23 octobre 2026 à 05:24:08
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Problème batterie  (Lu 8424 fois)
Hors ligne prince87
« le: 12 juillet 2008 à 14:10:51 »
il y a plus de 15 jours mon voyant électronique moteur (clé) c'est allumé subitemant.Puis quand j'ai redémarré plus tard la voiture, il ne s'est pas rallumé jusqu'à hier après midi. maintenant il reste tout le temps allumé. Je n'ai aucun problème au niveau moteur , accélération, perte de puissance... ce matin elle a bien démarré, voyant toujours allumé puis en fin de matinée je n'ai pas pu démarré, j'avais le contact (verrouillage des portes impossibles), j'ai testé ma batterie elle affichée 8.04volt. donc j'ai cablé la voiture et là elle a redémarrée. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le voyant moteur et la batterie?
Je vous précise le modèle : zafira 2.2 dti 16v 06.2003.
Merci pour vos réponses
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
Re : [Circuit de charge] Problème batterie
« Réponse #1 le: 12 juillet 2008 à 14:31:34 »
fait un  :up quand tu vois dans la liste des membres présent wifi ou myck
personnellement si la batterie est d'origine je la changerais (c'est souvent garantie 5 ans )ce ne serai pas a fond perdu
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #2 le: 12 juillet 2008 à 15:50:28 »
 Ils sont de sortie de week-end,ils sont au rasso chez zaf 56....
 Pour prince 87:
 Si tu as une autre batterie sous la main (2eme véhicule ou si on peut t'en prêter une) fais un essai,change ta batterie
 Tu verras bien si c'est ça ou pas...
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
« Réponse #3 le: 12 juillet 2008 à 16:11:05 »
MYCK viens d arriver a la maison!!!!! :spoton
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
« Réponse #4 le: 12 juillet 2008 à 16:12:23 »
 Ramènes le ici Seb....
  Dis lui qu'il a du boulot... :dents
Hors ligne zaf56
« Réponse #5 le: 12 juillet 2008 à 16:28:24 »
 :dents :dents :dents
je suis au boulot en ce moment je lui dirais!!!!!!!! :spoton
« Réponse #6 le: 12 juillet 2008 à 16:30:10 »
 Merci Seb... :ave
Hors ligne zaf56
« Réponse #7 le: 12 juillet 2008 à 16:31:12 »
il fait beau chez toi?
ICI bof mais il pleut pas!!!!!!
« Réponse #8 le: 12 juillet 2008 à 16:32:11 »
 ça va on se plaint pas....beau temps mais un peu de vent. :bah
Hors ligne prince87
« Réponse #9 le: 12 juillet 2008 à 16:56:38 »
 mon vehicule est chez le mecano, il a brancher l'appareil de controle (ce n'ai pas le tech2)il a detecte une bougie de prechaufage, il les a teste apparament elle sont bonne
  -  il a change la batterie mais elle c'est decharger completement en 2h
  - quant il branche la masse ca fait trop d'eteincelle
  - il a verifier les fusibles qui sont dans le compartiment moteur sur la droite dans un boitier il les a sorti un par un et apparament lorsque qu'il enleve le dernier ou l'avant dernier en partant du haut il n'y a plus les grosses étincelles. A quoi correspondent ces deux fusibles?
Je ne sais pas si il a controlé le débit de l'alternateur.
Merci pour vos réponses.
« Réponse #10 le: 12 juillet 2008 à 17:16:28 »
La il faut effectivement un conseil de nos mecanos. mais je penserai bien a une bougie de prechauffage qui reste alimentée...
Ps: je modifie ton post afin de retirer le sondage qui ne t'apportera rien.
« Réponse #11 le: 12 juillet 2008 à 20:59:20 »
 Dès qu'un de nos mécanos passera par ici,tu auras tes réponses...
 Tu n'as pas le manuel? Tu devrais pouvoir trouver à quoi correspondent ces deux fusibles.
He les copains zaffreux :dents...un de vous n'aurai pas le manuel par hasard?
  Pour aider notre ami...
Hors ligne prince87
« Réponse #12 le: 13 juillet 2008 à 00:31:24 »
non je n'ai pas le manuel,j'attend avec impatience l'avis des pros
bonne fin de nuit
« Réponse #13 le: 14 juillet 2008 à 23:46:26 »
Il faut qu'il mesure le courant de décharge parce que ca peut etre du a pleins de choses ...
Mais comme ca on peut pas te répondre. Ceci dit peut etre un relais de préchauffage mais c'est hyper rare
Hors ligne prince87
« Réponse #14 le: 15 juillet 2008 à 22:15:45 »
   merci myck
     ma femme est passé cette apres midi  au garage il lui aurait parlé du  boitier de prechauffage (soit disant que ca allimenter deux bougies de prechauffage constament).Demain il fait un essai avec une pièce de rechange.
Hors ligne prince87
« Réponse #15 le: 17 juillet 2008 à 22:17:17 »
   merci myck
    bonsoir
      le resultat c'etait bien du  boitier de prechauffage,tout est rentré dans l'ordre.code erreur p0380
      une petite question sur le branchement des bougies de prechauffage:
      il ma dit qu'elles etait relier comme suit,la 1 avec la 4 et la 2 avec 3 alors lui il pense que c'est 1.3 et 2. 4
« Réponse #16 le: 17 juillet 2008 à 22:20:16 »
bah c'est impossible de ce tromper la dessus.....
et c'est bien 1/4 et 2/3
Hors ligne prince87
« Réponse #17 le: 17 juillet 2008 à 23:09:06 »
   merci wifi
