18:44:23 »
oui c'est ça. J'ai enfilé les cables avec un bout de fil de fer tres rigide car il faut le passer entre la garniture de porte et l'isolation.
Pour le raccordement, j'ai utilisé des pinces-fil (les plus petits) coté boomer que l'on trouve en centre auto et des cosses auto petit modele sur le tweeter. Attention de respecter la polarité du tweeter pour avoir le meilleur rendement. J'en ai eu pour une bonne demi-heure pour les deux portes. Il n'y a que les vis des boomers à enlever afin d'avoir acces au fils...
Et pour finir, le son est quand même beaucoup mieux sur l'arriere. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Opel ne les installe pas d'origine vu le prix des tweeter ???!!!...
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #4 le: 19 juillet 2008 à 21:42:12 »
Hors ligne davopel
« Réponse #5 le: 20 juillet 2008 à 10:37:25 »
merci a vous.  :thumbup
Hors ligne myckadow
« Réponse #6 le: 20 juillet 2008 à 12:14:44 »
tiens nous au courant.
et avec des  :photos si tu peux !
Hors ligne davopel
« Réponse #7 le: 20 juillet 2008 à 13:03:18 »
au fait est ce que je suis obligé d'acheter les tweeters chez opel ou bien je peut en trouver ailleur. si je peut en trouver ailleur quel est sa dimension. merci.
Hors ligne myckadow
« Réponse #8 le: 20 juillet 2008 à 14:45:13 »
franchement, 18€ chez Opel et 100% adaptable, n'hésite pas..  :bah
sinon tu vas trouver plus cher et avec bricolage du dimanche pour les fixer..
Hors ligne myckadow
« Réponse #9 le: 20 juillet 2008 à 17:51:29 »
je viens de mesurer, donc 38mm de diamètre.
j'en ai deux de dispo mais je préfère les garder..
désolé  :bah
Hors ligne davopel
« Réponse #10 le: 21 juillet 2008 à 11:57:55 »
chez opel dans mon coin c'est 13.80€ pour un tweeter. tu a raison garde les tu en n'aura besoin. merci des conseil.
Hors ligne myckadow
« Réponse #11 le: 21 juillet 2008 à 12:29:00 »
de rien !  :icon_wink
Hors ligne meekal
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2006
  • Motorisation: 1.9 CTDI 120cv
  • Véhicule: Vectra Break
« Réponse #12 le: 21 juillet 2008 à 13:33:00 »
alors ce post tombe bien!!!
Moi j'ai même pas les grilles pour les tweeters, quelqu'un aurait la référence de l'accessoire svp? Et normalement ça se monte sans problème en lieu et place (qui l'a fait?)
au fait, fo pas un filtre?
« Réponse #13 le: 21 juillet 2008 à 14:46:00 »
Pas besoin de filtre à part...ceux que j'avais acheté chez Opel ont les filtres integrés. Ils sont collés derrieres...voir la page une du lien cité plus haut...
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,5560.0.html
Hors ligne meekal
« Réponse #14 le: 23 juillet 2008 à 10:26:02 »
ok mea culpa, j'ai lu le post rattaché donc pas besoin de filtre mais concernant le rajout de la grille pour les tweeters, est-ce que cela se monte sur les vectra qui n'ont pas la grille d'origine (y'a t'il la place derrière? ) Je sais qu'il faudra que je fasse passer les fils! (j'ai lu le post j'ai dis  :icon_mrgreen)
Et faut compter combien pour la grille?
Hors ligne myckadow
« Réponse #15 le: 23 juillet 2008 à 10:50:36 »
pour la grille aucune idée..
tu as démonté pour voir ?
le bloc ressemble à ça mais sans la grille ?
à mon avis si tu n'as pas la grille, il n'y a pas d'emplacement prévu pour fixer le tweeter..
tu dois donc changer le bloc complet de commandes des vitres car la grille y est intégré.
