08 novembre 2026 à 02:08:26
Auteur Sujet: Kit HID Xenon  (Lu 160473 fois)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #300 le: 22 août 2008 à 13:43:02 »
je pense que tu attends que la nuit tombe pour essayer tout ça..  :woohoo
Re : Re : Kit HID Xenon
« Réponse #301 le: 22 août 2008 à 13:45:52 »
est bien oui une gts ne tombe pas en panne EUX.
UN gts??   :dents
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #302 le: 22 août 2008 à 13:46:46 »
ok que oui . ce soir  :eekout
Hors ligne myckadow
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #303 le: 22 août 2008 à 13:48:09 »
déjà tu vois bien la différence avec le reflet derrière une voiture ou dans la vitrine..  :woohoo
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #304 le: 22 août 2008 à 14:01:49 »
oui bien sur meme sur les panneaux comme stop ect.
Tension d’alimentation     6V        9V       12V        13,8V        24V
Valeur de la résistance 120ohm 270ohm  470ohm    570ohm    1000ohm
quel est la tension d'alimentation pour une vectra gts.
http://cgi.ebay.fr/50-LED-BLEU-7200mcd-3mm-avec-Resistance-gaine-thermo_W0QQitemZ110280587172QQcmdZViewItem?hash=item110280587172&_trkparms=72%3A606%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1308&_trksid=p3286.c0.m14
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #305 le: 22 août 2008 à 18:20:46 »
12 ....
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #306 le: 22 août 2008 à 19:42:24 »
ok merci. donc j'ai acheter 2 resistance je l'ai monte est si ça fonctionne est bien je vous fais voir des  :photos.
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #307 le: 22 août 2008 à 23:47:31 »
quel est votre reglage de phare 0 1 2 3. pour les resistance sa ne fonctionne pas donc j'ai remis les ampoules normal. au fait j'ai pas eu le temp de fair des photos de nuit.
Hors ligne myckadow
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #308 le: 22 août 2008 à 23:50:09 »
avec les xénon je suis à 2. avec les ampoules normales j'étais déjà à 1 pour être sûr de ne pas éblouir.
mais je vais les faire rêgler plus bas pour les 50w.
je vais donc me remettre à 0 après réglage pour avoir de la marge en cas de charge.
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #309 le: 22 août 2008 à 23:52:00 »
ok merci ils va falloir que je test ça. :bien
Hors ligne myckadow
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #310 le: 22 août 2008 à 23:53:22 »
baisse ton réglage d'un cran.
Hors ligne davopel
« Réponse #311 le: 23 août 2008 à 00:07:13 »
super  !!  :bien
par contre essaye d'isoler un peu plus le passage des fils au niveau du cache en caoutchouc, car tu risque d'avoir de la buée dans l'optique en cas de pluie..
avec quoi a tu isolé toi.car comme tu la dit est bien j'ai de la buée dans mon phare droit, comment faire partir cette buée.merci.
Hors ligne myckadow
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #312 le: 23 août 2008 à 00:12:37 »
 :dit !  :dents
ce que j'ai entouré en rouge sert de joint pour l'étanchéité. tu le place dans le trou que tu as fais pour faire passer les fil.
par contre si le trou est trop grand (sup à 2,5cm) c'est mort. il faudra que tu comble avec du scotch noir d'électricien pour que ça ne se voit pas trop par exemple.  :bah
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #313 le: 23 août 2008 à 00:17:27 »
ok merci. :bien
Hors ligne myckadow
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #314 le: 23 août 2008 à 00:19:20 »
de rien.
donc j'avais raison, il pleut bien dans le nord !  :woohoo  :dents
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #315 le: 23 août 2008 à 00:31:37 »
c'est vrai j'avoue, mais le principal  c'est la chaleur humaine.  :thumbup
Hors ligne myckadow
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #316 le: 23 août 2008 à 01:02:39 »
c'est ce qu'on dit en Bretagne aussi !
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #317 le: 23 août 2008 à 11:01:39 »
salut comment fair partir la buée qui est dans mon phare. merci.
Hors ligne ajmjean
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #318 le: 23 août 2008 à 11:03:00 »
Remet tes ampoules normales :coucou
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
Hors ligne myckadow
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #319 le: 23 août 2008 à 11:08:06 »
elle part toute seule..
ou alors mets tes feux de route ou si tu as du soleil, mets là au soleil ça partira.
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #320 le: 23 août 2008 à 18:34:39 »
ok merci.
Hors ligne myckadow
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #321 le: 24 août 2008 à 21:12:05 »
mes potos de FO ont vu la GTS avec les xénon ce we et apparemment je suis le seul à voir un grande différence de couleur entre les deux ampoules !  :whistling :tooth
le 6000K ne s'éloigne pas trop du xénon origine. il apporte un effet bleuté en plus mais pas excessif !  :bien
(comparé avec l'OPC de Thonio  :love)
et personne n'a été ébloui..  :jap
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #322 le: 24 août 2008 à 21:15:33 »
super alors  :bien  .   donc moi j'ai refait l'isolation mais toujours cette buée dans le phare est comme le temp n'est pas terrible. auriez vous une autre solution. merci.
Hors ligne myckadow
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #323 le: 24 août 2008 à 21:21:35 »
vas y au sèche cheveux..  :bah
ou alors attends de faire ça un jour de beau temps assez sec.
il faut enlever l'humidité. et étanchéifier quand l'intérieur de ton optique est sec. sinon l'humidité revient.
Hors ligne davopel
Re : Kit HID Xenon
« Réponse #324 le: 24 août 2008 à 21:26:58 »
ak ok car j'ai isolé mon optique mais la buée revient donc ces parce que l'humidité est encore a l'interieur. pour le seche cheveux je peu secher de face ou je suis obliger de le fair de derriere. (car pas de place). merci.
