03 novembre 2026 à 21:46:01
Auteur Sujet: mes roues frotte dans les ailes arrieres de ma vectra  (Lu 6773 fois)
Hors ligne seb21
« le: 14 juillet 2008 à 14:46:45 »
bonjour a tous ,je viens de monter une paire de jantes en 17 pouces sur ma vectra b ,et quand je prends un trou ma voiture frotte et dans les ronds point aussi,j'aimerais avoir vos avis,je suis montés en 205/50/17.es ce que mes amortisseurs arrieres sont hs ou pas?merci
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : mes roues frotte dans les ailes arrieres de ma vectra
« Réponse #1 le: 14 juillet 2008 à 15:32:46 »
  J'ai eu ce problème sur ma kadett GSI...le déport n'était pas bon.
  Tes jantes doivent avoir un déport de 49 sur la vectra b,il me semble....
  Tu as utilisé des cales?
  Les jantes sont spécifiques opel vectra b?
Hors ligne seb21
Re : Re : mes roues frotte dans les ailes arrieres de ma vectra
« Réponse #2 le: 14 juillet 2008 à 15:43:43 »
salut alors non je n'est pas de cale,les jantes je les ai achetés dans un magasin de tuning avec les pneus adapté a ma voiture c'est du 205/50/17 ,je me posé la question es ce que  le probleme ne viens pas de mes amortisseurs car je viens de voir au dernier controle technique de 1 ans  ,l'efficacité globale de mes amortisseurs etais de : avg 45%,avd 46%  arg 44%,ard 44%.donc es ce que mon probleme ne viens pas de la .merci
Re : Re : Re : mes roues frotte dans les ailes arrieres de ma vectra
« Réponse #3 le: 14 juillet 2008 à 15:47:44 »
salut alors non je n'est pas de cale,les jantes je les ai achetés dans un magasin de tuning avec les pneus adapté a ma voiture c'est du 205/50/17 ,je me posé la question s le probleme ne viens pas de mes amortisseurs car je viens de voir au dernier controle technique de 1 ans  ,l'efficacité globale de mes amortisseurs etais de : avg 45%,avd 46%  arg 44%,ard 44%.donc es ce que mon probleme ne viens pas de la .merci
 Je ne pense que les amortisseurs y soient pour quelque chose.
 Peux-tu me donner la taille des pneu d'origine s'il te plait?
Hors ligne seb21
« Réponse #4 le: 14 juillet 2008 à 15:50:46 »
je suis montés en 195/65/15
« Réponse #5 le: 14 juillet 2008 à 15:56:15 »
  Je crois que tu devrais être monté en 205/45/17 avec cette monte d'origine....
  Et sais-tu quel est le déport sur tes nouvelles jantes?
Hors ligne seb21
« Réponse #6 le: 14 juillet 2008 à 15:59:37 »
non je ne sais pas le deport,mais par rapport a la monte d'origines et aux normes 2008 c'est bien le 205/50/17 qui est preconisé ,j'ai les boules graves
« Réponse #7 le: 14 juillet 2008 à 16:02:31 »
les normes 2008 ?   qu'importe c'est ce qui etait autorisé sur la vectra B lors de sa fabrication qui compte.
il me semble que tu as monté des roues inadaptées à ta voiture simplement. les amortisseurs n'ont rien a voir la dedans.
« Réponse #8 le: 14 juillet 2008 à 16:06:14 »
 Je pense surtout que le déport de tes nouvelles jantes n'est pas bon,il devrai être de 49 d'après mes souvenirs.
 Le déport est gravé sur la jante,du coté interieur...il y a une indication comme ça :  ET 49 ou
  autre...
« Réponse #9 le: 14 juillet 2008 à 16:07:22 »
 Pour moi,ce n'est pas vraiment la taille des pneus qui est en cause...
Hors ligne seb21
« Réponse #10 le: 14 juillet 2008 à 16:09:11 »
je viens de regarde dans la jantes c'est ecrit 17*7.0 j  l'et est ecrit mal frappé c'est et 35
« Réponse #11 le: 14 juillet 2008 à 16:10:51 »
non je pense a la taille des jantes parce que la vectra B a été vendue avec des 14, des 15 et des 16 pouces mais pas de 17.
la seule en 17 c'etait la v6 et en  215 /  45 R 17
« Réponse #12 le: 14 juillet 2008 à 16:15:28 »
 Ben...en fait je pense au déport parce que j'ai eu le tour....
 Je crois que sa jante est trop déporté vers le bord de l'aile...
« Réponse #13 le: 14 juillet 2008 à 16:16:03 »
oui c'est fort possible aussi
« Réponse #14 le: 14 juillet 2008 à 16:18:21 »
 Sur la kadett,j'ai dû découper légèrement le bord interieur de l'aile et ensuite passer le repousseur...
 Chose que maintenant je déconseillerai à tout le monde.
  Et je n'étais qu'en 195/50/15...
