21 octobre 2026 à 19:01:22
Auteur Sujet: [vectra 1.9 cdti gts] problème sur moteur  (Lu 5239 fois)
Hors ligne yan2501
« le: 16 juillet 2008 à 21:59:18 »
bonsoir a tous je suis un petit nouveau sur ce forum et passionne d opel depuis 2001.
et heureux proprietaire d une gts 1.9 cdti 150 ch.mais j ai un petit probleme pourriez vous m aider.
voila : ce soir en rentrant du travail ma vectra brouter fort et pret a caler de plus elle fume bleue et
j ai le voyant probleme gaz d echappement d allumer , si quelqu un serai me dire ce qu es ce probleme .
j ai appeler opel a 18h30 et le service mecanique etait fermer. merci pour votre aide.
Re : probleme vectra gts
« Réponse #1 le: 16 juillet 2008 à 22:01:14 »
Tu as le fap ?
Hors ligne yan2501
« Réponse #2 le: 16 juillet 2008 à 22:08:17 »
salut non je ne crois pas
Hors ligne yan2501
« Réponse #3 le: 16 juillet 2008 à 22:10:34 »
le cousin de ma femme qui es mecano chez peugeot me dit que sa porrait etre un probleme d injecteur ?
« Réponse #4 le: 16 juillet 2008 à 22:13:48 »
Si c'etait un soucis d'injecteur ce serait le voyant moteur qui se serait allumé  :icon_mrgreen
Petre une egr, grosse maladie là dessus et qui crée des accoups
Hors ligne yan2501
« Réponse #5 le: 16 juillet 2008 à 22:19:22 »
risque d etre bete c qoi une egr
« Réponse #6 le: 16 juillet 2008 à 22:22:17 »
Le recyclage des gazs d'echappement
Hors ligne yan2501
« Réponse #7 le: 16 juillet 2008 à 22:28:40 »
et sa peu influencer sur la monter en vitesse de la voiture
« Réponse #8 le: 16 juillet 2008 à 22:32:20 »
Oui, le calculo se mets en défaut et limite la puissance
Hors ligne yan2501
« Réponse #9 le: 17 juillet 2008 à 19:07:04 »
bonsoir des nouvelles de ma voiture, opel m as dit que c la vanne egr merci mick tu l avais dit , j ai quand meme une question:
peut on changer cette vanne egr soit meme ? car opel me dit que sa coute environ 300 euro poser .
et chez un specialiste piece de rechange neuf 130 euro non poser d ou m as question merci !!
« Réponse #10 le: 17 juillet 2008 à 19:11:06 »
Alors de 2 choses l'une : Ne remplace surtout pas te vanne egr, ils vont te remettre la meme merde. De deux, il faut nettoyer ta vanne comme le préconise une note interne. Il te faut vérifier si le relais fonctionne correctement en l'alimentant en courant. Si tout celà est ok tu nettoie et remonte, si c'est pas ok là tu devras en acheter une.
Sinon ca sers absolument a rien ils vont te vendre la meme merde et tu recommence dans autant de kilomètres.
Hors ligne yan2501
« Réponse #11 le: 17 juillet 2008 à 19:31:10 »
merci mick de tes reponses. opel a dit a ma femme qu il l on degripper et que pour l instant quel rouler mais q on devrai la changer assez vite
es ce que tu serai me dit si leur nettoyage tiendra le coup assez longtemps
« Réponse #12 le: 17 juillet 2008 à 19:33:07 »
Le nettoyage est une solution dite durable pour l'instant.
J'en ai fait des dizaines de dizaines, j'ai jamais eu de retours donc ...
Maintenant y a des controles a faire. Peut etre que c'est la partie electrique qui a un soucis et là un nettoyage sers a rien
